Zinchi motore Farymann L30
cesaref Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Question Zinchi motore Farymann L30
Buonasera, il Farymann L30 da 9 cv dome monta lo zinco? 91
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 12:13 da admin.)
22-06-2018 22:19
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Zinchi motore Farymann L30
Sicuro che lo monti? Il mio k34 non lo monta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 21:17 da Butler.)
23-06-2018 21:17
cesaref Offline
(23-06-2018 21:17)Butler Ha scritto:  Sicuro che lo monti? Il mio k34 non lo monta.
Non ne sono sicuro. Ma senza zinco le galvaniche non danneggiano l’entobordo?
[/align]
24-06-2018 01:03
Butler Offline
Certamente però il mio va avanti da quarant'anni quasi. Non a caso si bucano le testate oppure le pareti del cilindro.
24-06-2018 07:21
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Dico una cavolata, sulla mia c'è n'è uno dopo l'elica a fine asse.
24-06-2018 10:47
Butler Offline
Quello però non agisce sul motore ma solo su asse ed elica
24-06-2018 15:01
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
(24-06-2018 07:21)Butler Ha scritto:  Certamente però il mio va avanti da quarant'anni quasi. Non a caso si bucano le testate oppure le pareti del cilindro.
Quello è dovuto più alla salsedine che alle correnti galvaniche.
Fai un buon collegamento di terra e invece del motore si consumerà lo zinco sull'asse se c'è.
esse quam videri
24-06-2018 17:19
CkDre Offline
Ok, io pensavo che in un motore così piccolo quello servisse per motore ed asse. Allora direi di no, ho guardato l' L30 in lungo e in largo, non c'è traccia di zinchi
24-06-2018 17:21
Butler Offline
Ti confermo che anche io ho smontato pezzo per pezzo il mio k34 e non esiste anodo sacrificale.
La corrosione si verifica quando due metalli di potenziale sdiverso sono immersi nello stesso liquido quindi non può essere per asse e motore.
Inoltre il parastrappi in gomma isola l'asse dal motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2018 18:11 da Butler.)
24-06-2018 18:10
cesaref Offline
Mi dicono che si trova in prossimità del foro di inserzione manovella manuale di accensione. Prossimo fine settimana ci guardo
24-06-2018 22:34
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 480 05-06-2025 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 262 10-04-2025 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 1.638 27-12-2024 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 627 05-11-2024 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 729 18-06-2024 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 629 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 6.692 02-02-2024 13:06
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.915 13-11-2023 16:07
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 9.523 15-10-2023 09:30
  Zinchi motore qualunque Wally 18 2.431 25-09-2023 10:01
