recupero laminati Beneteau
Cari ADV, chiedo consiglio per rivitalizzare piano di calpestio del mio Oceanis 43 beneteau.
Non riesco a trovare un prodotto che rigeneri il laminato.
Ho lavato negli anni con dei detergenti troppo aggressivi e adesso la situazione e' quella in foto.
La parte rivitalizzata e' bagnata ma quando si asciuga ridiventa come l'altra.
Gli olii per legno non funzionano .
Dopo varie ricerce sulla rete e nei forum non ho trovato nessuna soluzione.
Qualcuno di voi mi sa aiutare o ha qualche esperienza da condividere ?
forse ora ho inserito foto
Escludi a priori una "banale" vernice trasparente?
cerco di capire se qualcunoconosce qualche prodotto miracoloso da consigliare ,magari nanotecnologico o a base di cere. Questo prima di provare un trasparente. Vorrei evitare di cartare e inoltre ho paura che la superfice diventi troppo liscia. Chiaramente non avendo molta . evitare di addentrarmi in lavori piu' complessi
"Non sono un ....!" La vernice mi sembra ancora molto bella, solo opaca, come nelle auto prendi una lucidatrice e in pochissimo tempo dovrebbero tornare a splendere! Per sicurezza potresti fare una piccola prova.
Quello che vedi non è vernice, ma una laminatura in formica con stampate le venature tipo doghe di legno. Se ci metti mano con una lucidatrice togli la ruvidità antisdrucciolo e l'immagine stampata.
[hide]./[/hide] Io ho trovato questo prodotto eccezionale, non solo per la barca ma pure per casa, è francese ma distribuito da una ditta se non sbaglio di Massa C.
Se é formica, in rete si trovano suggerimenti e prodotti appositi per la verniciatura. Il trasparente per legno non credo attacchi. Se però ha una ruvidità prestampata non credo si possa verniciare.
@pacman Sei sicuro? A me sembrerebbe legno laminato e non formica
Se sono come quelli del mio Oceanis, si tratta di formica stampata. In alcuni punti di usura, nei miei si vede colore uniforme perché si è consumata l'immagine stampata. Comunque dovrebbero essere identici a quelli che hai tu su Jolie.
Nel mio caso non è formica stampata e sono dei legni laminati in vari strati la parte superiore ha un trattamento molto duro ma sotto la vernice è legno anche se lo strato è assai sottile.
Tra l'altro facci caso dalla venatura che si vede nella foto postata, non coincidono mai in nessun punto, mentre se fosse stampata qualche parte identica la trovi
(09-06-2018, 11:05)kermit Ha scritto: Tra l'altro facci caso dalla venatura che si vede nella foto postata, non coincidono mai in nessun punto, mentre se fosse stampata qualche parte identica la trovi
Poco indicativo, a casa ho delle maioliche simil-marmo, su 80 mq non ce n'è una uguale all'altra.
La tecnologia ha fatto passi da gigante, ognuna ha venature diverse.
Sent from my samsung SM-N950F Using Ez Forum for Android
(10-06-2018, 12:39)pacman Ha scritto: Poco indicativo, a casa ho delle maioliche simil-marmo, su 80 mq non ce n'è una uguale all'altra.
Si ma anche sul legno la tecnologia è andata avanti, ora non so sul tuo Oceanis ma nel mio caso so per certo che è un legno "Alpi" che sfrutta una tecnologia innovativa che sfoglia il tronco di legno in sottilissimi strati.
A ogni modo il giorno che avrai una piccola sbeccatura (credo difficile che accada a te sapendo quanto tieni bene la barca) ti accorgerai se si tratta di legno o di formica, dubito fortemente che hai la formica
sul mio oceanis 43 devo ammettere che non so se è laminato di legno o formica prestampata (non ci ho ancora fatto caso, per me era laminato punto). nella descrizione data da beneteau sugli interni si parla comunque di legno "Alpi", piû precisamente parla di "Rifiniture in legno Alpi tinta “Fruitier”."
Anche se poi dice più genericamente "Pagliolati stratificati tipo parquet."
Mmmh...
(15-06-2018, 17:16)mzambo Ha scritto: sul mio oceanis 43 devo ammettere che non so se è laminato di legno o formica prestampata (non ci ho ancora fatto caso, per me era laminato punto). nella descrizione data da beneteau sugli interni si parla comunque di legno "Alpi", piû precisamente parla di "Rifiniture in legno Alpi tinta “Fruitier”."
Mmmh...
Grazie per la conferma, anch'io ho gli interni in legno "Alpi" inclusi il paiolato (ho un First 45) ma non conosco l'Oceanis 43, se c'è scritto "Alpi" è legno, chiaramente sono strati e il primo strato di abbellimento è molto sottile ma devo dire che è trattato bene quindi assai duro superficialmente
Photo Recupero legno Silviooooo 12 399 17-02-2026, 13:48
  Basette candelieri Beneteau kitegorico 20 8.056 12-05-2025, 06:42
  Riservato armatori Beneteau O.C. Clipper: terminale copri belin dipoppa umeghu 3 772 07-05-2025, 14:12
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 765 29-01-2024, 22:50
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 5.243 16-10-2023, 20:04
  Ricambi chiusure portelli Beneteau mlipizer 6 1.762 05-03-2023, 16:53
  Contatti Beneteau Italia Brunoc 5 1.683 26-10-2022, 16:47
Wink Recupero vecchio (vecchissimo) FJ Ale88FJ 21 6.105 03-06-2022, 15:42
  Crepe nella sentina Beneteau 39O franky328 3 1.946 18-12-2021, 01:06
  Indurimento barra del timone Beneteau First 305 allevalli 0 1.263 02-06-2021, 21:40
  maniglia frigo beneteau 50 davide favrin 1 1.377 01-06-2021, 16:02
  Passaggio cavi Beneteau 40 del 2009 Vincenzo Cocciolo 4 2.179 18-03-2021, 18:17
  Manuale tecnico Beneteau 473 Tamata64 8 2.464 13-02-2021, 13:20
  Fusibili Beneteau Oceanis 47.3 Nemo22 11 3.084 07-02-2021, 07:19
  Posizionamento Smart Pilot su Beneteau 523/2007 Angelo Gambino 0 1.042 17-09-2020, 22:56
