ventilatore x raffreddamento frigo
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Ancora una volta mi rivolgo al mondo ADV:
esperti avanti!!
Ho cannibalizzato un vecchio Mac per prelevarne le ventole di raffreddamento ed usarle per ventilare il mio compressore frigo, ma mi scontro con una difficoltà per me (emerito ignorante) insuperabile.
Sono dei "FANS" Delta EFB0912HHE con 4 fili neri e senza indicazioni.
Qualcuno (IanSolo!!! a caso) mi sa indicare come individuare i vari fili e riuscire a far girare le ventole?
BVQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Oramai dovrei comprare una birreria intera, ma spero in futuro di dissetare ! Smiley34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2018 23:34 da snow-sea.)
22-04-2018 23:32
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: ventilatore x raffreddamento frigo
2 ventole 2 positivi 2 negativi...
23-04-2018 00:44
Beppe222 Offline
Forse così semplice!
Mi è stato detto che il destino ha qualcosa di bello in serbo per me. Il problema è che non saprò che farmene, visto che non capisco una parola di serbo!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2018 12:19 da admin.)
23-04-2018 09:00
Edolo Offline
Forse invece 2 alimentazione e 2 per leggere velocità di rotazione di ogni ventola.
Si potrebbe cercare un ricambio leggendo il PN stampigliato da qualche parte, da lì magari si trova anche la pinnatura
Birbante di un Frap!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2018 12:20 da admin.)
23-04-2018 09:12
Beppe222 Offline
Infatti.
Quelle sono comunissime ventole della "Delta Electronics".
Vengono prodotte nella versione 2, 3 e 4 fili.
Le 2 fili è facile capire come si collegano.
Le 3 fili hanno in più il cavetto del sensore di numero di giri.
Le 4 fili, oltre a positivo e negativo e sensore giri, hanno il filo per il segnale PWM (regolatore di velocità).
In genere il positivo è un laterale, mentre il laterale della parte opposta è il PWM.
I due centrali sono uno il negativo, l'altro il sensore giri.
Questo in generale. Nel particolare occorre vedere!
23-04-2018 09:26
Beppe222 Offline
Le ventole con 4 fili, in genere non funzionano se collegate direttamente all'alimentazione con solo i 2 fili.
Hanno un driver interno con un transistor di potenza a comandare il finale PWM.
Sempre in genere si può provare a bypassare il transistor finale collegando assieme il filo negativo ed il filo del sensore di giri.
Poi occorre pilotare il driver PWM interno, applicando una tensione continua sul filo PWM. Tensione continua di 5 volt.
A questo punto: una ventolina a 2 fili costa 3-4 euro.
La si può pure recuperare da un alimentatore da PC (un qualsiasi negozio di riparazione computer ne ha a bizzrffe).
Però, in genere, sono quasi tutte ventole del tipo "sleve bearing" (senza cuscinetti a sfere) e, dopo un tot di ore di funzionamento, cominciano a diventare rumorose e si bloccano.
Vale la pena, veramente, metterne una nuove.
IMVHO
23-04-2018 09:45
IanSolo Offline
E' la soluzione migliore, sono della stessa opinione.
23-04-2018 10:05
clavy Offline
Non si molto dell'installazione che vuoi fare, e del modo di utilizzo, che può essere determinante per il tipo di ventola che vuoi:
- Il compressore è rumoroso e la ventola parte in parallelo ==> conviene una ventola rumorosa, ma ad alta portata, per fare in modo che ci sia il massimo potere di raffreddamento ==> alti giri e massimo diametro possibile
Questa imho è una delle opzioni, con cuscinetto magnetico che (teoricamente) è quello con il miglior compromesso "durata/silenziosità" (la ventola però farà molto rumore)
- La ventola (ne esistono anche autoregolanti con sensore di temperatura) dovrà andare indipendentemente dal frigo per tenere ventilato e fresco il vano, in questo caso ti consiglierei una cosa più silenziosa, 1000rpm sempre con diametro abbondante per avere portata:
In mezzo ci sono tutti i compromessi che vuoi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 00:09 da admin.)
