garrocci tessili
Utente non piu' attivo Offline
Messaggio: #41
RE: garrocci tessili
io mi sono fatto fare la tormentina con i garrocci tessili, così da armarla ovunque, anche da sopra al tuffluff qualora questo si sia rotto per qualsiasi ragione. e onestamente ne sono molto soddisfatto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2018 14:24 da Utente non piu' attivo.)
26-06-2018 14:23
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #42
(26-06-2018 13:40)zankipal Ha scritto:  A me la zip piace molto come soluzione, l'inferitura resta omogenea e se si usa parzialmente avvolto non c'è il problema dei garrocci che bucano la vela, però ci vuole una zip di qualità
Con il Jiber i cambi vela in regata sono da evitare, non avendo la doppia canaletta sono lenti in ogni caso.
... meglio avvolgere il tuff-luff
Paolo se hai una zip sempre esposta al sale a prua che rimane chiusa dopo che hai rollato il fiocco dopo qualche mese è una "monnezza" che non l'apri più.
Inoltre è da considerare che la zip per aprirla e chiuderla richiede una persona a prua, diversamente per i garrocci basta mollare la drizza. Quindi il fattore sicurezza per me è importante soprattutto perchè navigo sempre in 2 con un 45 piedi.
Il First 40 che sta vincendo molto dalle nostre parti ha i garrocci e fai i bastoni con i garrocci non mi sembra sia stato penalizzato dalla questione peeling....
P.S. per ZK
Ho appena parlato con Raffaele della Ubi Maior e se non ti chiamerà tra poco, oppure chiamalo pure tu così ti chiarisce perchè sono meglio i garrocci.....però che paXXX sempre a braccio devi andare? leggi ...informati!
26-06-2018 14:35
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #43
Perché pensi che io debba chiedere al pizzicagnolo se il prosciutto che vende e buono? Io le provo le cose... tu ami sentirti dire che hai ragione da un commerciale, questa è la differenza.
Io le vele le ammaino e le cambio, tu ti ritiri dalle regate perché ne hai solo una.. ma è carino che la randa dove hai messo bocca nella produzione sia sparita... sarà meglio che tu lasci fare al velaio stavolta?
26-06-2018 15:47
kermit Offline
Messaggio: #44
(26-06-2018 15:47)ZK Ha scritto:  Perché pensi che io debba chiedere al pizzicagnolo se il prosciutto che vende e buono? Io le provo le cose... tu ami sentirti dire che hai ragione da un commerciale, questa è la differenza.
Di la verità ci sei rimasto male di quello che ti ha detto Raffaele Ubi maior Smiley4Smiley4
Quando vieni preso in castagna dai di matto....
Da quando regato credo di essermi ritirato due sole volte, quando ti vedrò fare una regata x2 con la tua compagna/moglie e ti vedo cambiare una randa con i carrelli di un 45 piedi da solo, andiamo a festeggiare, secondo me una regata x2 con un 45 piedi non ci riesci a concluderla nemmeno con un velista bravo... e senza cambiare le vele.
26-06-2018 16:06
ZK Offline
Messaggio: #45
A me Raffaele non ha detto nulla.
Ma sono contento che ti abbia dato ragione, e il suo lavoro... te li ha poi venduti gli ossi di cane pEr fare i garrocci tessili?
26-06-2018 17:15
kermit Offline
Messaggio: #46
(26-06-2018 17:15)ZK Ha scritto:  A me Raffaele non ha detto nulla.
Non è che mi abbia dato ragione, io sulla zip o sui garrocci all'inizio ero neutro, tutti mi hanno suggerito i garrocci e ho condiviso il suggerimento.
Gli ossi di cane non li prendo da Ubi Maior c'è un modello in plastica più economico che mi ha proposto il velaio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2018 18:22 da kermit.)
26-06-2018 18:21
ZK Offline
Messaggio: #47
per me i fiocchi rullabili li possono anche togliere dal commercio, un fiocco senza stecche orizzontali e' come una randa rullabile, roba da anziani con turbe ossessive.
piu o meno continuamente mi capita di averci a che fare coi genoa, quelli visto che tanto stecche non ne hanno, li posso sopportare pure rullabili.
se proprio ti garba arrotolarli intorno a qualcosa meglio che il qualcosa sia leggero e soprattutto regolabile, e' questo il caso, che la cerniera ci sta tutta.
i garrocci in solitario sono una risorsa poggi e va giu , orzi e va su, fatico a capire se hai i garrocci: cosa te ne fai del sistema di rullatura?
due anni compresi i 6 mesi di sistemazioni sta randa ed esclusa la palermo montecarlo? contento te, l' unico modo che hai per fartene una che duri di meno e fartela fimles, ma, immagino che tu non sappia resistere.
26-06-2018 21:16
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #48
garrocci tessili
ma me stecche inclinate? non Funzionano bene?
