Trasto randa
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Trasto randa
E' normale che in andatura di poppa con randa completamente aperta il bozzello della scotta randa si appoggi così al carrello del trasto?
30-06-2018 07:33
nedo Offline
RE: Trasto randa
Scarrella sottovento e vedrai che non tocca più, il trasto in tuga forma un angolo più aperto rispetto a quello a pozzetto, direi che è inevitabile per la sua geometria . Smiley64
Seneca
30-06-2018 07:51
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Trasto randa
Se ci metti un grillo ed una molla, non tocca più
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
30-06-2018 08:29
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Trasto randa
quel bozzello campa poco cosi.
30-06-2018 18:58
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Trasto randa
ZK presumibilmente ti riferisci al bozzello doppio di scotta. Io sarei preoccupato anche della salute di quello più piccolo del trasto . 42
(30-06-2018 18:58)ZK Ha scritto:  quel bozzello campa poco cosi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2018 21:24 da BornFree.)
30-06-2018 21:23
ZK Offline
RE: Trasto randa
si mi riferisco al bozzello doppio.
quello del carrello costa poco, ed e' sottovento se anche si rompe danni gravi non ne fa.
30-06-2018 21:41
ZK Offline
RE: Trasto randa
ps a farfalla? forse la foto del bozzello e' una scusa per farci notare la maestria?
30-06-2018 21:43
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Trasto randa
Ha ragione Nedo, e anche ZK: venti cm di scarrello e sei a posto,
ma lo devi ricordare sempre, con quella leva i danni sono sicuri.
(Porfirio)
30-06-2018 21:59
kitegorico Offline
RE: Trasto randa
(30-06-2018 21:43)ZK Ha scritto:  ps a farfalla? forse la foto del bozzello e' una scusa per farci notare la maestria?
Occhio fino.....Thumbsupsmileyanim
02-07-2018 05:34
kitegorico Offline
RE: Trasto randa
(30-06-2018 21:59)oudeis Ha scritto:  Ha ragione Nedo, e anche ZK: venti cm di scarrello e sei a posto,
Ieri ho provato a scarrellare ma niente. Il bozzello resta sempre in contatto col carrello del trasto. mi sa che l'unica sarà provare, come dice Pellicano, un Grillo. Però poi non è che così inizia a lavorare male (in termini di angoli di sforzo) il carrello?
02-07-2018 05:38
nedo Offline
RE: Trasto randa
Più che un grillo metterei uno snodo per evitare di massacrare anche il bozzello visto che il montaggio attuale è rigido e a occhio la prolunga si fatta potrebbe non bastare a liberarne l'interferenza..
Seneca
02-07-2018 09:28
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: Trasto randa
(02-07-2018 05:38)kitegorico Ha scritto:  Ieri ho provato a scarrellare ma niente. Il bozzello resta sempre in contatto col carrello del trasto. mi sa che l'unica sarà provare, come dice Pellicano, un Grillo. Però poi non è che così inizia a lavorare male (in termini di angoli di sforzo) il carrello?
Direi di no, alzando il bozzello aumenterà il carico laterale che è contrastato dl paranco del trasto.
IMHO con quella configurazione si crea anche una leva che aumenta il carico di lavoro del carrello visto che fa leva verso l'alto.
Inoltre il bozzello doppio lavorando così aprirà le guance, visto che i bozzelli sono fatti per lavorare assolutamente in asse.
Considerando che il fattaccio accadrà probabilmente con una strambata il tuo boma finirà la corsa sulle sartie e poi chi vivrà vedrà quali saranno le conseguenze.
02-07-2018 14:20
Pellicano Offline
RE: Trasto randa
(02-07-2018 14:20)clavy Ha scritto:  Direi di no, alzando il bozzello aumenterà il carico laterale che è contrastato dl paranco del trasto.
