Quadro elettrico jeanneau arcadia [RISOLTO]
sly1970 Offline
Registrato: Jun 2018 Online
Problemino quadro elettrico servizi.. Batteria nuova. Se attacco batteria e poi attivo qualsiasi pulsante,luci,pompa sentina, luci esterne,strumenti,salta tutto e si spegne...se invece attivo prima di accendere la batteria un pulsante qualsiasi tipo strumentazione allora resta acceso..se poi provo a attivare qualsiasi altro pulsante salta.. Cosa potrebbe essere? I fusibili mi sembrano tutti ok. Grazie. In poche parole per far accendere strumenti devo prima attivare pulsante strumenti e pooi attivare batteria.allora restano accesi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2018 14:15 da gc-gianni.)
23-06-2018 20:17
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: Quadro elettrico jeanneau arcadia
Bha messa così potrei suggerire un esorcismo. Battutaccia a parte, scusami, mi viene in mente solo qualche falso contatto da qualche parte. Hai provato a spruzzare del crc sui contatti ? Se cambia qualcosa, poi occorre mettere mano ad una manutenzione straordinaria dell’impianto. Forse, cambiando la batteria e toccando i cavi hai “scatenato” delle reazioni a catena
(Abelardo)
24-06-2018 12:54
sly1970 Offline
Ok proverò spruzzato antiossidante. La batteria l ho cambiata proprio pensando fosse un problema di batteria scarica ma non e' così. Grazie
24-06-2018 13:44
Edolo Offline
Staccabatterie andati. Prova a bypassarlo
Birbante di un Frap!!
24-06-2018 14:11
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Che magnetotermici sono? Magari posta foto.
Avevo magnetotermici rognosi della Diruptor, se li prendevi troppo sembrava che staccassero subito e bisognava premere delicatamente e solo fino ad un certo punto.
24-06-2018 14:12
maema Offline
Buongiorno Sly1970, Se ricordo bene un problema simile su Jeanneau era dovuto al bullone di massa allentato sul quadro elettrico, quasi tutti i negativi delle utenze facevano capo a quello ma potrebbe essere anche un comune del positivo allentato, fai una verifica sul serraggio dei dadi dai poli delle batterie fino al quadro per entrambe le polarità e magari niente Crc che fa da raccogli polvere...
buon lavoro.
25-06-2018 10:43
sly1970 Offline
GRAZIE Maema,. penso anche io che sia un problema di qualche cosa di allentato, inizio dal convertitore batteria on off e risalgo e poi provo togliendo tutti i fusibili dei servizi e rimettendoli uno alla volta
anche perche' prima funzionava tutto benone. poi inizio a smontare varie luci esterne per vedere se qualche ragno ha fatto il nido!!!aggiorno grazie
25-06-2018 11:32
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
potresti precisare meglio cosa intendi per "salta tutto.."?
scatta l'interruttore generale del quadro?
25-06-2018 14:12
sly1970 Offline
OK. PER CHI AVRA' LO STESSO PROBLEMA ,,ERA SOLO LA LEVETTE ATTACCA/STACCA BATTERIA CHE NON TENEVA LA POSIZIONE,E BASTAVA NULLA PERCHE' SI STACCASSE, ANDRA' CAMBIATA PER ORA HO TROVATO IL MODO DI COME TENERLA FISSA, IN MODO CHE RESTI TUTTO ACCESO
29-06-2018 09:01
Beppe222 Offline
Si ma ... non t'incazz*re!!
29-06-2018 09:20
gc-gianni Offline
(29-06-2018 09:01)sly1970 Ha scritto:  OK. PER CHI AVRA' LO STESSO PROBLEMA ,,ERA SOLO LA LEVETTE ATTACCA/STACCA BATTERIA CHE NON TENEVA LA POSIZIONE,E BASTAVA NULLA PERCHE' SI STACCASSE, ANDRA' CAMBIATA PER ORA HO TROVATO IL MODO DI COME TENERLA FISSA, IN MODO CHE RESTI TUTTO ACCESO
presta attenzione perché contatti "molli" sono pericolosi essendo soggetti a surriscaldamenti
30-06-2018 09:45
sly1970 Offline
OK GIANNI GRAZIE PER LA DRITTA.
03-07-2018 10:01
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 532 02-09-2025 13:46
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 623 07-07-2025 09:32
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.426 30-06-2025 00:29
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 288 19-06-2025 08:46
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.769 21-05-2025 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 454 07-04-2025 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.359 27-03-2025 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 836 18-02-2025 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 834 26-09-2024 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 989 25-09-2024 18:22
