Manutenzione elica flexofold
Beppe222 Offline
Premessa: fino ad ora, sempre fatto manutenzione con barca alata. Quest'anno, prevedendo un utilizzo (purtroppo) più limitato e circoscritto a poche uscite giornaliere, ho pensato di non fare carena (essendo che è ancora in ottimo stato). Però sabato prossimo manderei il sub a sostituire almeno lo zinco dell'elica, che è quello che, in genere si usura prima. Lo zinco a collare dell'SD, invece, credo che non ci sarà bisogno di sostituirlo. La domanda ... le domande sono le seguenti:
c'è qualche precauzione particolare da prendere qualcosa cui fare attenzione, un sistema particolare o diverso rispetto all'intervento con barca in secco?
Per quanto riguarda la lubrificazione, può essere effettuata anche con barca in acqua? Che tipo di grasso usare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2018 01:48 da admin.)
21-05-2018 22:22
kavokcinque Online
Tutor AdV
RE: Manutenzione elica flexofold
La FoF non ha bisogno di manutenzione tipo grasso od altro, magari fai pulire i denti delle pale.
Se prendi lo zinco originale te lo mandano con già applicata la loctite subacquea sulla brugola.
21-05-2018 23:01
Beppe222 Offline
Ok. So che non serve grasso (non è obbligatorio), però è consigliato. Tanto che, al cantiere, l'hanno sempre utilizzato. Mi chiedevo se metterlo con barca in acqua potesse avere controindicazioni, ed eventualmente quale tipo usare. Riguardo allo zinco, credo che ne prenderò uno di "concorrenza", per cui dubito non solo che ci sia il frenafiletti, ma proprio che ci sia il bullone. Userei quello vecchio se non ci sono controindicazioni. Eventualmente quale frenafiletti adopero?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2018 01:49 da admin.)
21-05-2018 23:37
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Come giustamente ha detto l'amico sopra la FoF non ha bisogno di grasso anche se quando si monta l'elica lo si mette sui denti...per non perdere l'abitudine?.. ma la lubrificazione degli ingranaggi è fatta dalla stessa acqua.
Ho avuto 2 FoF su due differenti barche ed entrambe con la coppercoat e a parte la sostituzione delle zinco e la pulizia dell'elica fatta in acqua, le eliche se ne sono state anche 4 anni abbondanti in acqua facendo benissimo il loro lavoro senza mai essere ingrassate.
Tra l'altro credo sia pressoché impossibile mettere del grasso in acqua su una superficie bagnata...poi se ci riesci tu ci dirai come fai...
22-05-2018 07:05
Beppe222 Offline
(22-05-2018 07:05)kermit Ha scritto:  Tra l'altro credo sia pressoché impossibile mettere del grasso in acqua su una superficie bagnata...poi se ci riesci tu ci dirai come fai...
Infatti, proprio per questo chiedevo lumi!
22-05-2018 08:39
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Anche io ho la FoF. In passato ho applicato rame in carena e per 6 stagioni ho fatto pulizia carena e sostituzione anodo in acqua senza alare la barca. Mai usato grasso, nemmeno quando ho alato e l'elica ha sempre funzionato. Penso che il grasso messo dal cantiere serva allo stesso per giustificare un qualche intervento per renderlo necessario.
22-05-2018 23:55
Beppe222 Offline
(22-05-2018 23:55)max440 Ha scritto:  Anche io ho la FoF. In passato ho applicato rame in carena e per 6 stagioni ho fatto pulizia carena e sostituzione anodo in acqua senza alare la barca. Mai usato grasso, nemmeno quando ho alato e l'elica ha sempre funzionato. Penso che il grasso messo dal cantiere serva allo stesso per giustificare un qualche intervento per renderlo necessario.
Grazie anche a te per aver condiviso la tua esperienza.
Se ho chiesto se e come eventualmente applicare del grasso, non è perché lo ha messo (o me lo ha consigliato) il cantiere dove ho sempre fatto fare questo tipo di lavoro.
Molto più semplicemente l'ho chiesto perché ne ho trovato indicazione direttamente mel sito del produttore dell'elica!
Dal sito Flexofold, sezione dedicata ai consigli per la manutenzione:
The pivot pins and gears are water lubricated, however, adding waterproof grease to the moving parts will help the folding and unfolding.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2018 09:11 da Beppe222.)
23-05-2018 09:10
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 966 03-11-2025 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 379 03-10-2025 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.460 26-09-2025 14:22
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.199 09-05-2025 11:22
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.616 15-12-2024 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.274 22-10-2024 09:45
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 607 20-05-2024 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 762 15-05-2024 21:31
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 59.878 12-03-2024 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.865 10-02-2024 14:12
