Cima per cosa?
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Cima per cosa?
Ho trovato 30 mt di una cima ma non so per quale utilizzo potrebbe andare bene.
La sezione è 12 mm
Posso usarla per scotta fiocco secondo voi?
14-05-2018 15:54
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Cima per cosa?
Quanto è grande questo fiocco?? Sul mio di quasi 50 Mq le scotte sono da 14 mm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2018 13:55 da admin.)
14-05-2018 16:06
kpotassio Offline
RE: Cima per cosa?
Lo userei per vele da vento, dai 20 Mq in giù
14-05-2018 16:47
orteip Offline
RE: Cima per cosa?
E' più che sufficente come scotta, del 12 ho le scotte della trinchetta
14-05-2018 17:01
kpotassio Offline
RE: Cima per cosa?
Più che altro non so se il tipo di cima va bene per quell'utilizzo.
14-05-2018 17:31
orteip Offline
RE: Cima per cosa?
Io ho la stessa cima rossa come scotte per la trinchetta e se guardi il mio profilo, nella foto fra il vang e la cappottina si intravedono fissate al boma. Le mie scotte di trinchetta sono sempre armate e quando non la trinchetta non è a riva, le uso come ritenuta del boma e come freno per le strambate. Poi le vecchie, anche quelle stessa cima rossa, quando le ho sostituite dopo anni, ora le uso per dare volta ad una o a due cime a terra quando nelle cale non ho molto spazio per stare alla ruota. Poi.. Poi fai tu.... 19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2018 13:56 da admin.)
14-05-2018 17:50
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: Cima per cosa?
Sì.
14-05-2018 17:57
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Cima per cosa?
C'è qualcosa che mi sfugge ..parlate come se sapeste di che cime si tratta, di cosa sia fatta l'anima, che carico di rottura e che allungamento abbiano . oppure l'utilizzo delle cime va deciso a seconda del colore ? Boh ?
14-05-2018 17:58
kpotassio Offline
RE: Cima per cosa?
Ecco, quello intendevo. Come faccio a capire che tipo di cima è? sono totalmente digiuno di questo argomento (aggiungo che sono anche daltonico)
14-05-2018 18:07
orteip Offline
RE: Cima per cosa?
Assolutamente no Albert, io do per scontato che stiamo parlando di una buona cima e per quello che deve farci (20 Mq di vela), sulla base delle mie esperienze, una cima da 12 mm anche se non fosse delle migliori è più che sufficiente. Una prestirata da 12 mm ce l'ho come scotte su una trinchetta da 28 Mq che in 14 anni ho usato spesso ed anche in condizioni non proprio comode senza alcun problema constatato.Una prestirata da 12 mm ce l'ho come drizza su un gennaker da 130 Mq ma questa me l'ha fatta montare il velaio e in un'anno l'ho provata solo una decina di volte quindi, a differenza delle scotte di trinchetta, questa non potrei certificarla.
Una o due prestirate da 12 mm vecchie (quelle dismesse) le uso da 14 anni nelle rade (non sempre) come cima/e a terra di poppa su 13 Tn di barca e qualche volta è capitato di avere anche venti di 15/20 Knt al traverso e non si sono mai rotte.Però queste sono solo alcune mie esperienze e non voglio peccare di presunzione specialmente con un velaio di un certo spessore come te che di sicuro in materia è molto più ferrato e competente.19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2018 13:57 da admin.)
14-05-2018 18:24
dapnia Offline
RE: Cima per cosa?
E' chiaramente nuova e non presenta segni di usura, da una foto però si capisce poco.
Un cavo da 12 con l'anima e la calza in poliestere, anche non prestirato quindi appena passabile, ha un carico di rottura di almeno 3000 N (anche se non è proprio corretto convertire i N in Kg perché sono due misure diverse: il primo di forza, il secondo di massa) a spanne si tratta di circa 300 chili, si tratta dunque di usarla con qualcosa che tiri sui 150 chili. Quindi con una vela da 20 mq. la può usare fino a 20/25 nodi di reale.
Questo nella peggiore delle ipotesi e con un cavo appena appena, se poi il cavo è di buona qualità, ma difficilmente lo saprà, si arriva anche al doppio. Se è quella che ha trovato in barca (suppongo), è una Lyros di ottima qualità ed era quella usata a sinistra per l'Asi da 80 mq. Se fosse, domandone: la corrispondente verde di destra dove sarà finita?Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2018 16:22 da WM@.)
14-05-2018 18:59
Edolo Offline
RE: Cima per cosa?
Io inizierei col bruciare l'anima per vedere se è di poliestere o qualche altra fibra esotica...
Birbante di un Frap!!
14-05-2018 19:09
kpotassio Offline
RE: Cima per cosa?
Dunque: c'è una sorta di classificazione basica per le cime? Io vedo in giro definizioni tipo poliestere, dynema, prestirate, scalzate Mi pare che le Dynema siano non allungabili quindi si usano per le drizze, invece le scotte vanno con il poliestere. Giusto?
15-05-2018 10:59
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Cima per cosa?
Potrebbe ? 91 Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2018 13:58 da admin.)
15-05-2018 11:22
crafter Offline
RE: Cima per cosa?
Se conosci il nome del produttore e non altro sei gia' in avanti. Prova a mandagli una foto con dei dettagli e forse ti dicono le caratteristiche.
15-05-2018 18:56
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Cima per cosa?
un sacco di dubbi nuovi: perche le scotte va bene che si allunghino perche le drizze in dyneema? il materiale delle vele conta? se la trinca sta sulla corazzata potemkin, stesso dacron di quella di un melges 32 e stessa scotta? dagli una bruciata all' anima, come dice Eolo.. prima di chedersi dove usarla sarebbe giusto chiedersi di che materiale e' fatta. bello quel rosso, starebbe benissimo su dei parabordi con la calza gialla.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2018 16:23 da WM@.)
15-05-2018 22:50
kpotassio Offline
RE: Cima per cosa?
Ho aperto la cima incriminata...e l'ho incendiata...che dire... arde e puzza!
16-05-2018 14:46
dapnia Offline
RE: Cima per cosa?
Non fare quei lavori sul corian della cucina! E' costato come un'automobile. Almeno mettici sotto un pezzo di conpensato. Smiley26Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2018 16:24 da WM@.)
16-05-2018 19:21
kpotassio Offline
RE: Cima per cosa?
Ah ah ah tranquillo... lo tratto come il culetto di un neonato. Fatto tutto in pozzetto uso il CORIAN solo come sfondo per fare belle foto.
16-05-2018 20:18
ZK Offline
RE: Cima per cosa?
tanto per cominciare:
strana l' anima.. tagliane un pezzettino e buttala in acqua (in un secchio o nel lavandino).. se galleggia...
16-05-2018 20:20
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 1.177 17-02-2025 11:31
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 2.213 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 4.858 03-12-2023 15:47
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 2.413 15-08-2023 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 2.902 11-08-2023 09:10
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 2.255 09-05-2023 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 29.622 13-04-2023 12:50
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 14.741 26-08-2022 15:36
  Che cosa è? Alfredo56 22 5.001 07-08-2022 16:09
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 2.653 22-07-2021 18:09
