Tendalino strutturale
Salve a tutti , per gli addetti specifico che ho cercato ma non ho cercato tra i post ma non ho trovato nulla in riguardo, possedendo una barca costruita per regatare , quando sto in relax con la famiglia il tendalino e tutte le drizze di volanti e doppie mi danno fastidio, siccome la barca possiede innumerevoli carrelli ho pensato di costruire un rolbar-tendalino-portapannelli solari, amovibile, con un disegno quando meno orribile possibile , vi mostro qualche schizzo ,
Inviato dal mio T3 utilizzando Tapatalk
3485174137
Ecco gli schizzati che mi frullano[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
3485174137
State tutti in ferie ,o l'idea non è venuta mai a nessuno?
Temo che nessuno risponda per paura 79
[hide]Archi per motoscafi[/hide]
Nonostante il . brivido mi è venuto.
Darei per certo che i pannelli appiccicati al bimini causino l'incendio del telo, metti un estintore in zona26
Ma poi, com'è amovile un simile castello???
Non é meglio con i classici tubi inox per i quali trovi la ferramenta adatta?
No niente ferie, è che te comunichi l'intenzione di fare, non chiedi pareri, impossibili da dare comunque, non sapendo di che barca si tratta. OK è giusto così. Aspettiamo foto del lavoro fatto
(Abelardo)
(23-07-2018, 15:03)Luciano53 Ha scritto: Nonostante il . brivido mi è venuto.
Sembra di no:
Ma noo! I vostri consigli sono importanti, però voglio precisare che non chiedo consigli di come farlo , ma che disegno farlo, sono un fabbro e possiedo tutte le attrezzature per costruirlo in qualsiasi modo, quindi chiedo a voi potendo realizzare qualcosa del genere sulla vostra barca che forma gli dareste? Per essere più preciso vado a numeri
1) una randa di circa 35mq che sforzo fa sul drasto con un vento max 20 nodi?( Mi serve per capire lo spessore del scatolare)
2) i pannelli verranno installati in un apposito cassonetto in alluminio di circa 2kg , di misure 30 x 280 cm , che pannelli posso montare? Quanti watt riuscirò a produrre in questo piccolo spazio? Non voglio farlo più grande di 30+10 per motivi di esposizione al vento in porto,
3) qualcuno mi sa dire l'armo alla tedesca com'è fatto?
4) vorrei escludere il più possibile i tubi inox e lavorare su profili in alluminio professionali
5) non credo che il telo si incendi, anche perché non sta a contatto , poi esistono anche ignifughi ,
6) parlando di telo , non ne ho mai visto uno arancio, come mai? Rosso,viola,blu, bianco,crema, nero, tortora ma mai colori accesi, questioni di gusti o di pulizia,
Ok per ora mi fermo qui, poi i dettagli pian piano
a meno che tu non abbia una barca da regata grande, il boma sta di solito molto basso per passare sopra a tale roll bar, inoltre un po' di escursione in senso verticale gliela devi dare, infine i carichi in coperta per uno sbalzo così accentuato non mi sembrano facilmente digeribili
IMHO meglio mantenere tutto il più leggero e non invasivo possibile
carico randa in kg secondo marshall = sup velica in m2 x 900 ( cioè 30 nodi vento apparente al quadrato) x 0,21x1,5 (fabbroni dixit)
circuito randa alla tedesca
[Immagine: .]
[quote='marcofailla' pid='439209538' dateline='1532407495']
[Immagine: .]
Grazie, come dicevo , navigherà con poco vento , quindi per risolvere il problema boma basso , avevo pensato di usare i terzaroli all'inverso , cioè invece di abbassare , alzerò il boma
(24-07-2018, 07:02)olo Ha scritto: [quote='marcofailla' pid='439209538' dateline='1532407495']
[Immagine: .]
Mi sfuggono un paio di particolari.....
Intanto il navigare con poco vento: te lo auguro ovviamente di avere sempre il vento ottimale ma credo sia logico ipotizzare che qualche sventolata di "troppo" puo' succedere di prenderla
Poi cosa intendi per terzaroli al contrario alzando il boma?
Ti consiglio di cercare di sviluppare la tua idea (ottima per carita'!) slanciando verso poppa il tutto stando fuori da tutte le manovre fisse e correnti dell'imbarcazione: cosi' non dovrai pensare ai carichi (enormi) e potresti togliere tutto con piu' facilita' quando vorresti!
Per prenderi terzaruoli al contrario bisogna alzare il boma anche in trozza, sulla mura.
Non ho capito il tipo di barca. Certo con la tedesca non si può fare il bimini.
Il tendalino lo metti quando ti fermi o vai a vela di solo fiocco-genoa.
in rapporto al pozzetto e alla lunghezza del boma potresti considerare uno sprayhood molto, molto allungato dietro (con un arco insomma)
e ascolta @bullo perché il tendalino a cavallo del boma andando di solo genoa é semplice ed efficace, io ci sono arrivato dopo due anni di masturbazioni mentali
[quote='bullo' pid='439209576' dateline='1532416276']
Il tendalino lo metti quando ti fermi o vai a vela di solo fiocco-genoa.-
Sposto la trozza di 20cm in su abbasso la balumina della randa 20cm in giù aggancio i terzaroli e belin tutto,
Con l'armo alla tedesca metterò sul roll-bar due bozzelli al posto del carrello , in questo modo mi permetteranno di navigare con randa e fiocco issati e tendalino
[quote='marcofailla' pid='439209615' dateline='1532422665']
Non mi piace, sembra una canadese adattata, ce l'ho e la monto solo in casi estremi lo spray Hood e da valutare però
Da questa angolazione si notano lli due carrelli all'estremità della falchetta a poppa dove verrà fissata[Immagine: .]
3485174137
ti consiglio di pensarci su un po', tra uno o due anni vedrai le cose diversamente ;-)
  tendalino e coperture in zona Cattolica-Rimini Laver 5 2.101 16-09-2021, 12:23
  Tendalino chiuso con Sprayhood e tutti i laterali n/a 25 15.539 13-07-2021, 16:06
  Modifica tendalino. Frappettini 12 3.066 19-06-2021, 05:08
  Cagnaro/Tendalino Hakuna Matata 3 1.952 12-05-2021, 19:35
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 2.213 03-05-2021, 20:53
  Problema reperibilità giunti tendalino in mm ste.fano 7 2.674 25-07-2019, 12:42
  Piantone tendalino piegato Vincenzo Cocciolo 9 2.509 18-05-2019, 23:50
  Poliestere resinato anti uv vs acrilico resinato per il tendalino velas 3 3.124 26-07-2017, 14:10
  Distacco ragno strutturale... Mattb 132 53.650 07-07-2017, 17:44
Question tendalino hunter 27 massimobotti 2 2.395 26-04-2017, 16:00
  Tendalino+plancetta Grand Soleil 34 -1979 looca 10 5.037 21-02-2017, 12:40
  Tendalino Bavaria 34 del 2000 e_napolitano 6 3.363 05-11-2016, 11:43
  Tendalino Bavaria 34 del 2000 e_napolitano 0 1.751 05-10-2016, 13:33
  Tendalino su Comet 33 alf80 7 3.559 04-07-2016, 19:51
  svuotare intercapedine controstampo strutturale bradipo 11 5.264 02-02-2016, 20:20