Ecco perchè dicevo grillo e molla....sicuramente prolunga rinforzata è meglio, ma la molla tra carrello del trasto e fine del bozzello, aiuta a tenere dritto il bozzello...è chiaro che ad ogniuno il suo, sul laser c'è una sezione, sul 50 piedi....leggermente più piccola797979
02-07-2018 15:57
nedo Offline
RE: Trasto randa
Fai delle prove alzando il bozzello di quanto basta, due grilli, uno sul trasto e uno sotto al bozzello, uniscili con uno stroppo in dynema da 4 girato più volte ( 3/4 ) e fai un nodo, usi il sistema così e ti fai una idea su come eventualmente intervenire ! Smiley2
Seneca
02-07-2018 17:49
oudeis Online
RE: Trasto randa
(02-07-2018 09:28)nedo Ha scritto:  Più che un grillo metterei uno snodo per evitare di massacrare anche il bozzello visto che il montaggio attuale è rigido e a occhio la prolunga si fatta potrebbe non bastare a liberarne l'interferenza..
Questo snodo potrebbe risolvere, ma sostengo che devi sempre scarrellare per far lavorare il bozzello più dritto possibile.
Non ricordo sul 411 dove sono stato un simile problemaSmiley30
(Porfirio)
02-07-2018 18:57
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Trasto randa
Non ricordo di aver avuto questo problema con il 411, forse avevo un bozzello doppio di altra marca, quelli originali della zspar tendevo a cambiarli man mano, non mi sono mai piaciuti. Piuttosto è da capire se il perno a cui sta attaccato lo riesci a svitare, se non ricordo male è prono a inchiodarsi dovetti lavorare di torcia per sbloccarlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2018 06:22 da kermit.)
03-07-2018 06:19
nedo Offline
RE: Trasto randa
Una immagine trovata per caso in rete, credo che il problema sia ricorrente a quanto pare ! Smiley57
Seneca
03-07-2018 06:36
kitegorico Offline
RE: Trasto randa
(03-07-2018 06:19)kermit Ha scritto:  Non ricordo di aver avuto questo problema con il 411, forse avevo un bozzello doppio di altra marca, quelli originali della zspar tendevo a cambiarli man mano, non mi sono mai piaciuti. Piuttosto è da capire se il perno a cui sta attaccato lo riesci a svitare, se non ricordo male è prono a inchiodarsi dovetti lavorare di torcia per sbloccarlo
Ho visto diverse foto di 411 (credo anche di Kermit) che sul carrello del trasto randa non hanno un bozzello doppio ma due bozzelli singoli separati. Ahimè questa è una modifica che non posso fare a meno di trovare un carrello compatibile (non credo che il goiot Rolling 3L a due bozzelli sia più in produzione).
Temo che, come dici tu, lo smontaggio di quel bozzello sarà comunque cosa complicata.... Io qualche anno fa mi limitai ad invertirlo http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=71354
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2018 06:55 da kitegorico.)
03-07-2018 06:41
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Trasto randa
Da provare, ma una soluzione potrebbe essere di attaccare un grillo al bozzello. Costruire col un tessile adatto il collegamento tra Grillo e carrello. L'importante che il tessile non sia abraso da qualcosa nelle sue immediate vicinanze.
03-07-2018 07:40
  Svergolamento randa - Trasto infinity 371 21.114 30-09-2024 09:54
  trasto randa GS 34 calipso63 31 11.806 10-04-2024 16:29
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 730 21-08-2023 11:10
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 4.917 14-05-2023 09:11
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 1.210 09-05-2022 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 2.360 22-04-2022 10:14
  Sostituzione grillo del trasto randa. Frappettini 21 5.320 15-09-2020 10:50
  Mousse 907 ottimizzazione trasto randa Wally 17 3.528 19-03-2020 13:06
  Cambiare trasto Randa Diecicentouno 25 7.717 19-11-2019 21:43
  Modifica circuito carrello trasto randa fraraspa 4 2.445 12-04-2018 09:29
