grano a brugola avvolgi fiocco Bomar spanata
il genio della Bamar che ha inventato il sistema di fissaggio della cimetta dell'avvolgifiocco.... 27 Devo cambiare la scotta dell'avvolgifiocco e tento di svitare la caXXXo di vite a brugola utilizzata in quel punto scomodissimo. La vite a brugola (le odio già dal loro nome) 53 è praticamente saldata al suo collare... e quindi in poco tempo si spana Adesso come faccio a tirarla via? 91
Trapano, aggeggio per fare i filetti, vite nuova.... a brugola con pastina per non far ossidare i metalli. Poi arriva Daphnia che ti dice in termini tecnici come si fa42
Forse dovevi spruzzare qualche disossidante e lasciarlo agire prima di spanarla. Quando la rimetterai usa un po' di duralac per evitare il contatto alluminio/acciaio.
@crocchidù' Per dove è stata messa il trapano non ci arriva. 22 E' una brugola da 3 mm... escrementale. L'ingegnere che ha progettato sto coso a ricevuto diverse benedizioni oggi 27
Mai hai spannato la sede della brugola, non la vite, giusto?! Fai un taglio dritto con la lama di un seghetto e poi usi un cacciavite a taglio. Ovviamente prima di svitare usa CRC
Trieste - Beneteau First 30jk
@BeppeZ Senza forse, l'avevo inondato ieri... 18 ma temo che sia stata già spanata da prima... non per mano mia... e penso proprio nemmeno di Daphnia...
(17-05-2018, 14:58)mlipizer Ha scritto: Mai hai spannato la sede della brugola, non la vite, giusto?! Fai un taglio dritto con la lama di un seghetto e poi usi un cacciavite a taglio. Ovviamente prima di svitare usa CRC
se ci si arrivasse.... la brugola è messa in un punto che ci arrivi praticamente solo con la chiave a brugola o con un cacciavite, o con la punta di uno scalpello....
o con dei moccoli
Se non ho capito male dall'immagine si tratta di un grano di fermo e non di una vite, direi che il problema è presto risolvibile, basta munirsi di una punta da trapano diam. 3.25 e forare il grano sino in fondo, maschio M4 e filetti il nuovo foro di una misura più grande del precedente, metti un nuovo grano di fermo inox con abbondante duralac e sei apposto.......
Seneca
Grazie Nedo, se riesco ad arrivarci col trapano in qualche modo farò
Se non ci arrivi con il seghetto prova con un dremel con lama per metalli. Se hai mano ferma e pazienza riesci ad incidere una scanalatura adatta ad un cacciavite a taglio.
Se sei fortunato Smiley2 la chiave torx corrispondente alla brugola, cacciata a martellate nella sede, forse riesce ancora a far presa e a svitare il grano ...... se non ce la facesse, amen, trapana via tutto 88........
Serve un estrattore per viti spezzate. Questo uno dei modelli possibili.
[hide].[/hide]
Questo è un altro modello.
[hide].[/hide]
Se ordini il fritto di pesce nella piada arrivo con il trapano mignon e con le torx Smiley4
@Beppe222 Parliamo di un grano M3, voglio vederti usare l'attrezzo su tale misura .....48
Seneca
@crocchidù' Quello è sempre pronto, il pesce dico. Smiley32
@nedo L'estrattore sinistrorso della Beta (codice 1430/1) serve per estrarre viti da M3 a M6 e costa meno di 3 euro. Se l'ho scritto, è perché li uso!
Da 3 è un po' fragile, la sotto non è agevole lavorare e non è come dirlo.
Su questo ti do atto. Difficile, ma forse non impossibile.
Tanto per dirne una, quel grano è inutile tirarlo a morte, perché basta che morda la briglia per una metà e non si muove più nulla. Il guaio è che è di acciaio, morde una lega di alluminio, mare ne prende quanto basta e la briglia bagnata di salmastro in breve lo inchioda mica male; se non ci hanno messo, non dico del Duralac, ma almeno del grasso ogni volta che ci hanno giocato, e non l'hanno lavato spesso ...In condizioni normali, per trafficare con quel grano, è meglio usare una chiave a gambo lungo (di ottima marca e qualità perché sono più precise e Piccoletto meno le cave delle teste), magari con la testa a sfera, poi ci vuole mano ferma, perché se la chiave ha un minimo gioco, dai e dai rovina la sede. Una chiave a T, di quelle che usano i meccanici auto è meglio di tutto. Per inciso, non è che serva proprio stringere la briglia con il grano: la si infila nella cava, la si fa uscire dall’altra parte e ci si fa un bel nodo.Ormai il danno è fatto, e ci sono buone probabilità che non sia stato tu, per cui calma e gesso. Svitol et similia hai detto di averli già messi. Io prima toglierei il fermacavo (la barretta verticale) per lavorare meglio. Come dice Albert, tentare con un inserto Torx a gambo lungo, (per il tre millimetri è un T10 o T15, secondo di come è spanata, ma è da provare, sempre di ottima qualità! Perché l’attrezzo giusta fa già metà del lavoro) un paio di martellate e sperare che si faccia la sede nella cava, poi se morde ci metti il manico o il cricchetto e tenti di svitare. Un altro sistema è quello di infilarci una punta elicoidale da 3, e con l’avvitatore farla girare piano in senso antiorario spingendo un po’, potrebbe svitarsi, se è già stata ammorbidita dallo Svitol.
Purtroppo le punte per strappare i prigionieri, da tre richiedono un po' di pratica e lavorare con un maschio sinistrorso da 3 la sotto non è come dirlo, e se è ancora inchiodato non viene via lo stesso e facilmente si spana anche la cava che fa il maschio. A quel punto non resta che l'ultima ratio: trapani la testa della vite (è comodo perché la sede ce l’hai già) con una punta da 3,5 HSS superrapida di acciaio al cobalto, perché in genere i grani sono duri; comprane già tre o quattro, così per la legge di Murphy, se ne hai tante di scorta non ti se ne spezza nemmeno una e fai il lavoro. Trapanando, però, vai adagio e non spingere troppo, bagna spesso (meglio con olio da taglio), perché se ti si spezza la punta nel foro, allora sì che sei a posto.
Poi, ripassa con un giramaschi e rimettici un grano invece di fare un nodo ... sai!Smiley4 Due cose mi dispiacciono veramente: che ti ritrovi parecchi inconvenienti e glissiamo sul perché, e che tu sei lontano e io non mi muovo più tanto (per i ben noti motivi). Ma secondo me con un po’ di calma ci riesci.
Tanto per sdrammatizzare un po'.
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=O_OeD4f1AuE][/hide]
79 Si, vabbeh! Mi ci mando da solo: minuto 3,44
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=VrOLHeO0M8g][/hide]
77
(17-05-2018, 14:47)crocchidù Ha scritto: Trapano, aggeggio per fare i filetti, vite nuova.... a brugola con pastina per non far ossidare i metalli. Poi arriva Daphnia che ti dice in termini tecnici come si fa42
Visto? uguale uguale Smiley4
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 771 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.641 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.276 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 4.290 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.368 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.629 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 4.804 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 4.042 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 3.545 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 3.153 26-07-2022, 15:12
