Pannelli fotovoltaici
#61
(19-07-2018, 21:38)EC Ha scritto: Scusa eh, ma accenderlo al mattino non sarebbe rompere mostruosamente gli zebedei ai vicini?
Infatti ho detto che in emergenza se mi mollano per un qualsiasi motivo le batterie visto che non ho quella sul motore che preleva direttamente dai servizi un colpo di generatore mele tira su e si parte
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
pare che racconti la storia di una barca a noleggio.
che vuol dire il motore sta sulle batterie di servizio?
(19-07-2018, 22:00)ZK Ha scritto: pare che racconti la storia di una barca a noleggio.
Temo di aver letto che abbia un solo gruppo batterie. Altro che generatore, serve ben altro.
Non è per caso che per uccidere le zanzare si sta pensando che usare il lanciafiamme??? 53Smiley26
lo scorso anno ho installato 2 x 100 W e uno da 50 W flessibili, cinesi, con regolatore mptt, ma ho constatato una resa media inferiore al 50%, difficilmente supero i 100W erogati anche in pieno irraggiamento. Sono collegati in parallelo con diodo, cmq, con un pacco batteria servizi da 200 A, partendo con le batterie cariche, rimango tranquillamente 4/5 giorni in rada, frigo sempre acceso, luci a led, vhf spento, strumenti e plotter sempre accesi, luce di fonda ecc...
(20-07-2018, 00:53)trentapiedi Ha scritto: lo scorso anno ho installato 2 x 100 W e uno da 50 W flessibili, cinesi, con regolatore mptt, ma ho constatato una resa media inferiore al 50%, difficilmente supero i 100W erogati anche in pieno irraggiamento. Sono collegati in parallelo con diodo, cmq, con un pacco batteria servizi da 200 A, partendo con le batterie cariche, rimango tranquillamente 4/5 giorni in rada, frigo sempre acceso, luci a led, vhf spento, strumenti e plotter sempre accesi, luce di fonda ecc...
Tocca vedere come vengono fatte le . un sistema stand alone (ossia con batterie) quello che leggi sul regolatore di carica sono gli Ampere che servono per avere un dato voltaggio alla batteria se il regolatore sta già riducendo gli A come fai a stabilire che il sistema non ha resa?
Ciao a tutti,
un paio di cose
Ho già in casa questo generatore
YAMATO GT095-2T
Potenza: nom. 650W., max 800W. – Monocilindrico, raffreddamento aria – Cilindrata 63 cc. – Serb. carburante 4lt. – Autonomia: 8h potenza media, 4h potenza max – Miscela 50:1 – Tensione uscita 12VDC/8,3A – Peso 16,5 kg
siccome come ingombri mi starebbe in vano motore a poppa, eroga 0.65kw max 0.8 kw 220v
Secondo voi basta per collegarlo alla 220v della barca e ricaricare le batterie in caso di emergenza?
Non credo abbia uno stabilizzatore di tensione (che invece ho sul modello 3kw) visto che lo strumento analogico dei V varia di molto anche sotto i 150, non vorrei mi bruciasse il caricabatterie, posso installare un regolatre in uscita?
Grazie a tutti
Controlla le specifiche del caricabatterie, ad esempio il mio funziona da 90 a 260 v. Magari anche il tuo ed hai risolto il problema... anche se non condivido il portarsi in giro il generatore !
Io ho appena messo un pannellino da 50W con relativa batteria da 65A e regolatore dedicato esclusivamente al frigorifero che uso quasi tutto l'anno in questo modo non ho necessità di stare attaccato alla colonnina di corrente. Devo dire che al momento sono estremamente soddisfatto. Il mio frigorifero consuma 3,5 A/h e facendo un po di calcoli ho appurato che è sufficiente
(29-07-2018, 21:47)MaurizioGe Ha scritto: Io ho appena messo un pannellino da 50W con relativa batteria da 65A e regolatore dedicato esclusivamente al frigorifero che uso quasi tutto l'anno in questo modo non ho necessità di stare attaccato alla colonnina di corrente. Devo dire che al momento sono estremamente soddisfatto. Il mio frigorifero consuma 3,5 A/h e facendo un po di calcoli ho appurato che è sufficiente
Thumbsupsmileyanim Bravo Maurizio, è quello che mi accingo a fare anch'io appena Piccoletto disponibili i pannelli semiflessibili in un noto negozio; mi conforta sapere che i 50 W del pannello e batteria da 65 A riescono a coprire i fabbisogni del tuo frigo, il mio decisamente piccolo consuma un pò meno ma ero in dubbio se bastasse il pannello da 50 W; per curiosità hai usato un mono o policristallino? Ma hai già provato a utilizzare l'impiantino o sei fermo ai conteggi teorici?
Ho usato un pannello flessibile monocristallino Allpower acquistato online, l'ho montato prima di partire per le vacanze e sono pienamente soddisfatto. La mia esigenza è solo di tenere il frigorifero sempre . la birra calda!
Solo per far notare che il consumo del frigo dichiarato da Maurizio in 3.5 A/h non va inteso per le 24 ore ma per circa 8 in quanto (si spera) che il compressore funzioni circa 1/3 del tempo.
Si spiegherebbe la sua autonomia con una batteria da soli 65Ah
(30-07-2018, 11:20)matteo Ha scritto: Solo per far notare che il consumo del frigo dichiarato da Maurizio in 3.5 A/h non va inteso per le 24 ore ma per circa 8 in quanto (si spera) che il compressore funzioni circa 1/3 del tempo.
Certo certo, è il conteggio che normalmente si fa ma con l'efficienza operativa reale di un pannello è sempre meglio avere un riscontro pratico.
Anche molto meno di 8 ore se il frigo non viene aperto....
....e se è ben coibentato!
Molto molto meno però no
(30-07-2018, 16:19)matteo Ha scritto: ....e se è ben coibentato!
Mah, purtroppo i frigoriferi nelle barche a vela non sono mai ben coibentati,cmq io lo sto tenendo sotto controllo tutti i giorni e dslle informazioni che mi da il regolatore ho grande soddisfazione, in wuesto momento considerato che sono le 18,30 sta ancora caricando 0,7 A e negli orari di massima insolazione arriva a 2,5A, e la batteria ora segna 13,2 V....
[quote='kermit' pid='439208579' dateline='1532060878']
[a
A volte le batterie sono abbastanza scariche, quindi il regolatore dovrebbe dare il massimo... per scariche intendo 12.3 circa, anche in questi casi, parlando di W, i pannelli non erogano neanche metà dei valori nominali. il regolatore, è collegato al pc o smartphone e da indicazioni sulla resa sia dei pannelli in entrata che su quanto produce e trasmette alle batterie.
[Piccoletto' pid='439210956' dateline='1532800396']
[/quote]Risulta un doppio assorbimento 180 250 e 90 140 quindi Come devo regolarmi Secondo voi?[Immagine: .]
(31-07-2018, 14:19)trentapiedi Ha scritto: [quote='kermit' pid='439208579' dateline='1532060878']
[a
Prova a misurare con un multimetro direttamente sul negativo gli A erogati. Ad ogni modo, molti cinese hanno prezzi molto bassi (piu bassi del solo costo celle in alcuni casi) dunque e' possibile che si trattino di prodotti poco performanti
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.807 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 480 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.508 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.942 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.036 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 14.715 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.396 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 3.114 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 5.041 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 10.817 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 744 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.718 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 26.970 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 2.848 27-09-2023, 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 760 16-08-2023, 16:40
