Urgente devo risalire in testa , ma come va la drizza Genoa? Io lo messa così
Se si sono sfilate le drizze, mò so' c@zzi o come diciamo io e bullo, ti xè (quasi) rovinà.
Passare sempre i messaggeri prima di sfilare.
Ascolta Roberto Bullo sul rigger, poi dormirai tranquillo.
È lei ?
Nel disegno manca il belin o i paterazzi o ha le crocette verso poppa.
Vuoi che l'amico Patric abbia messo la puleggia del genoa sopra lo strallo, ma dai.
(04-07-2018, 18:16)olo Ha scritto: Ho lasciato un bozzello libero , ma non credo che ci siano altre scotte da armare a prua SPI, Genoa, carica alto e ? [Immagine: .]
Inviato dal mio T3 utilizzando Tapatalk
Ti ci vuole un rinvio drizza ben sotto lo strallo un 30 cm dipende dove arriva la girella
Ribadisco, mi preoccuperei di più per come ha posizionato l'uscita della drizza genoa fossi in lui e mi meraviglio che l'amico rigger non glielo abbia fatto notare . 48
Seneca
Bisognerebbe chiedere a Patrick come l'aveva pensata, ma anche se non voleva l'avvolgifiocco, la drizza genova va sempre sotto allo strallo
Drizze! non ci sono scotte sull'albero Smiley2
Il bozzello libero è per armare uno spi frazionato, si fa passare di li quella che esce dalla testa
No ragazzi aspettiamo le foto , comunque il cantiere è quello postato futureOne , ma non c'è disegno
(06-07-2018, 13:40)lord Ha scritto: È lei ?
Dov'è l'hai trovata Lord? Ho cercato ovunque , mi mandi il link
Comunque vedendo il disegno di Lord , da drizza va su passa per il bozzello alto ed esce in quello basso a 40 cm dal Genoa, se è così mi toccherà risalirci
(09-07-2018, 22:31)olo Ha scritto: Dov'è l'hai trovata Lord? Ho cercato ovunque , mi mandi il link
Ti registri orc.org e cerchi il certificato.
Mitico Future One, mi ricordo quando lo vararono.
Albero strano con le crocette che si regolavano nell'inclinazione verso poppa, chissa' se e' ancora cosi
[quote='zankipal' pid='439205850' dateline='1531212656']
Albero strano con le crocette che si regolavano nell'inclinazione verso poppa, chissa' se e' ancora cosi , si sembrano registri per orologeria puoi registrarli a millimetro
Una barca avanti con i tempi, all'epoca di barche da regata così larghe non ce n'erano....
In seguito lo stampo fu modificato, alzato il bordo libero e divento l'Oasiss 33
Oggi lo stampo è andato a fuoco in un incidente ma ce ne sono 2 in vendita dalle mie parti
Credo che una testata dell’ epoca gli abbia anche fatto un servizio per le peculiarità di progetto. Me lo ricordo in una regata con gran ventone, subito dopo il varo, e lo portava Patrick che in quegli anni averlo a bordo era sempre un coefficiente non da poco... la barca, comunque sia, in quelle condizioni andava una cifra. Lo spoiler che gli è cresciuto nel tempo, però, non si può guardare.
Secondo me il bozzello libero era la drizza dello spi che poi entrava nell’ albero quei dieci centimetri sopra; per come la hai fatta girare ora, fai attenzione agli sfregamenti nell’asola di ingresso dell’albero. Quella che indichi come drizza genoa è una sola o sono due laterali all’ attacco dello strallo? Mi fa strano che l’ armo di quella barca non prevedesse peeling sulle vele di prua (sempre che l’ albero sia ancora l’ originale o conforme)
Stupenda, come questo forum riesce a trovare l'impossibile,
(05-07-2018, 21:31)bullo Ha scritto: Olo, me par che semo rovinai, continui a chiamare le drizze scotte.
Visto che hai l'amico rigger perchè non lo mandi su a vedere.
Rigger vuol dire Arrampicatore.
Ti auguro un bel " In bocca al lupo".-
Bullo numero uno 1919 mi fa ammazzare dal ridere, strano che non t'abbia dato del "campagnolo"
Ciao Kermit, da quando tempo, domattina vi sveglio tutti con le foto con le due estremità albero e piede motore , mi sa che il cantiere ci ha messo lantivetetativa per sicurezza porto una da casa , cambio olio piedino 80/90 EP?
@Olo le foto agevolebbero parecchio. Immagino la barca non sia nata col rollafiocco.
  Che drizza acquistare? windex 44 12.349 04-11-2025, 12:51
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.854 23-07-2025, 18:24
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.697 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.973 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.628 05-05-2025, 11:00
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 750 04-05-2025, 23:10
  Windex in testa d'albero matteo 49 14.855 26-11-2024, 16:39
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.048 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.324 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 6.150 03-04-2024, 17:18
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.342 18-01-2024, 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 3.458 16-01-2024, 08:59
  Scotte genoa cmv88 23 5.199 19-12-2023, 22:14
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.487 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.308 16-10-2023, 10:52
