Scarico Raffreddamento Al Minimo dopo cambio Zinco!
oceanis32 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Buonasera a tutti, vi descrivo brevemente il mio Problema.. Ho un vp 2003 a raffreddamento diretto, il motore funzuona molto bene e piscia alla grande, dopo Aver fatto un refitting estetico, sverniciato con spazzola di acciao e dato antiruggine e poi vernice e dopo aver sostituito girante decido di controllare lo Zinco dentro il motore., svito il bullone che lo tiene, do una aspirata con bidone aspiratutto e dopo aver rimontato il nuovo zinco metto in moto..... E sorpresa... Il motore piscia 1/4 di prima... Penso che magari estraendo lo zinco i pezzi staccati dal vecchio abbiano tappato... Così il giorno dopo decido di fare 2 lavaggi con acido 33 per cento in 10 litri prima 15 minuti e poi a distanza di un ora 45 minuti.... Ma niente.... Piscia sempre poco..... Adesso sono in paranoia, il motore mi sembra sempre caldissimo, la coppa mi sembra caldissima, la tocco è a melapena la mano ci sta sopra... Forse ora mi sto facendo troppi problemi.. Ma secondo voi cosa può essere successo..... Sono veramente demoralizzato, andava meglio prima.. Grazie tutti coloro che mi daranno un parere.. Ciao Oceanis...
Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
26-07-2018 23:00
Edolo Offline
RE: Scarico Raffreddamento Al Minimo dopo cambio Zinco!
Io mi concentrerei più sulla girante che sullo zinco. Hai mica riaperto la pompa? Non saresti il primo ad averla montata male e vederla a pezzi. Oppure potresti averla presa errata
Birbante di un Frap!!
26-07-2018 23:18
oceanis32 Offline
Grazie della risposta Edolo, in effetti ho fatto 1000. Cose, non mi stupirei di aver fatto qualche errore, cosa intendi per averla montata male?? Può essere ma non capisco come potrei montarla male...
26-07-2018 23:22
Edolo Offline
Tipo non lubrificarla, non mettere le alette in senso di rotazione, non rabboccare il filtro dell'acqua prima di accendere il motore, cosa che la farebbe girare a secco per un attimo.
Insomma... dacci una occhiata.
27-07-2018 00:15
oceanis32 Offline
Grazie Edolo, sinceramente sulle alette non sono stato attento... Ma prima di ora mai problemi, il filtro acqua nel mio motore raffreddamento diretto vp 2003 non c'è... Comunque ho un altra girante nuova e domani la piazzo Con Attenzione... Spero proprio che sia
Questo il problema, non so più che pensare.... Grazie ancora
27-07-2018 00:21
Edolo Offline
Non so quanto tempo sia passato dall'ultima accensione a quando hai fatto il lavoro. Se è molto, magari un'occhiata anche alla presa a mare... un bel tuffetto e via.
27-07-2018 00:28
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
@ il filtro acqua nel mio motore raffreddamento diretto vp 2003 non c'è... @
E questo vuol dire che la pompa aspira direttamente dal mare tutto quello che c'è insieme all'acqua?
27-07-2018 00:37
Edolo Offline
(27-07-2018 00:37)dapnia Ha scritto:  @ il filtro acqua nel mio motore raffreddamento diretto vp 2003 non c'è... @
Non ho esperienza con motori raffreddati direttamente quindi mi son taciuto, ma pure a me pare un po' strano...
27-07-2018 01:11
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ho il tuo stesso motore da 30 anni, senza scambiatore.
controlla l'ultimo tubo in gomma attaccato alla presa di mare e guarda dentro.
può essersi collassato per la forte aspirazione
27-07-2018 06:39
Edolo Offline
Ma il tuo ha il filtro? Giusto per curiosità
27-07-2018 07:33
oceanis32 Offline
Grazie per le risposte, allora.. Il lavoro è stato fatto 3 giorni fa, prima il motore sputava benissimo, non c'è un filtro ma la presa a mare sotto ha una conchiglia con una a griglia che fa da filtro, poi il tubo parte diretto dalla presa va all invertitore, e poi alla girante che lo manda a raffreddare il blocco, da qui passa per il raiser poi marmitta e scarico, è un raffreddamento diretto... Quindi proverò a verificare la girante e poi questo tubo proprio nella giunzione con la presa a mare, così per esclusione comincerò a capirci qualcosa....
27-07-2018 07:55
andros Offline
Purtroppo quel motore ha il problema delle incrostazioni.
Il lavaggio che hai fatto è praticamente inutile.
Se i controlli consigliati non portano a nulla un intervento disincrosyante serio necesse
27-07-2018 09:51
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(27-07-2018 09:51)andros Ha scritto:  Purtroppo quel motore ha il problema delle incrostazioni.
Quoto.
Mi pare probabile che qualche pezzetto del vecchio anodo se ne sia andato in giro per circuito, si sia incastrato in qualche punto già critico di suo e/o parzialmente ostruito, riducendo ulteriormente il flusso.
Vedi di risolvere prima di fare grandi smotorate, perché la situazione tenderà velocemente a peggiorare (con le alte temperature il deposito di sali avviene più rapidamente) e rischi di fare danni seri.
27-07-2018 10:34
oceanis32 Offline
Grazie, anche io penso che qualche pezzo del vecchio anodo abbia ostruito il circuito in qualche punto, per quello avevo provato la pulizia prima di aver smontato lo smontabile e aspirato e di aver fatto lavaggio con l'acido circa 45 min....cosa si intende per disincrostazione profonda....come potrei agire?
27-07-2018 10:51
Triscele Offline
Per Edolo:
se dicevi a me per il filtro, assolutamente no .
27-07-2018 13:05
andros Offline
No lo zinco non istruisce niente.
È plausibile piuttosto che si sia smosso qualcosa di più voluminoso e sia andato a occludete qualche passaggio.
Il lavaggio va fatto a circuito chiuso con acidi dedicati. Molte discussioni in merito
27-07-2018 16:07
oceanis32 Offline
Io ho fatto il. Lavaggio con 2 litri di cloridrico in 10 litro di acqua, lasciati per 45 minuti... Ma non ho risolto, forse troppo poco tempo?
27-07-2018 16:15
Edolo Offline
Domanda... ma le palette c'erano tutte sulla girante quando l'hai cambiata?
Ora non so se è possibile, ma sè di ostruzione si parla, forse con una botta d'aria compressa a ritroso qualcosa potrebbe saltare fuori, magari con pompa aperta e girante fuori...
27-07-2018 18:56
oceanis32 Offline
Questo è un. Video dello scarico acqua, ho verificato tutti i tubi, la girante ecc e l aria soffiando è l acqua con la pompa gira agevolmente, come vi sembra lo scarico.. La. Marmitta è una vetus da 6 litri... http://cloud.tapatalk.com/s/5b5b57891ed8...75165F.mp4
27-07-2018 19:36
andros Offline
Non mi va di scrivere la pappardella con il telefono.
Se vuoi:3trenove73zerounosei4 1.
28-07-2018 07:03
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 535 23-08-2025 23:07
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 512 21-08-2025 22:20
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.160 01-08-2025 15:46
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 486 30-07-2025 17:49
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 247 21-07-2025 15:30
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.790 01-07-2025 16:00
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 688 05-06-2025 18:37
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 457 28-05-2025 07:46
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 172.027 04-05-2025 15:59
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 61.252 25-04-2025 09:39
