trasduttore silva star sea data monitor ko
trasduttore interno allo scafo con amplificatore di segnale e display combi depth e log.
andava tutto bene ma l'acqua dei giorni scorsi ha messo ko il monitor. l'ho aperto ed il sistema di fissaggio schermo scheda è fatta in modo irreversibile.
Se comprassi un display nexus che sulla carta sembra essere molto ma molto simile funziona vado a colpo sicuro?
Innanzitutto un tentativo di lavare il tutto in acqua distillata (quella per ferri da stiro e batterie va' bene) seguito da una profonda asciugatura in luogo tiepido (anche un forno elettrico impostato a 40 gradi al massimo va' bene) sarebbe da fare. Se non risolve un'occhiata in rete per vedere l'usato disponibile e' una seconda opzione.
Infine, per rispondere alla domanda, va' considerato che Silva e' stata integrata in Nexus come da notizia di stampa ./ e gli strumenti sono in gran parte rimasti gli stessi quindi la probabilita' che funzioni e' molto alta (ma una domanda al fornitore si puo' sempre fare: magari anche direttamente alla casa madre).
Ciao sono abbastanza pratico in materia,
E ovviamente prima di scrivere ho smontato tutto, fatto un lavaggio ad ultrasuoni, funziona il display e funziona la scheda.
Se non fosse che il monitor è collegato alla scheda tramite due strisce di gomma a sandwich riaccoppiarli è difficile o non ne conosco la tecnica.
A questo punto uno schermo nexus usato è la cosa più semplice, vorrei una certezza da qualcuno che ne sa a fatti senza perdere tempo nella ricerca e nel tentativo di installare una cosa che non va. Dallo schema elettrico sembrerebbe di si o meglio è palese che hanno cambiato solo il logo in basso a destra dopo la transazione da silva a nexus, ovviamente nella nautica e sopratutto nella proporia barca tra il dire ed il fare c'è di mezzo il male malissimo.
Kiddone, quelle due "strisce di gomma a sandwich" sono degli "zebra connectors" ovvero dei sistemi di accoppiamento elettrico formati da due strati isolanti nel cui interno vi e' uno strato formato da una fitta serie alternata di conduttori e isolanti in materiale elastico, tale componente consente di accoppiare uno stampato ad uno schermo senza la necessita' di saldature o di particolari accorgimenti per la corretta centratura.
Si usa semplicemente interponendolo fra le parti da connettere che vanno poi mantenute pressate fra di loro con opportuna forza.
Il difetto di tale semplice dispositivo e' che il materiale conduttore si ossida facilmente (e' solitamente a base di argento) e non conduce piu' tanto bene, si risolve il problema con una leggera passata di carta abrasiva molto fine (minimo 800) e una pulita con alcool.
  AIRMAR trasduttore speed alessandro alberto 1 149 01-02-2026, 10:51
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 8.636 17-04-2025, 16:44
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 654 09-11-2024, 15:46
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 38 8.439 16-06-2024, 08:04
  Lettore x trasduttore del vento AndreaB72 3 921 14-06-2024, 16:30
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 843 19-05-2024, 21:09
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 1.571 16-01-2024, 14:13
  silva-nexus TH43 speed log riparazione scud 18 6.223 29-12-2023, 11:10
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 11.019 26-10-2023, 22:50
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 1.261 22-10-2023, 09:04
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 1.119 20-05-2023, 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 1.516 17-05-2023, 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 1.543 02-05-2023, 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 1.777 10-03-2023, 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 2.329 10-03-2023, 13:26
