Voltmetro va a Fondo Scala
Buona sera a Tutti, barca Rebel 35. Qualcuno sa dirmi perché quando mi collego alla 220 in Imarroncinichegalleggiano...., con caricabatteria Quick e con Both girato su Batteria 2-Servizi il voltmetro del pannello elettrico, mi va a fondo scala? e su Both cioè motore+servizi cioè al centro, il voltaggio scende leggermente a 16 - 16,5. Mentre su 1 - Motore misura 13,7 ??. Grazie per una eventuale soluzione e suggerimenti.
(27-03-2018, 20:03)piervela Ha scritto: Buona sera a Tutti, barca Rebel 35. Qualcuno sa dirmi perché quando mi collego alla 220 in Imarroncinichegalleggiano...., con caricabatteria Quick e con Both girato su Batteria 2-Servizi il voltmetro del pannello elettrico, mi va a fondo scala? e su Both cioè motore+servizi cioè al centro, il voltaggio scende leggermente a 16 - 16,5. Mentre su 1 - Motore misura 13,7 ??. Grazie per una eventuale soluzione e suggerimenti.
Il voltmetro segna una tensione da "circuito aperto": il gruppo "Batteria 2 - Servizi" o è staccato nonostante il deviatore su quella posizione oppure rotto, cioè da sostituire.
Daniele
Invertire le batterie e vedi che succede...
Usa un multimetro (anche da 4soldi) e leggi le reali tensioni sulle batterie.
Gia 16 volt mi sembra mooolto anomalo
direi che le batterie servizi sono morte.. se non addirittura mummificate.
pero si puo sempre sperare che siano solo staccate.
(27-03-2018, 21:29)ZK Ha scritto: direi che le batterie servizi sono morte.. se non addirittura mummificate.
Infatti l'inversione servirebbe a valutare batterie e staccabatterie, oltre a dare una botta di vita ai contatti.
Se il problema si inverte son le batterie, se rimane uguale è lo stacca.
Propendo più per la prima
Le 2 batterie sono perfette, misurate sia con i morsetti staccati, sia attaccati ma con barca non attaccata alla corrente di Imarroncinichegalleggiano..... Pure il voltmetro interno segna 13 volt su tutte e 3 le posizioni del Both. Cari miei, altrimenti era troppo facile e ci sarei arrivato anch'io, pur essendo l'elettricità per me arabo. In più, se accendo tutti i servizi della barca, il voltmetro con both su servizi, da fondo scala scende a 15-16. Questo chiaramente con Quick alimentato in Imarroncinichegalleggiano..... Aiutatemiiii, ho paura che mi prenda fuoco la barca.
Ma il caricabatterie ha due uscite?
Ho paura che ne sia partita una.
Grazie Edolo, potrebbe essere. Ha una uscita, ma è a due stadi per caricare 2 gruppi di batterie. A fine estate scorsa l'ho portato in un laboratorio di elettronica, lo hanno controllato dicendo che aveva solo tanto sporco all'interno e lohanno pulito. Appena montato, sembrava segnasse 13,7 anche per i servizi, ma dopo poco, mi è ritornato a fondo scala. Ti chiedo, che prove potrei fare prima di comprare magari inutilmente un Quick nuovo? Ma per caso, potrebbe dipendere dall'impianto elettrico vecchio, con fili ossidati che crea dispersioni?
Non sono un grande esperto per cui due grani di sale. A me sembrerebbe una leggera dispersione a voltaggio superiore che manda a fondo scala il voltometro, ma poichè è leggera scende di voltaggio quando al circuito viene dato un carico. Non ho idea come ma se la dispersione avviene solo con il caricabatterie collegato proverei con un altro caricabatterie. Altra possibilità un pannello solare senza riduttore di tensione inserito nel circuito (immagino di no ma...).
(28-03-2018, 08:32)piervela Ha scritto: Grazie Edolo, potrebbe essere. Ha una uscita, ma è a due stadi per caricare 2 gruppi di batterie. A fine estate scorsa l'ho portato in un laboratorio di elettronica, lo hanno controllato dicendo che aveva solo tanto sporco all'interno e lohanno pulito. Appena montato, sembrava segnasse 13,7 anche per i servizi, ma dopo poco, mi è ritornato a fondo scala. Ti chiedo, che prove potrei fare prima di comprare magari inutilmente un Quick nuovo? Ma per caso, potrebbe dipendere dall'impianto elettrico vecchio, con fili ossidati che crea dispersioni?
  Dubbio su voltmetro pasdik 4 1.006 29-07-2024, 18:22
  Ricevitore SSB e rumore di fondo in porto LambertoDK 9 2.280 26-03-2023, 14:00
  Autopilota [st1000 e fondo corsa] gtfarm 3 1.542 30-10-2022, 22:19
  Voltmetro/Amperometro digitali giorgio8596 9 2.503 01-09-2022, 19:53
  Voltmetro Sun Odyssey 34.2 impreciso Roberto0206 9 2.482 06-07-2019, 13:58
  Sostituzione Voltmetro e Amperometro analogici con digitali Tatone 32 11.049 10-09-2018, 13:17
  anomalia voltmetro e led dottortoni 3 2.180 01-06-2017, 22:23
  anomalia voltmetro e led dottortoni 0 1.333 01-06-2017, 20:15
  Voltmetro interessante ste.fano 13 4.848 26-04-2016, 10:14
  collegare voltmetro e contagiri vdo sergio pasanisi 1 2.761 24-12-2015, 21:51
  Alternatore fondo corsa a intermittenza maroglia 9 4.083 20-07-2014, 21:00
  Voltmetro marcot 2 2.148 20-07-2014, 20:21
  frigorifero e voltmetro manuvela 3 2.974 09-07-2013, 19:05
  voltmetro ed amperometro manuvela 4 2.460 22-06-2011, 06:48
  voltmetro digitale wind e sea 63 18.003 19-04-2011, 02:23
