Discussioni: 4
Registrato: Jul 2014
06-06-2018, 22:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2018, 10:31 da admin.)
Amici ho un rumore al motore del mio bavaria 41 un ticchettio che si sente chiaramente in fase di folle non aumenta con l'aumentare dei giri, inoltre non si sente a freddo ma solo dopo qualche minuto, mi hanno detto potrebbe essere una valvola, è capitato a qualcuno di Voi?
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
Può essere tante cose, ma se fosse una valvola aumenterebbe o diminuirebbe di frequanza col variare del numero dei giri.
Discussioni: 68
Registrato: Dec 2005
07-06-2018, 08:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2018, 10:33 da admin.)
Beppe222 Secondo me intende non aumenta di volume non di . essere una valvola...
Discussioni: 161
Registrato: Dec 2008
Nel senso che va regolata la distanza del bilanciere?
Discussioni: 145
07-06-2018, 08:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2018, 10:34 da admin.)
@bludiprua Vista in quest'ottica si! Certo che già è difficile cercare di fare una qualsiasi ipotesi a distanza quando le informazioni sono dettagliate e precise. Se poi, oltre ad essere scarne, sono pure da interpretare ...!
Discussioni: 145
07-06-2018, 08:57
(07-06-2018, 08:23)Butler Ha scritto: Nel senso che va regolata la distanza del bilanciere? Se la supposizione è valida, si! Potrebbe essere una valvola con gioco eccessivo (troppo spazio tra stelo valvola e bilanciere). Comunque c'è da dire che una certa variazione del ticchettio ci deve comunque essere tra funzionamento a freddo e funzionamento a caldo. A meno che il gioco non sia così eccessivo da rendere praticamente ininfluente l'effetto della dilatazione termica dei metalli.
Discussioni: 5
Registrato: Apr 2017
07-06-2018, 09:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2018, 10:35 da admin.)
giustamente una valvola mal registrata quando il motore è caldo si dilata e non fa piu rumore ma questo non comporta nulla, se diversamente il rumore persiste anche a caldoa allora è meglio verificare...
Discussioni: 4
Scusate torno e specifico sulla frequenza ed il rumore, in effetti volevo dire che non aumenta il rumore all'aumentare del numero di giri, anzi quasi non lo senti perché è sovrastato da quello del motore che diventa più forte.
Discussioni: 145
07-06-2018, 10:27
Probabilmente occorre verificare il gioco delle punterie. Niente di più normale, niente di più semplicemente da fare. Normale manutenzione periodica di ogni motore non dotato di punterie idrauliche (o di recupero automatico del gioco).
Discussioni: 4
un tutorial ? niente? scusate le mie domande, che potrebbero essere anche banali, ma voglio specificare che sono un neofita. e cmq grazie delle Vs. preziose indicazioni
saluti
Discussioni: 68
(07-06-2018, 10:46)vastese Ha scritto: sono un neofita
Non mi lancerei nelle regolazione valvole viste le tue premesse.
Chiedi a un meccanico di regolarti le valvole, SENZA toccare altro!
Discussioni: 145
(07-06-2018, 10:46)vastese Ha scritto: un tutorial ? niente? scusate le mie domande, che potrebbero essere anche banali, ma voglio specificare che sono un neofita. e cmq grazie delle Vs. preziose indicazioni
saluti Hai detto (scusa la franchezza), due "paroline magiche" (tutorial e neofita) che depongono totalmente a favore del consiglio dato da bludiprua.
Lascia stare e rivolgiti ad un professionista.
Tanto più che quel motore non ha punterie, ma ha comando diretto delle valvole.
Per regolare il gioco valvole occorre procedere con una operazione "particolare".
Vanno da prima analizzati tutti i giochi (i giochi di tutte le valvole), e per farlo occorre una attrezzatura apposta per bloccare/guidare l'albero a cammes.
Poi vanno calcolati gli spessori necessari.
Una volta fatto ciò, occorre smontare l'albero a cammes (quindi va bloccata tutta la distribuzione perché occorre smontare la cinghia) così da poter sostituire i piattelli con quelli dello spessore giusto (e quindi occorre avere a disposizione tutta la serie di piattelli dei vari spessori).
Fatto ciò si rimonta il tutto e si ricontrollano i giochi e se non vanni bene (e se uno non è pratico, difficilmente ci prende al primo colpo), si riparte da capo a rifare il tutto.
Comunque, se mao volessi cimentati nell'impresa, nel mio archivio di manuali ho anche quello del tuo motore.
In bocca al lupo!
[hide] .[/hide]
Discussioni: 145
Dimenticavo.
Poi, alla fine, potrebbero pure non essere le valvole (a distanza senza neppure sentire almeno una registrazione, è impossibile fare una qualsiasi diagnosi).
Rimanendo nell'ambito delle ipotesi, potrebbe anche trattarsi del battito degli iniettori (magari sporchi e/o gocciolanti) o, anche del gioco eccessivo delle bronzine di banco o di piede di biella.
Discussioni: 69
Registrato: Nov 2014
Anche il mio MD22L fa un ticchettio che si sente solo quando gira al minimo ma ho sempre pensato fosse normale anche perchè hanno fatto il tagliando vari meccanici e nessuno mi ha segnalato l'eventuale problema.
Se serve qui il manuale di Officina in italiano
Stefano
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
Grazie ste.fano, quello in italiano mi mancava
Discussioni: 98
07-06-2018, 14:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2018, 14:30 da Arcadia.)
Ciao beppe, sempre in forma coi motori, vedo, come stanno tim e togo?
Discussioni: 4
Siete fantastici, grazie per i Vs. pregiati consigli
buon vento a tutti
Discussioni: 145
(07-06-2018, 14:26)Arcadia Ha scritto: Ciao beppe, sempre in forma coi motori, vedo, come stanno tim e togo? Quest'anno sono talmente incasinato che, praticamente, ho messo piede in barca due sole volte, e solo per far lavori.
Non ho ancora mollato gli ormeggi!
(uff...)
Discussioni: 4
Volevo aggiornarvi sullo stato lavori, per il momento il mecc ha smontato la testata ..... vi informerò prossimi sviluppi. saluti
Discussioni: 68
(11-06-2018, 09:21)vastese Ha scritto: per il momento il mecc ha smontato la testata .....
Perfetto! Il più classico dei "metodi" del meccanico nautico: prima fare e POI pensare!
Ha smontato la testa perché??
Per vedere come si fa?