26-06-2018 21:57
ZK Offline
Messaggio: #49
(26-06-2018 21:57)marcofailla Ha scritto:  ma me stecche inclinate? non Funzionano bene?
dici quelle parallele allo strallo? direi che sono ottime,
per togliere la sete.
26-06-2018 22:21
ZK Offline
Messaggio: #50
ohh perbacco, il faillone operato?
te l' hanno ricucito bene?
26-06-2018 22:22
marcofailla Offline
Messaggio: #51
garrocci tessili
[Immagine: 7036b6c5164c15dfa13455e59a84f5b7.jpg]
il j 121, mi pare monti di serie il jiber e almeno in questo caso si vedono garrocci e stecche inclinate
questione di destinazione d'uso?
hanno ricucito un po' più in su , su un altro tendine di un altro muscolo, dice 80%? speriamo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2018 22:58 da marcofailla.)
26-06-2018 22:57
kermit Offline
Messaggio: #52
Per me funzionano eccome solo che devono essere belle lunghe e la vela la deve fare un velaio che sa il fatto suo. Domenica non ce n'era per nessuno 1919
26-06-2018 23:19
ZK Offline
Messaggio: #53
@faillone: nella bella foto di jolie puoi vedere le stecche parallele allo strallo, messe cosi sara possibile rullarla, per togliersi la sete a volte va bene anche il sale, corre per il cnrt? strana forte sta cosa e la classifica e' senza i tempi di arrivo e in reale, a me mi puzza di veleggiata.
27-06-2018 07:52
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #54
Ho avuto modo di regatare con un'altra barca con genoa steccato dalla stessa sarta di Jolie, grande prestazione per tutto il campionato invernale Smiley2
MEOLO
27-06-2018 08:06
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #55
Per le stecche orizzontali La butto li.. Vi ricordate i braccialetti che normalmente stavano dritti e poi quando li batteva sul polso si arrotolavano? Un materiale/profilo del genere potrebbe funzionare per avere stecche orizzontali ma rollabili?
27-06-2018 08:17
marcofailla Offline
Messaggio: #56
garrocci tessili
[Immagine: 804de5a5f2f47a2c4345e05095f2bc22.jpg]
[Immagine: b320c7cd93fd1f4edc505e989f61eb0f.jpg]
[Immagine: 8ceb40588231874f39e6fd42f29d5576.jpg]
ciaoooo
chiedo perdono admin x le foto caricate con tapatalk, non riesco a fare altrimenti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2018 08:39 da marcofailla.)
27-06-2018 08:32
ZK Offline
Messaggio: #57
(27-06-2018 08:17)Brunello Ha scritto:  Per le stecche orizzontali La butto li.. Vi ricordate i braccialetti che normalmente stavano dritti e poi quando li batteva sul polso si arrotolavano? Un materiale/profilo del genere potrebbe funzionare per avere stecche orizzontali ma rollabili?
io ho visto usare di tutto, il sistema dei braccialetti e' di acciaio armonico, arrugginisce a guardarlo, e se cromato come faceva uk un po di anni fa ti trovavi le tasche piene di lamina di cromo. le stecche serie sono a sezione modulare, sono piu rigide in balumina e via via piu flessibili. se e' vero che la funzione principale e' mantenere aperta la balumina irrigidiscono se ben fatte tutta la balumina per tutta la loro lunghezza.
se le metti verticali la componente attiva e' comunque quella orizzontale.. metti delle stecche lunghe un metro e mezzo e ottieni il risultato di una stecca lunga 30 cm.
i compromessi vanno bene se uno si accontenta, se non gli importa dei decimi di nodo.. immaginarsi col fiocco da cambiare e tirare su o giu una vela con un metro e mezzo di stecca verticale da togliere con una bell' onda formata e una trentina di nodi di vento, un calvario, e' cosi che ci si ritira dalle regate e che in crociera si rulla tutto e si da motore.. ci si priva a priori di poter cambiare vela che.. con le vele laminate e' fondamentale, sia per garantirne la durata che per avere la forma giusta con il range di vento.
27-06-2018 08:55
zankipal Offline
Messaggio: #58
Un difetto delle stecche verticali che viene spesso sottovalutato e' che non si riescono a piegare nel modo tradizionale
Diventa un problema stivarle e fare pelling
27-06-2018 09:02
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 2.312 14-06-2023 22:47
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 2.076 22-09-2022 15:50
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 2.382 26-05-2022 15:03
  conversione da garrocci ad avvolgibile cellagiorgio 4 1.995 15-01-2020 16:44
  Scelta garrocci max440 0 1.525 15-05-2018 22:00
  Vele a garrocci e rollabili. Franc 32 8.188 23-04-2018 22:30
  Garrocci trinchetta: quali? quanti? max440 14 3.288 01-12-2017 10:53
  Garrocci fiocco easy221 14 4.932 18-05-2017 15:31
  Trinchetta con Garrocci o Rollatrinca? ITA-16495 43 14.446 26-08-2016 11:48
  garrocci con elastico oceano71 13 4.302 11-08-2016 21:10
