presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Un amico mi ha chiesto un parere su questo lavoro che gli è stato effettuato. Aveva detto in cantiere di sostituire il passascafo e gliene hanno montato uno in ottone bloccandolo con una vite in acciaio. Voi che ne pensate?
23-04-2018 12:20
Mizio141176 Offline
Registrato: May 2007 Online
RE: presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio
E' la prima volta che vedo una cosa del genere... Non mi piace per niente...
inoltre abbiamo ottone,acciaio,vetroresina... troppi materiali e tante correnti galvaniche...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2018 12:24 da Mizio141176.)
23-04-2018 12:24
Butler Offline
Veramente indecente sia a vedersi che a farsi. Ma chi li pensa questi interventi? E meno male che è stato fatto in cantiere.
23-04-2018 12:33
il peggio possibile.
corrosione garantita.
sicuramente era solo e 'per evitare la rotazione del passascafo stringendo dll'ainterno ha pensato bene di bloccarlo in quel modo.
faccia togliere tutto e rimontare in modo corretto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2018 12:39 da admin.)
23-04-2018 12:34
Luciano53 Offline
Difficile vedere una schifezza simile, a prescindere dagli inevitabili fenomeni galvanici.
Anche per me da togliere, chiudure il foro anche se piccolo con resina e ricominciare ...in un altro cantiereSmiley59
23-04-2018 13:06
GARIBALDI Offline
Una vera schifezza che un cantiere degno di questo nome non dovrebbe fare.
Io se dovrei dare un consiglio al tuo amico,chiamerei un perito nautico e farei presente
il lavoro fatto dal cantiere,forse se il cantiere ha da perdere,il perito lo paga il cantiere
stesso per chiudere l'orrore che si vede in foto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 16:44 da admin.)
23-04-2018 13:45
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Direi ALLUCINANTE!
Io lo farei vedere al capo cantiere e farei giudicare da lui
23-04-2018 13:59
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
@Mizio141176 +1
Mai visto niente di simile, demenziale!!
Fare nome del cantiere per il bene di tutta la comunità velica, se lo conosci lo eviti...
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 16:45 da admin.)
23-04-2018 14:17
clavy Offline
Come fai a dire che è in acciaio? Siccome è stata verniciata potrebbe tranquillamente essere in ferro, (ottone non penso perché è una pz e sono difficili da trovare ) 79
23-04-2018 15:27
mizar45 Offline
incredibile
da rifare assolutamente
23-04-2018 15:43
GARIBALDI Offline
@clavy Non è il problema se la vite è in acciaio o meno.La vite non ci doveva proprio
stare.Poi passascafo in ottone lo capisco anche se non lo accetto,il bronzo è
un'altra cosa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 16:46 da admin.)
23-04-2018 15:48
Giogiogio Offline
Spero che venga rimosso tutto e rifatto il lavoro per bene, il nome del cantiere purtroppo non posso dirlo, mi è stato espressamente vietato, ad ogni modo provvedo a rendere noto il mal fatto e spero che imparino la lezione; grazie a tutti e bv
23-04-2018 15:52
clavy Offline
@GARIBALDI Scusa, dovevo mettere più faccine per far capire la mia ironia.
Osservando la foto, avete notato che hanno anche fatto un lavoro di fino con il flessibile per creare la sede per la vite? 888888
23-04-2018 17:42
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Ma quando il tuo amico ha cominciato a dare di matto sono almeno usciti col cartello "Benvenuto sei su scherzi a parte!!" Vedendolo mi torna in mente un Cubano, molto simpatico, da poco in Italia che mi chiedeva se avevo qualche lavoretto da fargli fare, ed io gli ho dato una stanza da imbiancare.
Quando a fine lavoro vado a vedere, aveva imbiancato tutto, con la stessa pittura, compreso cassonetti, finestre, termo, interruttori luce e anche la cinghia della tapparella!! E non capiva come mai la mia espressione era un po' corrucciata.
23-04-2018 18:02
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Se non puoi dire il nome del cantiere, dicci la zona dove sei così ci regoliamo
Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 16:47 da admin.)
23-04-2018 19:08
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
,,,, in effetti non piace. Ma non possiamo essere così estremisti e emozionali. Se il passascafo è in ottone, può esistere un degrado corrosivo con "dezincificazione". Quale la differenza tra vite (penso che per "acciaio" si intenda uno dei vari tipi di inox) e passacafo? quali le superfici e le masse interessate? a occhio senz'altro può aversi corrosione di tipo galvanico, probabile una durata senza diminuzione di resistenza meccanica di molti anni. Del resto ho visto diverse applicazioni di passascafo con viti di fissaggio: non ho mai avuto la sensazione che le viti fossero dello stesso materiale per garantire "zero corrente galvanica" (cella locale). Un' esempio: leggo delle valvole presa mare della "Blake" Inglese connesse al proprio passascafo. Altro discorso se il passascafo fosse di bronzo marino (qualcuno lo chiamava "Ammiragliato") allora forse la vite pian piano se ne va (anni) senza affondare la barca. Citerei ancora che molti cantieri di costruzione di modelli di barche prestigiose . per evitare il lavoro di due persone usano accorgimenti "on one side", cioè che un operaio può realizzare un particolare o da dentro o da fuori, da solo, ciò per risparmio di tempo (e soldi)... Il dubbio che viene sollevato qui, senz'altro è fondato, ma con tutta probabilità non così impattante come pensato. Togliersi il dubbio? Lo raccomando: meglio cambiare subito con tutti materiali della miglior scelta, che rimanere nell'angoscia...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2018 19:20 da refosco.)
23-04-2018 19:19
JARIFE Offline
E' un vecchio sistema che ogni tanto si vede,ci sono passascafi che hanno questa vite "di serie" come ad esempio la succhiarola del motore,se ne avete sostituita una avrete trovato la vite interna.
Anche a me non piace,come tutte le viti sotto il galleggiamento,potenzialmente vie d'acqia per la vtr..27
In questo caso il lavoro non è stato eseguito tanto bene, solitamente è meglio raccordata,ma a me non piace il metodo che ovviamente serve a tenere fermo il passascafo.
GARIBALDI Offline
@clavy Concordo.
Thumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 16:48 da admin.)
23-04-2018 20:01
maurotss Offline
Obbrobio da levare,sostituire passascafo e resinare foro vite,chissa quanto è lunga la vite ??Smiley30Smiley30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2018 22:12 da maurotss.)
23-04-2018 22:11
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Non so perché, ma sembra tanto un lavoro "fai da te"...
Non credo che un cantiere possa fare un lavoro del genere
Antonio Giovannelli
24-04-2018 16:35
  Vite a brugola spanata robbi2020 16 765 01-08-2025 08:12
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 434 29-09-2024 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.164 07-09-2024 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 1.707 29-08-2024 19:04
  trattare il legno esterno windex 23 2.447 02-06-2024 06:41
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.028 12-05-2024 09:09
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 830 10-05-2024 17:43
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 1.654 27-04-2024 09:05
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 7.804 24-02-2024 09:58
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 9.959 10-11-2023 10:14
