Pannelli fotovoltaici
ram72pin Offline
Registrato: May 2018 Online
Messaggio: #61
RE: Pannelli fotovoltaici
(19-07-2018 21:38)EC Ha scritto:  Scusa eh, ma accenderlo al mattino non sarebbe rompere mostruosamente gli zebedei ai vicini?
Infatti ho detto che in emergenza se mi mollano per un qualsiasi motivo le batterie visto che non ho quella sul motore che preleva direttamente dai servizi un colpo di generatore mele tira su e si parte
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
19-07-2018 21:39
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #62
pare che racconti la storia di una barca a noleggio.
che vuol dire il motore sta sulle batterie di servizio?
19-07-2018 22:00
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #63
(19-07-2018 22:00)ZK Ha scritto:  pare che racconti la storia di una barca a noleggio.
Temo di aver letto che abbia un solo gruppo batterie. Altro che generatore, serve ben altro.
19-07-2018 22:06
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #64
Non è per caso che per uccidere le zanzare si sta pensando che usare il lanciafiamme?? 53Smiley26
20-07-2018 00:51
trentapiedi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #65
lo scorso anno ho installato 2 x 100 W e uno da 50 W flessibili, cinesi, con regolatore mptt, ma ho constatato una resa media inferiore al 50%, difficilmente supero i 100W erogati anche in pieno irraggiamento. Sono collegati in parallelo con diodo, cmq, con un pacco batteria servizi da 200 A, partendo con le batterie cariche, rimango tranquillamente 4/5 giorni in rada, frigo sempre acceso, luci a led, vhf spento, strumenti e plotter sempre accesi, luce di fonda ecc...
20-07-2018 00:53
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #66
(20-07-2018 00:53)trentapiedi Ha scritto:  lo scorso anno ho installato 2 x 100 W e uno da 50 W flessibili, cinesi, con regolatore mptt, ma ho constatato una resa media inferiore al 50%, difficilmente supero i 100W erogati anche in pieno irraggiamento. Sono collegati in parallelo con diodo, cmq, con un pacco batteria servizi da 200 A, partendo con le batterie cariche, rimango tranquillamente 4/5 giorni in rada, frigo sempre acceso, luci a led, vhf spento, strumenti e plotter sempre accesi, luce di fonda ecc...
Tocca vedere come vengono fatte le misurazioni......in un sistema stand alone (ossia con batterie) quello che leggi sul regolatore di carica sono gli Ampere che servono per avere un dato voltaggio alla batteria se il regolatore sta già riducendo gli A come fai a stabilire che il sistema non ha resa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2018 06:28 da kermit.)
20-07-2018 06:27
ram72pin Offline
Messaggio: #67
Ciao a tutti,
un paio di cose
Ho già in casa questo generatore
YAMATO GT095-2T
Potenza: nom. 650W., max 800W. – Monocilindrico, raffreddamento aria – Cilindrata 63 cc. – Serb. carburante 4lt. – Autonomia: 8h potenza media, 4h potenza max – Miscela 50:1 – Tensione uscita 12VDC/8,3A – Peso 16,5 kg
siccome come ingombri mi starebbe in vano motore a poppa, eroga 0.65kw max 0.8 kw 220v
Secondo voi basta per collegarlo alla 220v della barca e ricaricare le batterie in caso di emergenza?
Non credo abbia uno stabilizzatore di tensione (che invece ho sul modello 3kw) visto che lo strumento analogico dei V varia di molto anche sotto i 150, non vorrei mi bruciasse il caricabatterie, posso installare un regolatre in uscita?
Grazie a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2018 19:42 da ram72pin.)
28-07-2018 19:41
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #68
Controlla le specifiche del caricabatterie, ad esempio il mio funziona da 90 a 260 v. Magari anche il tuo ed hai risolto il problema... anche se non condivido il portarsi in giro il generatore !
