Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
ho fretta di fare un lavoretto non strutturale e mi serve rapidamente un collante subacqueo e non ho nemmeno tempo di fare prive. Secondo voi se addenso della resina epossidica media, o forse meglio se compro quella rapida in ferramenta, molto piu insensibile a temperatura bassa, può fungere da colla subacquea?
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Discussioni: 225
grazie Matteo, vediamo cosa si riesce a trovare, penso di usare una colla epossidica rapida che quella si trova dappertutto
Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
confermo Multifiss, l'unico (provato) che fa presa e sigilla in presenza d'acqua
Discussioni: 62
Registrato: Nov 2013
(22-05-2018, 09:23)marcofailla Ha scritto: ho fretta di fare un lavoretto non strutturale e mi serve rapidamente un collante subacqueo e non ho nemmeno tempo di fare prive. Secondo voi se addenso della resina epossidica media, o forse meglio se compro quella rapida in ferramenta, molto piu insensibile a temperatura bassa, può fungere da colla subacquea?
Ci sono degli stick, tipo il ripara metallo della bostik, che funzionano benissimo, provato più volte con grande soddisfazione. E' di fatto uno stucco epossidico che appiccica benissimo anche sott'acqua, molto veloce da preparare semplicemente impastandolo con le dita. Lo puoi usare per moltissime applicazioni, davvero comodo!
Discussioni: 3
Registrato: Jun 2008
Discussioni: 225
grazie, domani ci provo
Discussioni: 81
Registrato: Dec 2011
Mapeflex ms 45 della Mapei, é in cartuccia tipo silicone , digita Le Sfide di Mario su you tube e trovi un filmato di quello che ci puoi fare.
Costa 5/6 euro e per impieghi non strutturali va benissimo
Discussioni: 9
ho usato il subcoat della veneziani con successo. Ora ho comprato dal ferramenta gli stick di colla subacquea della bostick mi .ò anche quelli
Saluti
P
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Discussioni: 156
Registrato: Feb 2009
io ho usato per incollare sott'acqua questo prodotto (si trova a bricoman):
- ADESIVO SIGILLANTE SIMPFIX SIGILL 290 ml BIANCO
l'ho trovato eccezionale e dopo l'ho usato per tutto (prese a mare, guarnizioni saildrive, sigillatura sbrecco timone e losca ed altro).
forse da qualche parte ci sono pure video delle prove di incollatura subacquea.
cc