23-04-2018 13:20
snow-sea Offline
Grazie a tutti!
Cercavo un utilizzo a 0 euro, vista la qualità delle ventole recuperate, ma mi sembra un po' troppo complicato!
24-04-2018 00:27
Ma come va collegata la ventola al compressore?
Basta metterla in parallelo o ci vuole un relè?
24-04-2018 07:44
Temasek Offline
Ricordati anche di potenziare il pacco batterie. 39
24-04-2018 10:09
Edolo Offline
Ma la metti in basso che tira dentro aria fresca o in alto che butta fuori la calda o entrambe?
24-04-2018 12:01
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Volevo fare lo stesso lavoro dato che ho il compressore in un gavone; l'idea era di bucare il gavone in basso da una parte e metterci la ventola, bucare alto dalla parte opposta del gavone e metterci una griglia: la ventolina immetterebbe quindi aria fresca dal lato basso e l'aria calda uscirebbe dalla griglia posta in alto.
Idee migliori?
La ventola la colleghereste al termostato (parte quando parte il compressore) o ai fili del frigo (sempre in funzione quando il magnetotermico del frigo è su)?
24-04-2018 12:23
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Semplicemente colleghi la ventola aggiuntiva alla ventola già esistente.
Io ho aggiunto un interruttore, così da attivare la ventola estrazione aria gavone solo nelle giornate più calde
25-04-2018 16:29
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao,
IMHO quelle ventole consumano troppo! 0.6A
Ne trovi a pochi eur che consumano molto meno (0.2A una ventola da pc dimensioni 12x12 con cuscinetti a 6/8 euro)
Ne ho messo 2 nella ghiacciaia, una da 12 cm sul “cielo” per far girare l’aria è una da 4 cm dentro l’evaporatore per evitare la condensa.
Il tutto collegato alla ventola principale del motore, consumo delle 2 ventole 0,25ah
Per come vanno le renderei obbligatorie in tutti i frigo Smile Smile
Stesso discorso se le vuoi mettere per arieggiare il vano dove sta il motore
[Immagine: c650de6f8e3a6ad5d148cdc348fdc415.jpg]
30-04-2018 16:03
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
@snow sea
hai poi portato a termine il tuo progetto per arieggiare il vano dove è installato il motore?
Anch'io vorrei raffreddare il vano che diventa abbastanza caldo, credo che il maggior consumo di energia da parte delle ventole supplementari venga poi risparmiato con un minor funzionamento del motore stesso del frigo che essendo più freddo lavora meglio e porta in minor tempo in termperatura il frigo.
19-06-2018 20:53
snow-sea Offline
(19-06-2018 20:53)raffasqualo Ha scritto:  @snow sea
si, preso un ventilatore da 0,25 A (e 6,59 Euro) e un dimmer per variare la velocità.
Mi sembra una buona soluzione.
Buon vento
20-06-2018 00:12
raffasqualo Offline
Quindi mi pare di capire che non hai fatto ingresso e uscita, hai optato solo per immettere aria nel vano.
21-06-2018 08:27
raffasqualo Offline
E se aggiungessimo anche un dissipatore di calore alettato in alluminio, tipo processore computer, sulla piastra del motore?
Ho detto una cretinata?
28-06-2018 15:07
snow-sea Offline
(21-06-2018 08:27)raffasqualo Ha scritto:  Quindi mi pare di capire che non hai fatto ingresso e uscita, hai optato solo per immettere aria nel vano.
Il ventilatore è posto 2 cm sopra il compressore e la griglia di raffreddamento e soffia verso questi.
"Costruire" un tunnel per ventilazione forzata è troppo ...
29-06-2018 00:06
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 551 25-09-2024 21:30
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 8.962 17-09-2024 08:57
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 1.255 26-08-2024 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 4.496 05-08-2024 10:56
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 1.628 24-05-2024 14:35
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 7.644 10-02-2024 21:04
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 1.486 28-08-2023 12:22
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 1.923 07-08-2023 12:45
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 7.160 11-01-2023 22:55
  Frigo ad assorbimento WIND1991 11 2.528 03-10-2022 08:08
