tenditore strallo & avvolgifiocco
riccardom Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2016 Online
Ciao a tutti,
sto valutando di installare un avvolgifiocco plastimo 406 sul mio meteor.
Lo strallo al momento ha un arridatoio abbastanza lungo.
(spero si veda l'immagine allegata)
Il fatto è: ma l'arridatoio sparisce sotto il tamburo (ma poi come si regola?) o sta fuori?
Se devo montare il tamburo sopra l'arridatoio, se ne vanno via almeno 15-20cm dal piano di coperta e quindi anche la vela si riduce di molto.
Qualcuno ha indicazioni su come procedere? Dovrei eliminare l'arridatoio, ovvero cambiare lo strallo? Grazie
23-03-2018 16:05
umeghu Offline
RE: tenditore strallo & avvolgifiocco
Ma avvolgifiocco ( che consente ditenere il fiocco a lavorare con qualunque grado di avvolgimento) oppure immagazzinatore (fiocco tutto aperto/tutto chiuso) ?
Fatti in modo diverso, hanno ingombri diversi.
29-03-2018 07:39
riccardom Offline
Un rivenditore di articoli nautici, mi ha consigliato di installare un immaganizzatore (piuttosto che un avvolgifiocco con estrusi). La motivazione era che in questo modo posso utilizzare il genoa esistente con garrocci senza modifiche (al massimo installare una fascia anti UV), che una vela ridotta sul meteor è molto inefficiente, e non porto il peso inutile a prua. Oltre ad avere un costo molto inferiore.
A questo punto, la questione dell'arridatoio non si pone, perché lo monterei SOPRA il frullino.
Però la mia domanda a questo punto è la seguente: io ho un genoa in laminato con garrocci in plastica. Avvolgendo e svolgendo un genoa di questo tipo, e con garrocci, non si rovina subito?
Il rivenditore sostiene che io potrei usare la vela anche parzialmente avvolta, ma questo vedo che tutti gli altri lo scolsigliano.
Grazie a tutti per i vostri preziosi suggerimenti.
29-03-2018 10:55
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
i garrocci piacere alla vela avvolta non gli faranno, in genere su quelle soluzioni si mette la cerniera.
una vela laminata magari non piu fresca e ci spendi pure per la banda uv?
ma sei sicuro di spendere tutti sti quattrini per poterlo rullare? e' una velettina che tiri su con una mano.. tientela cosi, campera sicuramente di piu anche se, invece di piegarla a modo la accartocci e la butti giu tutte le volte.
29-03-2018 17:25
zankipal Offline
(29-03-2018 10:55)riccardom Ha scritto:  Un rivenditore di articoli nautici, mi ha consigliato di installare un immaganizzatore (piuttosto che un avvolgifiocco con estrusi). La motivazione era che in questo modo posso utilizzare il genoa esistente con garrocci senza modifiche (al massimo installare una fascia anti UV), che una vela ridotta sul meteor è molto inefficiente, e non porto il peso inutile a prua. Oltre ad avere un costo molto inferiore.
Se lo usi come immagazzinatore i garrocci non si rovinano, lo "strizzamento" lo decidi tu con la tensione della scotta quando avvolgi, se lo usi parzialmente avvolto si schiantano...
se monti un immagazzinatore lo strallo lo devi comunque adattare in lunghezza
30-03-2018 12:48
ZK Offline
(30-03-2018 12:48)zankipal Ha scritto:  Se lo usi come immagazzinatore i garrocci non si rovinano, lo "strizzamento" lo decidi tu con la tensione della scotta quando avvolgi, se lo usi parzialmente avvolto si schiantano...
si, concordo i garrocci non soffrono, neanche se sono di quelli di plastica.
30-03-2018 22:24
EFD-CLICK Offline
Registrato: Apr 2013 Online
(23-03-2018 16:05)riccardom Ha scritto:  Ciao a tutti,
Ciao io il plastimo 406t lo avuto su una barca.... Va bene qualità prezzo ottima. se hai bisogno di qualche info contattami pure
Inviato dal mio F3211 utilizzando Tapatalk
31-03-2018 19:50
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(29-03-2018 10:55)riccardom Ha scritto:  A questo punto, la questione dell'arridatoio non si pone, perché lo monterei SOPRA il frullino.
Per montarli sopra il frullino servono degli arridatoi particolari con il blocco della rotazione (non bastano i dadi) per impedire che si svitino quando soggetti a torsione.
Immagina cosa succede se avvolgi o svolgi la vela e l'arridatoio si svita .....
03-04-2018 09:32
zankipal Offline
(03-04-2018 09:32)albert Ha scritto:  Per montarli sopra il frullino servono degli arridatoi particolari con il blocco della rotazione (non bastano i dadi) per impedire che si svitino quando soggetti a torsione.
Se la rotazione avviena dalla forcella non si svita, un filetto allenta e uno stringe, provare per credere
Pensavo anchio fosse un grosso problema e invece nella pratica il problema non c'è
03-04-2018 12:51
albert Offline
(03-04-2018 12:51)zankipal Ha scritto:  Se la rotazione avviena dalla forcella non si svita, un filetto allenta e uno stringe, provare per credere
.... per crederci l'importante è esserne convinti Smiley2 ....
03-04-2018 14:32
zankipal Offline
(03-04-2018 14:32)albert Ha scritto:  .... per crederci l'importante è esserne convinti Smiley2 ....
