Spegnimento motore
Alle brutte con un asciugamano soffocare il motore chiudendo il filtro dell'aria.
@dielle1 Ognuno è libero di farsi tutte le pippe mentali che vuole...
Se il motore non si spegne a comando,occorrono 10-20 secondi per aprire il cofano e fermarlo.
Occorressero anche 5 minuti,una volta messo in folle,dove sta il problema,cosa potrebbe mai accadere?
Ovviamente potete tirare tutti i fili che volete,se questo serve a tranquillizzarvi,tuttavia penso che questa sia una delle ultime cose che vi creeranno problemi in mare.
mi so visto un film in cui l' asciugamano viene preso dentro dalla cinghia..
brr
Pure le mani, peggio, la camicetta89 o la barba chi c'e l'ha, mahhh sono pippe mentali898989
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=WkFzpIQ4gPA][/hide]
Purtroppo le cose succedono, anche le piu' impensabili: un vecchio motoscafo/barcone adibito a giro turistico sul golfo di ts, rientrando all'ormeggio di fronte al nostro gli e' rimasta inserita la marcia in avanti per cui e' andato a sbattere violentemente contro il nostro pontile galleggiante dotato di catway.
Forse se avesse avuto un sistema immediato di spegnimento del motore avrebbe picchiato meno violetemente, anche se per fortuna non ha fatto molti danni.
@JARIFE Condivideva ma dov'e' questa elettrovolvola o pomellino rosan o nero?
Mi collego a questo post per chiedere un parere. Premetto che di motori non ci capisco tantissimo, soprattutto di quelli marini, ma il filo di acciaio che collega la manetta di spegnimento del motore situata in coperta, si è spezzata all'altezza del morsetto, (allego foto), ripristinando il tutto, mi sono accorto che la leva che spegne il motore (credo sia un alzavalvole? Smiley57) ha ridotto ovviamente la sua corsa, e questo non so se sia un bene. Comunque poco male, mi sono detto, acquisto un cavetto di acciaio e mi sono apprestato a fare un lavoro da biciclettaio 18. Ma sorprese delle sorprese, dall'altro lato, quello del tiretto per intenderci, una volta tolto dalla paratia, mi accorgo che è tutto un blocco unico, impossibile smontarlo per infilare il cavetto! Un unico pezzo solidale fra guaina e tiretto, non roba che non si smonta, ma un unico pezzo fatto in fabbrica!!! Qualcuno ha qualche idea? Vorrei rifare il tutto, magari con una guaina .]
a questo punto cambierei il tiretto con uno diverso e accessibile alla sostituzione del filo
era successo anche a me, rotto vicino alla leva di arresto del motore ...
siccome il cavo è bello lungo ho tagliato 10 cm. di guaina e ripristinato il tutto
@IanSolo sembra un classico caso di pistone bucato.
finche non finisce l' olio non lo spengi, certo non togliendo gasolio.. va tappato il collettore di aspirazione.
tappare l'aspirazione usando una tavoletta di legno ( vanno bene anche le tavolette per tagliare il pane ) perchè se usi uno straccio questo rischia di venire riucchiato ...
Che tonto che sono! Non ci avevo pensatoThumbsupsmileyanim, anche se non sò se la guaina è abbastanza lunga, proverò. Alle volte le soluzioni le hai di fronte agli occhi, bisogna vedere sempre il problema da diversi punti di vista ! Grazie!
sulla bici prima di ricomprare la guaina.. si tirava avanti finche non frenava da sola in curva..
@ZK Un diesel con pistone bucato non ha più compressione e non fa quel lavoro, quando succede così di solito aspira olio dal turbo quando si rompe la tenuta sulla lubrificazione del cuscinetto
Finalmente qualcuno che ragiona!
Capita anche a causa dell'intasamento dello sfiato vapori olio.
Si crea una sovrappressione all'interno del carter che, magari unito ad un eccessivo livello del lubrificante, porta l'olio a fluire all'interno dei cilindri.
Mi è stato detto che il destino ha qualcosa di bello in serbo per me. Il problema è che non saprò che farmene, visto che non capisco una parola di serbo!
parlerei di trafilaggi, da dove provengano credo sia poco importante nell' immediato, o trovi il modo di spengerlo o lo butti.
succede ed e' sempre successo anche quando il turbo non c'era. il modo per spengerli.. e' rimasto lo stesso.
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.673 13-11-2023, 16:07
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 822 17-07-2023, 07:49
  Spegnimento anomalo tramite pulsante per motore Yanmar 3YM20 orsopapus 9 2.415 21-11-2022, 23:23
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.722 11-08-2019, 19:38
  Spegnimento generatore claupic 31 22.569 24-07-2019, 07:45
  Spegnimento diesel marini - automobilistici edramon 44 23.685 18-01-2015, 15:42
  nanni diesel 3.75 he spegnimento motore fab79 7 6.090 02-01-2013, 05:03
  spegnimento motore inserendo marcia indietro sscer 12 4.675 08-10-2012, 20:38
  Leva spegnimento motore Volvo Parnigaus 1 2.268 07-03-2012, 05:43
  aria nel condotto gasolio e spegnimento Yanmar 2gm klodinus 8 5.982 02-11-2011, 20:15
