Vele a garrocci e rollabili.
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Messaggio: #21
RE: Vele a garrocci e rollabili.
Ma col frullino quando si "avvolge la vela poi può rimanere a riva o occorre obbligatoriamente ammainare ? Grazie
20-04-2018 14:25
Fides Offline
Messaggio: #22
Il cavo antitorsione del frullino fa da strallo ?
20-04-2018 14:29
zankipal Offline
Messaggio: #23
@Fides quello più esterno e con cavo antitorsione, il fiocco è su immagazzinatore con garrocci su cavo inox 1x19
grop1 Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #24
Scusa l'ignoranza, ma cosa intendi per immagazzinatore?
22-04-2018 08:55
zankipal Offline
Messaggio: #25
L'immagazzinatore ti permette di avvolgere ma non di usare il fiocco parzialmente avvolto, o tutto aperto o tutto chiuso
Il vantaggio è nel peso e nella resa della vela che ha un bordo di ingresso migliore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2018 23:16 da admin.)
22-04-2018 11:32
zankipal Offline
Messaggio: #26
Dipende dal tessuto della vela, io ammaino quando arrivo in porto o se devo sotituire il code con il gennaker che hanno due cavi antitorsione differenti
22-04-2018 11:35
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #27
Se hai la banda anti UV puoi tenerla a riva, occhio a bloccare l'avvolgitore poiché c'è pericolo che si svolga la vela con ventone.
Se si tratta di Code 0 però, per ragioni di leggerezza, è improbabile ci sia la banda, quindi meglio ammainare dopo l'uso.
22-04-2018 17:36
Fides Offline
Messaggio: #28
Grazie a tutti, molto interessante Smile
23-04-2018 15:50
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #29
(22-04-2018 17:36)einstein Ha scritto:  Se hai la banda anti UV puoi tenerla a riva, occhio a bloccare l'avvolgitore poiché c'è pericolo che si svolga la vela con ventone.
L'alternativa, se non si ha la banda, è farsi costruire da un velaio una calza protettiva, con cerniera, da issare con la drizza spi.
Io ce l'ho ed è molto comoda: si issa in un attimo, è a prova di ventone, permette di lasciare la vela armata sullo strallo (un sacco in meno che gira per la barca).
23-04-2018 16:20
einstein Offline
Messaggio: #30
(23-04-2018 16:20)poltro71 Ha scritto:  L'alternativa, se non si ha la banda, è farsi costruire da un velaio una calza protettiva, con cerniera, da issare con la drizza spi.
Si, ma per chi ha il sonno leggero come me, con aria diventa piuttosto rumorosa.
23-04-2018 17:41
zankipal Offline
Messaggio: #31
Io la calza ce l'ho sul fiocco, ha una ragnatela che la stringe alla vela e non svolazza, ma per le vele con frullino si fa prima a mollare la drizza e mettere dentro un sacco quando sei in porto
23-04-2018 18:14
riccardom Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2016 Online
Messaggio: #32
(17-04-2018 01:00)zankipal Ha scritto:  @Frank Come faccio io, infatti ho tolto l'avvolgifiocco e messo un immagazzinatore con vele su garrocci, non si può ridurre ma le vele hanno tutta un altra resa che con il tubazzo di alluminio Wink, le vele possono avere la loro forma, tanto non devono essere usate mezze avvolte
Se cambio barca nella prossima lo faccio con il tamburo incassato....
a dire il vero il gonova 140% non l'ho nemmeno trasformato con i garrocci, tanto non lo uso, preferisco usare un fiocco piccolo e armare un light enorme su cavo antitorsione e avvolgitore, armare le vele quando c'è bonaccia non è mai un problema, cambiare vele con ventone invecemi stressa un attimo
Ciao Zankipal,
che tipo di immaganizzatore hai montato?
23-04-2018 21:24
zankipal Offline
Messaggio: #33
(23-04-2018 21:24)riccardom Ha scritto:  Ciao Zankipal,
Non te lo dico Smiley4
Il problema dell'imagazzinatore è che a differenza di un avvolgifiocco è strutturale e deve tenere i carichi dello strallo, quindi viene a costare anche più di un avvolgifiocco che è molto più semplice da realizzare
23-04-2018 22:30
  garrocci tessili kermit 73 14.061 14-07-2025 16:30
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 2.655 14-06-2023 22:47
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 2.415 22-09-2022 15:50
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 2.783 26-05-2022 15:03
  conversione da garrocci ad avvolgibile cellagiorgio 4 2.174 15-01-2020 16:44
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.063 23-04-2019 09:18
  Scelta garrocci max440 0 1.631 15-05-2018 22:00
  Garrocci trinchetta: quali? quanti? max440 14 3.605 01-12-2017 10:53
  Garrocci fiocco easy221 14 5.319 18-05-2017 15:31
  Trinchetta con Garrocci o Rollatrinca? ITA-16495 43 15.268 26-08-2016 11:48