Ho fatto tutta l'estate con i dadi lenti Wink
03-04-2018 17:26
albert Offline
(03-04-2018 17:26)zankipal Ha scritto:  Ho fatto tutta l'estate con i dadi lenti Wink
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
04-04-2018 15:09
riccardom Offline
(30-03-2018 22:24)ZK Ha scritto:  si, concordo i garrocci non soffrono, neanche se sono di quelli di plastica.
Veramente io intendevo che si rovinasse la vela, non i garrocci.
07-04-2018 00:03
riccardom Offline
Buongiorno
un rivenditore della zona mi ha inviano il progetto per una soluzione che vi invio nell'immagine di sotto.
Sono un po' dubbioso sul fatto che il frullone in basso riesca a trasmettere la rotazione lungo tutto il genoa. Attualmente ho un genoa in laminato con garrocci. La ralinga è di 7.40 mt. Mi sembra più adatto per i gennaker, ma funzionerebbe con un genoa in laminato?
15-04-2018 09:16
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Ciao, io sul 21.7 ho montato un immagazzinatore bartel (bartel.eu). Costo circa 500+strallo nuovo con arridatoio. Che tra l'altro è quello dello schema. Non capisco perché non ti abbiano proposto direttamente quel prodotto, forse il rivenditore vuole liberarsi di pezzi sciolti che ha in magazzino, ma mi pare ne esca un accrocchio.
Inviato dal mio G8441 utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2018 10:09 da Brunello.)
15-04-2018 10:07
riccardom Offline
(15-04-2018 10:07)Brunello Ha scritto:  Ciao, io sul 21.7 ho montato un immagazzinatore bartel (bartel.eu). Costo circa 500+strallo nuovo con arridatoio. Che tra l'altro è quello dello schema. Non capisco perché non ti abbiano proposto direttamente quel prodotto, forse il rivenditore vuole liberarsi di pezzi sciolti che ha in magazzino, ma mi pare ne esca un accrocchio.
Quindi la soluzione è valida, anche per arrotolare un genoa con i garrocci?
Il sito che hai segnalato (bartel.eu) pare non funzioni.
15-04-2018 10:12
albert Offline
(15-04-2018 10:12)riccardom Ha scritto:  Quindi la soluzione è valida, anche per arrotolare un genoa con i garrocci?
Brunello si è perso una S: http://www.bartels.eu
Concordo che per estetica ed affidabilità sia meglio evitare zibaldoni .
15-04-2018 12:10
Brunello Offline
Io lo uso con vela a zip, con i garrocci non ho provato ma non la vedo giusta.. Devi strizzare bene per evitare che il sistema si apra. Forse con quelli di plastica a doppia ganascia, di sicuro no coi moschettoni in ottone. Con il senno di poi avrei preso il modello sopra che ha una specie di blocco anche sulla girella di testa ( si ingaggia sul terminale dello strallo).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2018 12:36 da Brunello.)
15-04-2018 12:34
riccardom Offline
(15-04-2018 12:34)Brunello Ha scritto:  Io lo uso con vela a zip, con i garrocci non ho provato ma non la vedo giusta.. Devi strizzare bene per evitare che il sistema si apra. Forse con quelli di plastica a doppia ganascia, di sicuro no coi moschettoni in ottone. Con il senno di poi avrei preso il modello sopra che ha una specie di blocco anche sulla girella di testa ( si ingaggia sul terminale dello strallo).
Grazie Brunello. Scusami l'ignoranza, ma come è fatta una vela a zip? Io attualmente ho un genoa in laminato con i garrocci in plastica. Il mio dubbio è appunto per il fatto che la girella di testa, dove si aggancia la penna sotto e la drizza sopra, ruota libera, non si ingaggia allo strallo. Quindi mi chiedo come faccia il frullone in basso a trasmettere la rotazione fino alla penna, a 740 cm. di distanza. Il rivenditore mi dice che ciò non è un problema, perché ruota tutto lo strallo... però il dubbio mi rimane..
15-04-2018 14:20
zankipal Offline
(15-04-2018 14:20)riccardom Ha scritto:  Grazie Brunello. Scusami l'ignoranza, ma come è fatta una vela a zip? Io attualmente ho un genoa in laminato con i garrocci in plastica. Il mio dubbio è appunto per il fatto che la girella di testa, dove si aggancia la penna sotto e la drizza sopra, ruota libera, non si ingaggia allo strallo. Quindi mi chiedo come faccia il frullone in basso a trasmettere la rotazione fino alla penna, a 740 cm. di distanza. Il rivenditore mi dice che ciò non è un problema, perché ruota tutto lo strallo... però il dubbio mi rimane..
Il tuo dubbio è confermato da tutti i Dheler che uscivano di serie con gli avvolgitori Bartels fatti in quel modo eche poi sono stati quasi tutti sostituiti con avvolgifiocchi tradizionali
Il sistema funziona a patto che non si utilizzi la drizza che esce dall'albero
15-04-2018 22:09
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 420 22-07-2025 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 387 57.890 23-06-2025 16:47
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 4.373 29-05-2025 22:17
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 652 22-05-2025 10:05
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 1.962 27-02-2025 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 2.689 31-10-2024 13:57
  Strallo volante su bompresso Wally 5 681 16-10-2024 16:32
  "CODE 0 INSTALLATO SU AVVOLGIFIOCCO kavokcinque 10 1.332 11-09-2024 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.232 04-09-2024 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 361 27-07-2024 19:34
