cutter in lamellare 10 mt, progetto foschi
#41
Nelle prossime immagini si può vedere il lavoro finito, purtroppo non ho foto della lavorazione, ero solo, e con la resina e addensanti si indossano guanti e maneggiare il telefono/macchina foto, non è salutare per gli apparecchi...
Però volevo spronare/incoraggiare chi indeciso ha dubbi su lavorazioni anche importanti su legno, con i materiali a disposizione oggi giorno sul legno si può far tutto, basta seguire le istruzioni e provare.
Nella foto della base albero( della tuga) si vede il profilato cavo di inox che ho installato per poter far passare un po' di fili elettrici e l'antenna in testa albero
Barca in acqua, mancano ancora alcuni lavoretti, ma posso finirli in acqua.
Complimenti, complimenti e complimenti!!!!
Io non avrei le energie per restaurare una barca di queste dimensioni.
Troppi gavoni, stipetti ed angoli nascosti.
Per me il massimo della barca in legno è una deriva, infatti possiedo un Liightning del 1950 in cedro americano.
Hai fatto un grande lavoro!!!
Alessandro
Finalmente la barca è in acqua, e quindi via a provarla.
Come mia consuetudine voglio prendere contatto con la nuova(per me) creatura da solo.
Mi sono iscritto ad un raduno di barche di legno,autocostruite,d'epoca.
Il raduno si è svolto a Venezia, distante oltre 40 miglia dal mio porto abituale(Aprilia marittima).
In compagnia di un'altra barca proveniente da Trieste ci siamo messi in mare, e via.
La barca si comporta molto bene a vela, una volta impostate le vele si può lasciare il timone, e lei va dritta!
Veramente soddisfatto.
bravo Mauro !
evviva Poca Vogia !
Veramente bellissima, proprio una signora!
(Porfirio)
Complimenti: bella barca e bel lavoro.
il raduno era dei Venturieri? Bella gente: Gian Marco Borea D'Olmo era una persona eccezionale.
Buon vento
PS ho letto dopo l'altro post sul raduno, la domanda è inutile, ciao
Bella Mauro!
Thumbsupsmileyanim
che lavoro! davvero da ammirare per competenza e dedizione. ho visto che la stai vendendo e se potessi te la comprerei offrendoti molto più di quanto chiedi, il lavoro che hai fatto non è quantificabile.
Question ciclo di verniciatura barra in mogano lamellare ugo 35 23.961 25-06-2022, 01:37
  In cerca di un progetto... Corto 22 5.405 22-06-2018, 23:33
  Normative di progetto, urti e danni conseguenti spin 6 2.871 05-06-2018, 22:38
  Restauro Sloop 52, progetto n.110 Sciarrelli Vicarius 38 20.818 26-01-2015, 14:14
  Progetto ex novo deriva fissa in loco della mobile. renato pacini 16 8.197 14-10-2014, 13:23
  Progetto per autocostruzione maitroppotardi 57 13.438 08-12-2012, 07:28
  Cutter bretone del 1949 osef 6 3.414 09-01-2012, 17:48
  Progetto (per ora) di un Micro Transat 400 vento forza10 13 4.291 31-03-2011, 22:46
  Salvare/ricostruire un 9 mt in lamellare pegaso 19 4.992 10-03-2011, 08:06
  Progetto di scala per salire in testa d’albero vento forza10 37 11.269 28-03-2009, 20:14
