09-05-2018, 00:34
@mirmita
Marmitta
09-05-2018, 02:01
@ZK sicuramente quella temperatura si ha ovviamente all' inizio del collettore di scarico dove appunto si sommano tutti i gas di scarico dei vari cilindri e se e' per questo arrivano anche tranquillamente a 800 di gradi oppure al terminale in uscita (dove si risommano anche se i 500 gradi non li ho mai misurati nemmeno sulla espansione della mia 350 hd che praticamente erano vuoti :. massimo dopo diverse ore a "palla" 300/350 in uscita), a parte che nel percorso dai collettori alla marmitta gia' si abbassano notevolmente (di solito 300 gradi) dimentichi forse che poi nella marmitta non e' che c' e' il vuoto ma ci sono diversi materiali sia fono che TERMO assorbenti, percio' il materiale dello scatolato che contiene il tutto non entrera' mai in contatto con temperature cosi elevate.
P.S.: Io i testi degli utenti non li correggo (ci mancherebbe) rileggi e fai la bella copia quando scrivi . Ciao
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
11-05-2018, 16:09
Buongiorno
Vi ringrazio per le risposte io ho una marmitta fatta dal costruttore della Barca quindi non si trova in commercio L ho fatta in inox ma nelle saldature si apre ogni anno Per questo la vorrei fare di vetroreaina Sursum corda
11-05-2018, 16:22
Se vuoi ho una VETUS a collo d'oca (quelle solite in plastica marroncina) da vendere
Poca spesa e problema risolto
07-06-2018, 17:12
ho una can sb nuova che non mi entrava come spazio, se vuoi...
| Discussioni simili | |||||
| Marmitta in polietilene | gennarino | 6 | 1.791 |
22-05-2023, 19:53 Ultimo messaggio: gennarino |
| marmitta | BornFree | 96 | 24.286 |
08-07-2022, 11:52 Ultimo messaggio: Serenissima |
| Marmitta montata al contrario? | Acajou | 0 | 1.564 |
20-07-2020, 00:10 Ultimo messaggio: Acajou |
| Marmitta Volvo penta | alby64 | 27 | 12.565 |
05-11-2019, 17:55 Ultimo messaggio: libert |
| ....da eliminare marmitta vetus | marloc | 17 | 5.098 |
11-06-2019, 23:24 Ultimo messaggio: marloc |
| marmitta plastica | Giuffrida Roberto | 6 | 2.545 |
29-07-2018, 10:48 Ultimo messaggio: skipperfelice |
| marmitta in plastica | giamie | 13 | 4.766 |
23-03-2018, 00:37 Ultimo messaggio: Francodepoi |
| tubo scarico riser-marmitta | bescafa | 34 | 11.229 |
10-04-2017, 23:41 Ultimo messaggio: Casper |
| montaggio marmitta in plastica | Tonyst | 11 | 4.003 |
29-03-2017, 08:17 Ultimo messaggio: Tonyst |
| Marmitta Vetus NLP3 | Antonio_Catassi | 0 | 1.997 |
13-01-2016, 23:39 Ultimo messaggio: Antonio_Catassi |