28-07-2018 19:53
MaurizioGe Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Messaggio: #69
Io ho appena messo un pannellino da 50W con relativa batteria da 65A e regolatore dedicato esclusivamente al frigorifero che uso quasi tutto l'anno in questo modo non ho necessità di stare attaccato alla colonnina di corrente. Devo dire che al momento sono estremamente soddisfatto. Il mio frigorifero consuma 3,5 A/h e facendo un po di calcoli ho appurato che è sufficiente
29-07-2018 21:47
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #70
(29-07-2018 21:47)MaurizioGe Ha scritto:  Io ho appena messo un pannellino da 50W con relativa batteria da 65A e regolatore dedicato esclusivamente al frigorifero che uso quasi tutto l'anno in questo modo non ho necessità di stare attaccato alla colonnina di corrente. Devo dire che al momento sono estremamente soddisfatto. Il mio frigorifero consuma 3,5 A/h e facendo un po di calcoli ho appurato che è sufficiente
Thumbsupsmileyanim Bravo Maurizio, è quello che mi accingo a fare anch'io appena tornano disponibili i pannelli semiflessibili in un noto negozio; mi conforta sapere che i 50 W del pannello e batteria da 65 A riescono a coprire i fabbisogni del tuo frigo, il mio decisamente piccolo consuma un pò meno ma ero in dubbio se bastasse il pannello da 50 W; per curiosità hai usato un mono o policristallino? Ma hai già provato a utilizzare l'impiantino o sei fermo ai conteggi teorici?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2018 22:03 da EC.)
29-07-2018 22:01
MaurizioGe Offline
Messaggio: #71
Ho usato un pannello flessibile monocristallino Allpower acquistato online, l'ho montato prima di partire per le vacanze e sono pienamente soddisfatto. La mia esigenza è solo di tenere il frigorifero sempre acceso...odio la birra calda!
30-07-2018 00:25
matteo Online
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #72
Solo per far notare che il consumo del frigo dichiarato da Maurizio in 3.5 A/h non va inteso per le 24 ore ma per circa 8 in quanto (si spera) che il compressore funzioni circa 1/3 del tempo.
Si spiegherebbe la sua autonomia con una batteria da soli 65Ah
30-07-2018 11:20
EC Offline
Messaggio: #73
(30-07-2018 11:20)matteo Ha scritto:  Solo per far notare che il consumo del frigo dichiarato da Maurizio in 3.5 A/h non va inteso per le 24 ore ma per circa 8 in quanto (si spera) che il compressore funzioni circa 1/3 del tempo.
Certo certo, è il conteggio che normalmente si fa ma con l'efficienza operativa reale di un pannello è sempre meglio avere un riscontro pratico.
30-07-2018 13:57
MaurizioGe Offline
Messaggio: #74
Anche molto meno di 8 ore se il frigo non viene aperto....
30-07-2018 15:12
matteo Online
Messaggio: #75
....e se è ben coibentato!
Molto molto meno però no
30-07-2018 16:19
MaurizioGe Offline
Messaggio: #76
(30-07-2018 16:19)matteo Ha scritto:  ....e se è ben coibentato!
Mah, purtroppo i frigoriferi nelle barche a vela non sono mai ben coibentati,cmq io lo sto tenendo sotto controllo tutti i giorni e dslle informazioni che mi da il regolatore ho grande soddisfazione, in wuesto momento considerato che sono le 18,30 sta ancora caricando 0,7 A e negli orari di massima insolazione arriva a 2,5A, e la batteria ora segna 13,2 V....
30-07-2018 18:39
trentapiedi Offline
Messaggio: #77
[quote='kermit' pid='439208579' dateline='1532060878']
[a
A volte le batterie sono abbastanza scariche, quindi il regolatore dovrebbe dare il massimo... per scariche intendo 12.3 circa, anche in questi casi, parlando di W, i pannelli non erogano neanche metà dei valori nominali. il regolatore, è collegato al pc o smartphone e da indicazioni sulla resa sia dei pannelli in entrata che su quanto produce e trasmette alle batterie.
31-07-2018 14:19
ram72pin Offline
Messaggio: #78
(28-07-2018 19:53)El_Nano Ha scritto:  Controlla le specifiche del caricabatterie, ad esempio il mio funziona da 90 a 260 v. Magari anche il tuo ed hai risolto il problema... anche se non condivido il portarsi in giro il generatore !
Risulta un doppio assorbimento 180 250 e 90 140 quindi Come devo regolarmi Secondo voi?[Immagine: e79b465e36a6e7f9858295033dfc0303.jpg]
03-08-2018 13:50
VelaNera Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Messaggio: #79
(31-07-2018 14:19)trentapiedi Ha scritto:  [quote='kermit' pid='439208579' dateline='1532060878']
[a
Prova a misurare con un multimetro direttamente sul negativo gli A erogati. Ad ogni modo, molti cinese hanno prezzi molto bassi (piu bassi del solo costo celle in alcuni casi) dunque e' possibile che si trattino di prodotti poco performanti
20-08-2018 08:29
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 18.031 10-03-2025 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.302 21-01-2025 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.430 27-12-2024 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 11.848 21-12-2024 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 993 20-08-2024 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 2.279 09-08-2024 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 3.837 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 9.008 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 580 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.102 10-11-2023 15:06
