Immagazzinatore per meteor
riccardom Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Ciao a tutti,
mi sono deciso ad installare un immagazzinatore per il genoa del mio meteor.
Un rivenditore di Luino mi ha prestato per installare un frullino Harken 165, che però vedo che è piccolino, sembra più adatto per una deriva. Ma il mio dubbio è che provando ad avvolgere una cima da 4 mm riesco ad avvolgerne appena 3 mt prima che strusci contro le pareti del frullino. La base del genoa è di 3,4 mt. Che ne pensate voi?
In alternativa ci sarebbe un altro frullino harken a circuito chiuso. Quello a circuito chiuso non avrebbe i problemi di rocchetto pieno, però bisogna avere 2 cime in tensione fino a poppa, ma sul meteor mi si appoggerebbero/impiglierebbero sui winch del fiocco... quindi preferirei una soluzione con una cima. Che ne pensate voi? Avete qualche altra alternativa come avvolgitore?
Qui si potete vedere la falchetta e la posizione dei winch che rende problematico passare una doppia cima in tensione fino a poppa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2018 21:58 da riccardom.)
23-04-2018 21:51
zankipal Offline
RE: Immagazzinatore per meteor
la cima in tensione è sempre solo una, l'altra è il ritorno del circuito che è lasco, basta mettere un bozzelo sul candeliere centrale
Il tamburo è la meno, come fai con la drizza? se ci metti una girella che scorre libera sul cavo ti si avvolge a carciofo, altrimenti devi fare come i melges 24 che abbattono l'albero tutte le volte che vogliono togliere la vela, ma non ricordo se sul meteor è pratico
23-04-2018 22:43
riccardom Offline
Ci mancherebbe che debba abbattere l'albero!
Di drizza ne rimane ben poca, fra lo spazio che occupa il tamburo in basso e la girella che scorre sullo strallo, una volta issato il genoa, rimangono liberi pochi centimetri, circa 15-20 ho calcolato. La mia drizza è in cavo d'acciaio, quindi confido anche su questo fatto per non avere un arrotolamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 00:04 da admin.)
23-04-2018 23:38
zankipal Offline
Si ma in quel modo l'avvolgimanto avviene solo dal basso, la penna è in ritardo e si avvolge male, non so se mi spiego
24-04-2018 02:35
riccardom Offline
Ciao,
si ho capito cosa vuoi dire, ed era il dubbio che avevo anche io.
Poi mi sono fatto mostrare da uno che ha un Suprise il sistema che adottano questo tipo di barche, usano degli avvolgitori della Bartels che usano proprio questo sistema. Abbiamo srotolato e avvolto il fiocco in porto, e tutto sembrava andare bene. L'unica differenza è che lui ha il fiocco in dacron mentre io l'ho in laminato. Molti surprise qui da noi usano questo sistema. Sono d'accordo che non e' la soluzione ideale, ma a quanto pare sembra funzionare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2018 16:22 da admin.)
24-04-2018 10:07
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
La mia preferenza va al frullino a circuito chiuso con la scottina su passacima fissati sui candelieri ad una decina di centimetri
dalla base senza intralciare così le manovre su winch.
Vantaggi: avvolgitore meno ingombrante, recupero dal bordo più favorevole, circuito sempre in chiaro e nessun rischio 'matasse',
avvolgimento della vela da entrambi i lati (doppia banda Uv)
Attenzione alla cima che deve fare ottima presa sulle ganasce del frullino.
28-04-2018 15:10
  Componenti Viadana per il Meteor Batstru 4 763 11-07-2024 17:01
  archetto tessile su meteor Federico82 4 2.801 13-07-2023 09:24
  VELE METEOR!! ixaco 51 19.186 18-07-2020 09:45
  Dimensionare immagazzinatore per trinchetta umeghu 27 6.724 18-06-2019 14:59
  Rollafiocco meteor riccardom 4 2.957 24-03-2018 18:47
  immagazzinatore fiocco m4ur0 23 6.612 26-10-2016 14:51
  meteor sport kehaar 0 2.404 06-02-2016 23:43
  scotte randa e fiocco Meteor CapitanGatto 22 12.259 03-07-2015 00:02
Photo Immagazzinatore Bartels installato sul 21.7 Brunello 5 2.886 11-03-2015 15:01
  meteor: salire in testa d'albero? nest 9 6.156 16-02-2015 01:11
