Consiglio stucco poliestere o epossidico?
andros Offline
Messaggio: #21
RE: Consiglio stucco poliestere o epossidico?
l'epoxi,o almeno,qualche stucco epoxi è lento al limite delle 24h.
se non hai fatto catalizzare bene il poliestere probabile che rallenti o inibisca addirittura il reticolo epoxi.
solo il tempo può dirlo.
per ora lascia com'è.
25-04-2018 16:05
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Messaggio: #22
Mitico andros! Ok grazie
25-04-2018 16:09
andros Offline
Messaggio: #23
(25-04-2018 16:09)Fides Ha scritto:  Mitico andros! Ok grazie
lascia stare il mito..qui si fa uso solo di una certa pratica acquisitaSmiley2,niente altro.
25-04-2018 16:14
Fides Offline
Messaggio: #24
Ce un modo per capirlo prima di varare? O eventualmente cosa rischio? Che cominci a filtrare acqua nei punti stuccati male? Tenere la barca in acqua e l anno prossimo controllare? Cosa consigli oltre una saggia attesa?'grazie
25-04-2018 16:18
andros Offline
Messaggio: #25
l'attesa attesta solamente se tutto s'è indurito nel qual caso puoi mettere a mollo il barco con tutta serenità.
nel caso non indurisse pulizia e si ricomincia rispettando i tempi "di cottura".
comunque poliestere ben catalizzato coperto da epoxi è normale prassi.
25-04-2018 17:04
Fides Offline
Messaggio: #26
Ottimo ancora grazie
25-04-2018 17:16
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 916 02-06-2025 17:53
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 687 04-02-2025 08:09
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 1.000 02-10-2023 19:33
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 2.976 04-05-2023 22:52
  Primer epossidico Elimo 13 2.737 04-02-2023 10:45
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 1.229 27-09-2022 17:28
  Stucco epossidico carloquinto 6 1.700 12-12-2021 13:05
  Stucco/resina per fisaggio struttura legno marco.st 11 4.074 21-06-2021 16:57
  rullo per primer epossidico bicomponente santicuti 3 2.465 05-05-2021 16:36
  Resina poliestere su gelcoat Francesco 46 9.755 23-12-2020 19:52
