Discussioni: 25
Registrato: Apr 2009
Avevate ragione , una puleggia sta sotto lo strallo , ma non gira ed è smangiata ai bordi , ieri mentre issavo il Genoa di è aperto la canalina in testa d'albero e ho dovuto trapanare filettare con l'ausilio della gru e tutto in mezz'ora altrimenti non uscivo dal cantiere per la bassa marea , l'ho messa come da disegno , sapendo che dovrò risalire [Immagine:
Inviato dal mio T3 utilizzando Tapatalk
3485174137
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Ostrega! Allora c'è una "CARRUCOLA".
Le CARRUCOLE in Marineria si chiamano BOZZELLI, Dentro all'albero ci sono le PULEGGE.
Devi salire e sbloccare la puleggia della drizza genoa-fiocco, al limite devi smontare e rifarla e poi rimontarla.
Buon lavoro.
Discussioni: 25
Di sicuro non potevo farlo in mezz'ora e da solo , l'importante è che abbiamo risolto, per ora con vento leggero funziona , la lascio fino a quando posso dedicarmi tranquillo, grazie
3485174137
