Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
In questo video si vedono dei garrocci tessili che mi piacerebbe usare sul fiocco, chiedo ai più esperti se riescono a capire come sia fatto nel dettaglio e se trovano una foto, grazie.
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=LhseTwVyF6s][/hide]
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
23-06-2018, 08:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2018, 18:01 da admin.)
non sono un "più esperto" mi perdonerai
[hide] https://equiplite.com/en/sailhanks[/hide]
nel mio piccolo sto usando delle fascette di velcro, tipo quelle che stanno sui colli degli alimentatori dei pc portatili, passati dentro agli occhielli. non sono anti uv, non scorrono bene come i garrocci di metallo, ma sono leggeri, robusti e costano nulla
Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
Normalmente i garrocci in tessile si usano quando hai lo strallo in tessile, diversamente quelli in metallo sono piu' comodi e scorrevoli
Matteo
Discussioni: 225
23-06-2018, 11:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2018, 18:02 da admin.)
se hai il tondino ancora meglio
Discussioni: 390
24-06-2018, 06:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2018, 06:52 da kermit.)
Grazie Marco, carina la soluzione "bottone" ma forse sarebbe meglio utilizzare la fettuccia in spectra anzichè la cima scalzata mi da l'idea che scorra meglio sullo strallo e sia soggetta a minore usura, poi vedo con il velaio
[/hide][hide]
[/hide]
Discussioni: 32
Registrato: Mar 2011
Ho fatto una trinchetta con garrocci per lo stralletto in tessile. North Sail mi ha fatto scegliere tra 3 tiipi di garrocci ed io ho scelto quelli in foto, che susciteranno le critiche dei puristi ma che ho trovato estremamente comodi da maneggiare in condizioni scomode (mani fredde, prua bagnata etc.).
[/hide]
Discussioni: 225
@najapico i tuoi garrocci furbi mi fanno pensare due cose :1 che i garrocci non portano tutto sto carico, forse quelli della parte bassa della vela un po' di più e 2, che i garrocci di possono aggiungere anche alle vele con ralinga da inferire nello strallo cavo/tuffluff per evitare che la vela svolazzi dalla coperta in condizioni di gestione subottimale
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Qual'è lo scopo di usare questi garrocci in tessile, che io chiamerei stroppi?
Discussioni: 32
non penso che i garrocci siano sottoposti a grande carico comunque quegli attacchi di plastica penso tengano un centinaio di chili ! Per l'utilizzo con stallo cavo è un po' come avere cintura e bretelle ... però svolge il compito di tenere il fiocco raccolto a base stallo !
Discussioni: 225
il mio scopo é che siccome ho un fottío di vele di prua, siccome vado spesso da solo e ho voluto togliere il tuffluff per comodità, siccome le vele che utilizzo per quello che sono e per come le utilizzo mi durano poco, ho bisogno di un sistema alternativo che un garroccio metallico a pressare costa 5€ il più scarso e ce ne vogliono un bel po'. dunque sparo occhielli sulla ralinga, e giro il velcro o per vele più belline uso dei moschettoni inox che riutilizzo
Discussioni: 32
(24-06-2018, 09:07)bullo Ha scritto: Qual'è lo scopo di usare questi garrocci in tessile, che io chiamerei stroppi?
Sullo stallo in tessile sconsigliano i garrocci in metallo, suppongo per problemi di usura, poi penso il peso.
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Bisognetebbe indagare su quali garrocci vengono usati su gli RC44
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
quando hai il tuff luff da regata e si avvicina il periodo delle ferie ci sono due modi: una mezza giornata in due a montare un rulla, o, una decina di minuti da solo a togliere il profilo e coi garocci.. sei gia da crociera con conduzione da solo.. se vispo anche con la mano da 40 nodi. io direi che l' osso di cane come soluzione e' migliore del bottone e del velcro ma in fondo.. la cosa importante e' capire che la modalita garrocci non e' vecchia.. e' solo dimenticata.
Discussioni: 15
Credo che Kermit intendesse i garrocci per il Jiber
Discussioni: 87
per il jiber ci vuole la cerniera.
Discussioni: 59
Registrato: Oct 2006
Il problema é che il tuff luff alla seconda volta che lo rimetti si spacca
Discussioni: 225
25-06-2018, 07:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2018, 07:42 da marcofailla.)
tondino con strallo cavo da un lato e un paio di avvolgitori (fiocco e reacher su bompresso) dall'altro appena esco da questo istituto di pena, io, farò così [hide] .[/hide] comunque devo confessarvi che sono un po' triste che nessuno ha . la mia pensata del velcro. guardate che funziona, con un punticino, uno, sulla ralinga della vela il nastro non cade e non si perde armando e disarmando, se poi uno ci appiccica con della colla poliuretanica una mezza redancina di inox all'interno scorre pure benissimo sullo strallo
Discussioni: 390
(24-06-2018, 22:40)ZK Ha scritto: per il jiber ci vuole la cerniera. A dire la verità Ubi Maior che lo costruisce rispetto alla tasca zip suggerisce i garrocci come soluzione migliore
Discussioni: 129
Registrato: Dec 2008
Infatti loro suggeriscono e forniscono (immagino che tu non lo sappia già) piccoli tondini di alluminio torniti; da utilizzare in stile alamari. A me Piccoletto molto bene, bisogna però che il velaio stia attento alla misura dell’asola corretta sulla fettuccia. Ai miei ho dovuto dare due punti di cucitura perché le asole erano troppo larghe e alcuni si aprivano quando il fiocco sbatteva.
Discussioni: 390
sapevo di questi "bottoni del loden" in alluminio ma a dirti la verità non mi piacciono tanto perchè rollando la vela, temo che nel tempo, possono rovinare la vela. Penso che "bottoni" rotondi sopra mostrati siano meno invasivi ed innocui
