Impermeabilizzare il teak
Ciao a tutti,
dopo 10 anni di semplice pulizia (mai sbiancante nè olio) ho deciso di far dare una carteggiata al ponte in teak del mio 10 metri. Ho già provveduto a rifilare i comenti sporgenti.
L'artigiano a cui farei fare il lavoro mi propone di trattare, dopo la carteggiata, con prodotto impermeabilizzante incolore per legno al fine di proteggerlo e non far più attecchire lo sporco. Questo il prodotto
Cosa ne pensate?
grazie
matteo
P.S. quanto mi devo aspettare di pagare per la carteggiatura di ponte, pozzetto e falchetta (anche lei in legno, da fare a mano date le dimensioni)? grazie
Secondo me non ti si asciuga più...
Sulla scheda del prodotto non parlano di teak, che di suo è un legno MOLTO particolare, è talmente grasso che non può essere verniciato e per me il problema potrebbe stare nella scarso assorbimento che determinerà una differenza estetica nelle zone trattate.
Chiederei all'artigiano di farti vedere dei lavori eseguiti, anche un paio di anni fa, visto che parlano di durata decennale.
Citofonoare Lupo Planante per il trattamento del legno.
come diceva il saggio:male non fa..
ma il tek è già autoprotetto essendo una essenza particolarmente grassa.(immarcescibile a differenza della altre essenze)
e se poi si scivola?mmmmmmmmmm
dubito ergo sum
(14-03-2018, 18:05)angelo2 Ha scritto: e se poi si scivola?mmmmmmmmmm
....3 Anni fa dal colorificio in cui faccio gli acquisti, mi proposero un prodotto innovativo per il teak: Piccoletto e non so che altro. L'applicazione era facilissima, il risultato apparentemente molto buono.... solo che quando pioveva o la rugiada della notte faceva apparire le superfici del teak...... grigissime, e spariva la colorazione del legno (io la chiamo "color tabacco chiaro"): brutto e con le goccioline d'acqua in rilievo. Se le toccavi, o ci camminavi, restava una brutta superficie a macchie scure quasi nere. Appena asciutto però il teak aveva il suo colore e consistenza. Comunque non lo ho più usato!
Grazie per le risposte. Trattasi effettivamente di un prodotto con Piccoletto e l'esperienza di refosco mi pare significativa
matteo
Ho appena rifatto, personalmente, il carabottino della passerella, 20 anni e con il teak abbastanza in male arnese. Mi sono limitato a scartavetrare, stuccare con una pasta di teak auto costruita e finire con la levigatrice su cui avevo montato una carta da 400. Alla fine è tornato nuovo, e senza vernici o Piccoletto (che, di ha detto un amico che li ha provati, costano troppo e durano poco).
Mi collego a Refosco.
Io ho usato quello che viene venduto a marchio Osc..... come Olio di teak. L'ho usato una volta e mai più. Ingrassava si il legno però lasciava anche un qualcosa di colloso inoltre le pennellate finite inevitabilmente sul gelcoat (inevitabilmente sperando che lo si potesse togliere come dell'olio... altrimenti...), non sono state affatto semplici da togliere dalle zobe sedute e falchetta. C'è di buono che dopo un po' il teak tornava tanto quanto prima.
(14-03-2018, 12:39)matteo Ha scritto: Cosa ne pensate?
Per come la vedo io è come una bestemmia in chiesa.
Per secoli il ponte sulle barche (velieri), ed quelli di teck in particolare, sono stati trattati da legno da lavoro (ed erano e sono bellissimi così' fané, proprio perché maltrattati), perché ora li volete trattare da mobiletti da salotto?
(14-03-2018, 20:09)dapnia Ha scritto: Per come la vedo io è come una bestemmia in chiesa.
Un po' perchè non abbiamo un veliero ed un degno e nutrito equipaggio Wink
Tutto quelo che ho messo nel teak lo ha fatto piu' scivoloso.
Due ettari di Teak: Bastone, mattone, sabbia, acqua.
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=dktL8MdZWF8][/hide]
Quoto ! Impermeabilizzare il . teak è di origine un tipo di legno
che respira 24 ore su 24.Se bagnato in breve si asciuga proprio perchè
assorbe e nello stesso espelle.IMPERMEABILIZZARLO mi sembra non buono.
Non conosco il prodotto specifico consigliato,ma ho dei dubbi.
ogni anno due mani di teak oil, dopo lavata con diluitissimo (molto diluitissimo) sapone neutro e scopa da casa mordibissima
niente scartavetrate o belin secondo vena o perpendicolare a vena
per l' idea che mi sono fatto (se vuoi che duri) sul teak devi mettere, non togliere (teak del 1993, ancora discreto)
(14-03-2018, 21:56)GARIBALDI Ha scritto: Quoto ! Impermeabilizzare il . teak è di origine un tipo di legno
Ed io fui . si vernicia il teakkkkkk!
(Porfirio)
Il teak sputa fuori tutto quello che ci metti.
(14-03-2018, 20:11)Edolo Ha scritto: Un po' perchè non abbiamo un veliero ed un degno e nutrito equipaggio Wink
....Infatti mentre l'equipaggio dei velieri veniva messo "al posto di lavaggio" ogni santo giorno, il mio equipaggio (famiglia) mangia i panini, si "ontola" con creme di molti tipi, e stando sulle sedute del pozzetto rimangono tracce molto spesso di unto: la più bruttina fu quando mia moglie si sedette in costume da bagno dopo essersi ben spalmata di crema protezione 35 o 50! mi rimase un'impronta di sedere per 3 mesi ..... (è una confessione che tocca la privacy: non divulgatela!) Prima di ristabilire il colore normale e uniforme con lavaggi adeguati!
Invece a me interessa il nome del prodotto Piccoletto. Almeno le sedute dei cockpits le voglio fare.
Sapete dove potrei trovarlo zona Fiumicino?
(15-03-2018, 11:44)Ilviaggiatore Ha scritto: Invece a me interessa il nome del prodotto Piccoletto. Almeno le sedute dei cockpits le voglio fare.
Ci sono i link col prezzo nel mio primo messaggio
(14-03-2018, 22:32)anton Ha scritto: ogni anno due mani di teak oil, dopo lavata con diluitissimo (molto diluitissimo) sapone neutro e scopa da casa mordibissima
Anton, è la prima volta che mi trovo ad affrontare il trattamento del teak, quale marca di teak oil consigli? che tipo di protezione fornisce? rende scivoloso il teak?
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 222 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.916 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 813 02-05-2025, 22:24
  Impermeabilizzare Bimini e Sprayhood itamabo 97 6.038 01-03-2025, 19:03
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.704 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.679 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 843 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 914 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.940 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.172 23-05-2024, 22:27
