Etimoe' in sostituzione del teck
olo Offline
Salve a tutti oggi mi trovo in una falegnameria industriale , ho chiesto del teck per fare una plancetta è un musone, mi fanno vedere una partita di etimoe' colore bello tavole stagionate e diritte , mi fa un prezzo in blocco 400€ 30cm°, mi sono preso un campione per testarlo , qualcuno conosce le caratteristiche di questo legno?
17-07-2018 12:23
olo Offline
Sembra ottimo[Immagine: 4f11eea934ad4a2376103ef3c3bdcd6d.jpg]
Inviato dal mio T3 utilizzando Tapatalk
3485174137
17-07-2018 12:25
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Etimoe' in sostituzione del teck
Fai una piccola ricerca in rete e vedi caratteristiche, scusa 30 cm quadrati ? mi sembrano pochini per 400,00! O cm cubi? Quello spessore va a sua volta dimezzato o lo utilizzi così?
MEOLO
17-07-2018 15:35
olo Offline
(17-07-2018 15:35)fabrizio 61 Ha scritto:  Fai una piccola ricerca in rete e vedi caratteristiche, scusa 30 cm quadrati ? mi sembrano pochini per 400,00! O cm cubi? Quello spessore va a sua volta dimezzato o lo utilizzi così?
No 30 cm cubi all'incirca 1500€ al metro cubo rispetto ai 5000 del teck
17-07-2018 16:27
barbezuan Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Eehhh?
30 cm³ a 400€?
Spero tu intenda 0,3 m³, che non sono 30 cm³...
Per capirci, 30 cm³ è una birra
BV e Mandi
Barbezuan
17-07-2018 21:32
Edolo Offline
(17-07-2018 21:32)barbezuan Ha scritto:  Eehhh?
30 cm³ a 400€?
26 Piccola, media o da litro? 26
Birbante di un Frap!!
17-07-2018 21:52
barbezuan Offline
(17-07-2018 21:52)Edolo Ha scritto:  26 Piccola, media o da litro? 26
79 Vero, è 300 Smiley26, 30 è forse una grappa 89
BV e Mandi
Barbezuan
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2018 22:00 da barbezuan.)
17-07-2018 21:59
olo Offline
Scusate 100 cm cubi a listelli di un centimetro (incluso taglio) 100 metri quadrati , 30 cm cubi a mio avviso sono 30 metri quadrati a un centimetro , le birre e i Cecchetti sono centilitri , forse domattina ragionate meglio buonanotte
18-07-2018 01:10
bacovet Offline
Registrato: Sep 2016 Online
No no, ragionano bene loro, 1 metro cubo sono 100 cm x 100 cm x100 cm= 1.000.000 cm3
30 cm3 sono un caffè lungo.
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
18-07-2018 02:21
olo Offline
(18-07-2018 02:21)bacovet Ha scritto:  No no, ragionano bene loro, 1 metro cubo sono 100 cm x 100 cm x100 cm= 1.000.000 cm3
pifferino ho sbagliato 0,298 con precisione
18-07-2018 07:20
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
(18-07-2018 01:10)olo Ha scritto:  Scusate 100 cm cubi a listelli di un centimetro (incluso taglio) 100 metri quadrati , 30 cm cubi a mio avviso sono 30 metri quadrati a un centimetro , le birre e i Cecchetti sono centilitri , forse domattina ragionate meglio buonanotte
100 cm^3 o CC se preferite sono un decimo di litro. ovvero un quadrato di 10 cm di lato e 1 cm di altezza.
100 metri quadri sono un appartamento trilocale.
ragazzi la terza elementare...
18-07-2018 17:29
spin Offline
Registrato: Mar 2017 Online
30 cm3 è una lista lunga 30 cm, larga 1 cm e spessa 1 cm.
30 cm x 1 cm x 1 cm = 30 cm3
18-07-2018 21:26
spin Offline
30 m2 allo spessore di 1 cm fanno:
30 m2 = 300000 cm2
300000 cm2 x 1 cm = 300000 cm3
18-07-2018 21:29
olo Offline
Per favore torniamo alla finalità del post, con certezza posso confermare che a un centimetro in listelli da 4 cm per una lunghezza 2,25 metri copro circa 30 metri quadrati , praticamente una barca di 10 metri x3 , ora tornando alla domanda che interessa:::: QUALCUNO CONOSCE LE PROPRIETÀ DI QUESTO LEGNO:::::: grazie.
