un amico lo ha bruciato
giove Offline
Registrato: Oct 2014 Online
questo inverter sta su un granada 35. il mio amico armatore ha attaccato la corrente e si e' messo a lavorare con la rotorbitante. dopo un po' che lavorava non ha sentito piu' le ventole del dispositivo. toccandolo lo ha sentito pressoche' rovente.
cosa facciamo?
vivo nel terrore di non essere frainteso..(o.wilde)
22-03-2018 17:29
Beppe222 Offline
RE: un amico lo ha bruciato
(22-03-2018 17:29)GIOVE * Ha scritto:  questo inverter sta su un granada 35. il mio amico armatore ha attaccato la corrente e si e' messo a lavorare con la rotorbitante. dopo un po' che lavorava non ha sentito piu' le ventole del dispositivo. toccandolo lo ha sentito pressoche' rovente.
cosa facciamo?
1) lo butto e lo compri nuovo
2) lo compri nuovo, e tieni questo come soprammobile
3) lo porti in un laboratorio di riparazioni elettroniche e te lo fai aggiustare, sempre che ne valga la pena (quanto costa nuovo?)
22-03-2018 17:35
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Beh, comincerei a consigliare al tuo amico di usare si l'inverter, ma con carichi limitati. C'è scritto 20 A, cioè max 240 W. Se l'oggetto usato ne succchiava di più, può averlo bruciato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2018 17:40 da lord.)
22-03-2018 17:40
IanSolo Offline
Ma era solo rovente con ventole ferme e funzionava o anche non andava piu'?
Questo non lo dici.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2018 17:50 da IanSolo.)
22-03-2018 17:47
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
come Lord!
22-03-2018 18:23
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Se è andato in protezione, aspetta che si raffreddi e poi riprova, magari con meno w.!
22-03-2018 19:13
mimita Offline
Difatti Giove è un po’ strano che sia bruciato così senza prima far fuori un fusibile o una protezione termica . Alla più putt.ana potrebbe essere bruciata una resistenza ,nel qual caso difficilmente troverai un elettronico che te lo prenda a cuore . Peccato perché di solito è roba di pochissimi euro !
22-03-2018 19:55
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
cosa facciamo?
Mah.... veramente la foto mostra un alimentatore (caricabatterie) 12V e 20 A con 4 livelli (stufe= gradini) di carica. Boh
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2018 20:44 da refosco.)
22-03-2018 20:40
Beppe222 Offline
Tra l'altro qualcuno ci aveva già messo le mani, perché manca la ventolina di raffreddamento.
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
22-03-2018 20:48
giove Offline
Grazie a tutti Per le risposte
22-03-2018 22:03
IanSolo Offline
(22-03-2018 20:40)refosco Ha scritto:  Mah.... veramente la foto mostra un alimentatore (caricabatterie) 12V e 20 A con 4 livelli (stufe= gradini) di carica. Boh
Hai ragione! effettivamente si legge chiaramente "LADEGERAT" che significa "CARICABATTERIE" e quindi non ha nulla a che fare con la rotoorbitale ed e' anche vero che manca la ventola di raffreddamento come ha osservato Beppe222!
Quindi come risulta possibile "non aver sentito piu' le ventole dopo un po' che lavorava" se le ventole non ci sono?
22-03-2018 23:20
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
rotorbitale 12 volt.. ne parlo uno che se ne intendeva di lucidature in rada!
chissa le batterie se e quanto hanno goduto.
22-03-2018 23:33
Beppe222 Offline
Se si continua ad accendere fuochi, non c'è poi da stupirsi se arrivano secchiate d'acqua gelata!
Ma non era un forum di vela?
Mi è stato detto che il destino ha qualcosa di bello in serbo per me. Il problema è che non saprò che farmene, visto che non capisco una parola di serbo!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2018 23:49 da Beppe222.)
22-03-2018 23:48
IanSolo Offline
(22-03-2018 23:33)ZK Ha scritto:  rotorbitale 12 volt.. ne parlo uno che se ne intendeva di lucidature in rada!
Mamma mia! a 12V se ha potenza adeguata assorbe una corrente altisima oppure assorbe poco ma di potenza ne ha un'inezia, se siamo nel primo caso ci credo che il povero caricabatterie abbia avuto problemi!!
22-03-2018 23:48
ZK Offline
io ne ho una da 300 watt, un giocattolo, se vuoi rotorbitare sul serio ce ne vogliono 750.
30 ampere? e' una bella corrente.
23-03-2018 00:03
  Timone semi bruciato MAXDV 12 2.333 09-06-2020 19:29
