ventilatore x raffreddamento frigo
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #21
RE: ventilatore x raffreddamento frigo
Oggi ho trovato due ventoline da 0,18A e diametro 60 mm. Ho trovato anche un potenziometro per regolare la velocità, carico max 700mA, cioè 0,7A, se non sbaglio, quindi riesce a sopportare il carico 0,18*2= 0,36A.
Vorrei installarle con due bocchette.
Quella superiore che aspira l'aria fuori e quella bassa che la immette. L'aria calda va verso l'alto e quella fresca verso il basso.
Avevo pensato di collegare un tubo morbido in modo da aspirare ed immettere l'aria direttamente sul motore-griglia.
Mi sto complicando la vita?
In ogni caso oltre il potenziometro installo un on-off.
05-07-2018 19:28
Beppe222 Offline
Messaggio: #22
(05-07-2018 19:28)raffasqualo Ha scritto:  Ho trovato anche un potenziometro per regolare la velocità, carico max 700mA, cioè 0,7A, se non sbaglio, quindi riesce a sopportare il carico 0,18*2= 0,36A.
Potenziometro con quale valore in ohm?
Per sopportare una corrente simile sarà sicuramente un potenziometro a filo. Giusto?
05-07-2018 20:59
raffasqualo Offline
Messaggio: #23
Ora non lo ho, è in barca.
Ma è dedicato alle ventole in quanto ha l'attacco dedicato a 3 poli per collegarle.
Ho acquistato il tutto in una rivendita di materiale per computer, credo sia utilizzato per variare la velocità della ventola nei computer in cui non è presente.
06-07-2018 07:55
Beppe222 Offline
Messaggio: #24
(06-07-2018 07:55)raffasqualo Ha scritto:  Ora non lo ho, è in barca.
Quindi, non è un "semplice" potenziometro.
Molto probabilmente è un circuitino PWM o un più semplice (ma meno efficiente) regolatore di tensione tipo lineare.
Mo "suonava strano" fosse solamente un potenziometro!
06-07-2018 08:36
raffasqualo Offline
Messaggio: #25
Scusa il termine inappropriatoSadsmiley
06-07-2018 09:58
Beppe222 Offline
Messaggio: #26
(06-07-2018 09:58)raffasqualo Ha scritto:  Scusa il termine inappropriatoSadsmiley
Non è una questione di termine inappropriato.
Se tu avessi confermato di aver comperato un semplice potenziometro, ti avrei sconsigliato di utilizzarlo, consigliandoti invece di comperare ... quello che hai già effettivamente comperato.
Bene così!
06-07-2018 10:43
raffasqualo Offline
Messaggio: #27
Ma l'idea di cerare i condotti, uno aspira ed uno immette, è nà cretinata?
06-07-2018 16:05
raffasqualo Offline
Messaggio: #28
E' creare, non cerare.
Ma se invece applicassi queste due ventoline direttamente sulla serpentina?
Metterei comunque le due grigliette per arieggiare il vano
07-07-2018 10:32
raffasqualo Offline
Messaggio: #29
Sempre io, con lo stesso argomento.
Cercando in rete, camper simili alle imbarcazione ma molto meno costosi, ho trovato molti post sul problema del miglioramento della resa dei frigoriferi.
Ho trovato dei paccheti già belli e pronti:
https://camping-life.it/frigoriferi-inca....gp.713.uw
con un costo, a mio parere, ababstanza basso se considero che una ventolina da 60 mm l'ho pagata 6 €.
Può essere un buono spunto per il ns frigo.
07-07-2018 16:49
andros Offline
Messaggio: #30
(07-07-2018 16:49)raffasqualo Ha scritto:  Sempre io, con lo stesso argomento.
ammè me pare na st..upidaggine.
se non canalizzate le due ventole si rubano aria a vicenda.
meglio una entrata e una uscita contrapposte o una sola con foro contrapposto.
o due fori contrapposti uno alto e uno basso per creare convenzione.
la sostanza è dare aria nuova al compressore senza complicarsi troppo la vita.
se il compressore "scalda" (40\50°) non succede niente, l'importante che la serpentina faccia il suo lavoro di raffreddare il gas prima dell'espansione.
07-07-2018 17:04
raffasqualo Offline
Messaggio: #31
Vedendo le installazioni, queste sono montate dietro la griglia esterna, al camper, di aerazione. E' simpatico il controllo, automatico o manuale.
La mia intenzione, avendo acquistato due ventole, come detto, è di mettere quella bassa con la relativa griglia che immette aria, quella superiore aspira. Dovrebbe, credo creare una circolazione. Non so se mettere dei tubi, condotto, diretti sullo scambiatore oppure sul compressore.
07-07-2018 17:18
andros Offline
Messaggio: #32
(07-07-2018 17:18)raffasqualo Ha scritto:  Vedendo le installazioni, queste sono montate dietro la griglia esterna, al camper, di aerazione. E' simpatico il controllo, automatico o manuale.
guarda,già una ventola bassa che spinge e un foro in alto per l'uscita è una bella cosa.
non credere che ci sia bisogno di tanta aria, è sufficente cambiarla.
meno roba gira meglio è.
07-07-2018 17:32
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 422 25-09-2024 21:30
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 7.958 17-09-2024 08:57
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 1.005 26-08-2024 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 4.147 05-08-2024 10:56
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 1.405 24-05-2024 14:35
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 7.078 10-02-2024 21:04
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 1.301 28-08-2023 12:22
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 1.583 07-08-2023 12:45
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 6.148 11-01-2023 22:55
  Frigo ad assorbimento WIND1991 11 2.174 03-10-2022 08:08