19-07-2018 09:07
MikyMiky Offline
(19-07-2018 09:07)olo Ha scritto:  Per favore torniamo alla finalità del post, con certezza posso confermare che a un centimetro in listelli da 4 cm per una lunghezza 2,25 metri copro circa 30 metri quadrati , praticamente una barca di 10 metri x3 , ora tornando alla domanda che interessa:::: QUALCUNO CONOSCE LE PROPRIETÀ DI QUESTO LEGNO:::::: grazie.
Anch'io sono curioso di sapere com'è.. così a naso mi vien da pensare che la differenza stia nella durata, ma il risparmio è notevole, due conti e un pensiero li merita..
19-07-2018 10:50
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
mah, io ho trovato questo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ., si parla anche di costruzioni navali ma non si specifica altro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2018 13:54 da WM@.)
19-07-2018 11:24
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
ETIMOE
> NOME BOTANICO
Copaifera salikounda
Appartiene alla famiglia delle Leguminosae caesalpinioideae
> NOMI COMMERCIALI
II legno è conosciuto ovunque con il nome di Etimoè. In Italia si usa talvolta indicarlo con il termine di Rio Camuni.
> NOMI ALL’ORIGINE
Oliimi – Gabon
Allihia, Nomatou – Costa d’Avorio
> AREALE DI CRESCITA
L’albero cresce in molte zone dell’Africa occidentale, ma è principalmente reperibile nella Sierra Leone, nella Guinea, in Liberia, nella Costa d’Avorio e nel Ghana.
> CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE
L’albero è di grandi dimensioni, infatti può raggiungere i 30 metri di altezza con diametro fino a cm 150. L’alburno bruno-giallastro si distingue inequivocabilmente dal durame rosso-bruno con tonalità bene ripartite. Il legno è duro, pesante e resistente agli attacchi di insetti xilofagi. Il legno non è di facile lavorazione a causa della presenza di una resina copale. È comunque possibile rifinirlo in modo eccellente.
> PESO SPECIFICO
II peso specifico dei tronchi freschi, può variare da 900 a 1000 kg al metro cubo. La sua densità al 12% di umidità si può valutare su una media di 0,80.
> ESSICCAZIONE
Grazie alla non eccessiva tendenza al ritiro, il processo di essiccazione avviene facilmente, sebbene sia meglio procedere con attenzione.
> USI PRINCIPALI E LAVORAZIONE
Grazie alle qualità decorative di questo legno, viene impiegato per ricavare impiallacciature di pregio. È un materiale ancora poco diffuso, ma se ne prospetta un ampio impiego nel settore dell’arredamento e delle costruzioni navali.
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
25-07-2018 19:16
zarzero3 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Bha... secondo me la differenza enorme è data dal peso... a parità di costruzione pesa il 15/20% in più (etimoè 7-8,5 Q/m3 contro il teak che stà a 5-7,5 Q/m3). In "oggetti" come quelli nautici dove dal peso dipendono un sacco di cose (superficie bagnata, forze di raddrizzamento e sbandamento, ecc - sicuro non devo spiegarvelo io che lo sapete meglio di me) una differenza così non è propriamente poco.
Certo poi se dobbiamo parlare di farci un tavolo o un mobile solo è un conto. Usarlo completamente al posto del teak su tutta una imbarcazione di magari 50 piedi un altro.
Solitamente il prezzo è proporzionalmente superiore al discendere del peso specifico con l'aumentare della resistenza e della flessibilità.
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
19-09-2018 09:55
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
attento che è ben resinoso di coppale
non saprei se ok per farci rivestimento externo al sole
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2018 10:47 da santicuti.)
19-09-2018 10:45
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Da che ne so io, 30 Cm Cubi dovrebbero essere uguali ad un volume di 30 Cm quadrati alto un metro ... 19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2018 11:09 da orteip.)
19-09-2018 11:05
  Sostituzione bottazzo con cima zarzero3 2 1.214 27-02-2023 13:54
  Teck interni faebran 4 3.006 15-09-2014 20:56
  sostituzione timone adamas 13 9.355 01-02-2011 14:54
  Sostituzione tavola in legno Eduardo 5 3.037 08-07-2010 03:21
Wink Sostituzione bottazzo alluminio.... lupo planante 7 4.351 21-02-2009 02:13
