Rimotorizzazione Sun Odyssey 34.2
#61
Sinceramente la frase: “La velocità critica si può superare, sfatiamo questo falso "mito", solo che per farlo bisogna aumentare la potenza applicata in maniera esponenziale e quindi diventa antieconomico.” mi sembra molto tirata per i capelli... la fisica insegna qualcosa...
Se dovessi montare un 1000 cv sulla mia (a parte tutte le altre considerazioni) alla fine non riuscirei a superarla in modo significativo, la barca a vela mette giù la poppa e si pianta.
Poi se ritieni che le leggi fisiche sbaglino....
(20-04-2018, 01:00)infinity Ha scritto: Sinceramente la frase: “La velocità critica si può superare, sfatiamo questo falso "mito", solo che per farlo bisogna aumentare la potenza applicata in maniera esponenziale e quindi diventa antieconomico.” mi sembra molto tirata per i capelli... la fisica insegna qualcosa...
in effetti la v.critica la si può superare ma di fatto lo scafo non sarebbe in grado di mantenere un assetto corretto.
un esempio:
i vecchi gozzi che caracollavano con pochi cavalli ora li vediamo supermotorizzati ma a poppa hanno patini stabilizzanti per evitare il ribaltamento; inevitabile se non ci fossero.
(20-04-2018, 08:21)andros Ha scritto: in effetti la v.critica la si può superare ma di fatto lo scafo non sarebbe in grado di mantenere un assetto corretto.
un esempio:
A proposito di gozzi sovra-motorizzati, baia di Astakos al tramonto con mare piatto
(20-04-2018, 14:57)old_al Ha scritto: A proposito di gozzi sovra-motorizzati, baia di Astakos al tramonto con mare piatto
ecco se a quell'affare togliessimo i patini poppieri si ribalterebbe immediatamente.
Andro#, mi sembra ovvio che se modifichi lo scafo una ba4ca a vela diventa altro, se per es togli la di riva guadagni in v3locita (se non ti ribalti subito.
Chiaro che se n9n modifichi NON puoi superare la V critica.
(20-04-2018, 23:49)infinity Ha scritto: Andro#, mi sembra ovvio che se modifichi lo scafo una ba4ca a vela diventa altro, se per es togli la di riva guadagni in v3locita (se non ti ribalti subito.
oooh, finalmente qualcuno che ha le mie stesse difficoltà konl etas tyer elet t30nik 3
Smile
Questa cavolo di tastiera .... scusate.....
quindi senza modificare lo scafo NON si può superare la V.critica.
e io che vado dicendo?Smiley4
CUT
Questo, ed è corretto.
ma dire semplicemente e categoricamente che NON si può superare (senza dire "di quanto", "per quanto tempo", come e perchè...) non lo è.
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 2.071 31-08-2023, 19:52
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 2.838 27-01-2023, 14:15
  Cavo acceleratore Sun Odyssey 51 1990 giodag 3 1.057 26-07-2022, 22:53
  Scelta elica Sun Odyssey 35 Pla 30 8.351 14-10-2021, 16:29
  Aspiratore vano motore Sun Odyssey 37.1 ventodiprua 1 1.263 23-08-2021, 22:12
  Consumi 4jh4e 54cv su sun odyssey 42i con autoprop wetsylmink 5 2.244 19-08-2021, 23:26
  Elica Sun Odyssey 40.3 Dato 14 3.881 29-08-2020, 16:41
  nuova elica per sun odyssey 45.2 Pietromailing 30 7.078 08-08-2018, 13:47
  rimotorizzazione comet 303 kiddone 11 3.248 22-03-2018, 22:59
  Aiuto per elica 3 pale fisse jeanneau sun odyssey 35 stratovelanapoli 3 2.513 04-12-2017, 22:58
