Guarnizioni che sporcano
Porelle , hanno più di 40 anni e sono un pó cotte dal sole .
Al momento ho provato ad ungerle con della vaselina , ma il risultato è modesto . Trattarle con un prodotto per pneumatici ? Quello che usano ai lavaggi ? O verniciarle con una cloro butilica ?
Sostituirle penso che mi costerebbe un mutuo , visto che dovrei farlo fare da un carrozziere. Consigli molto ben venuti ! [Immagine: .]
Carlo io le mie degli osteriggi, prima di sostituirle, le passavo con un batuffolo di cotone bagnato con un po' di glicerina, non vaselina. Luciano addirittura usa Glysolid che è gratis perché lo " ruba" a sua moglie!!
Le guarnizioni con il caldo, tendevano ad appiccicarsi, dopo averlo unte non più. Adesso in quelle nuove ci passo un po' di borotalco.
Prova prima la glicerina che " nutre" la gomma.
(03-08-2018, 09:18)BeppeZ Ha scritto: Carlo io le mie degli osteriggi, prima di sostituirle, le passavo con un batuffolo di cotone bagnato con un po' di glicerina, non vaselina. Luciano addirittura usa Glysolid che è gratis perché lo " ruba" a sua moglie!!
Ecco che hai fatto la spiaSmiley57
"Hai visto il Glysolid???"
Comunque è più stabile della glicerina liquida che dopo poco si asciuga e che vendono in farmacia a prezzo da collezionista (conosci un farmacista???Smiley34)
Io gli sparo il silicone spray, quello da macchinari che poi asciuga è non unge
io ci metto l'olio di vaselina o il grasso di silicone, a dipendenza da cosa ho sottomano.
Grazie grazie grazie !
Partiró per gradi , dal glisolid in sù .
Il grasso al silicone , estrema ratio
, poi sopra non ci metti più niente .
Proviamo sti cosmetici per l’anziana signora. Abbracci 100, anzi no ,troppo caldo !
Bè, dopo 40 . grazie a loro è il minimo.Per sostituirle negozio che vende
profili in gomma,forse riesci a trovare il diametro giusto,io l'ho trovato,altrimenti
sarebbero costate circa 7/8 euro al metro,un furto.
  Guarnizioni Goiot Sun Odyssey 37,1 ventodiprua 5 597 14-09-2025, 18:09
  Guarnizioni Goiot kpotassio 17 9.875 16-05-2024, 19:01
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.852 12-05-2023, 10:57
  Sun Odyssey 34.2 - Guarnizioni oblò capitanfindus 0 1.661 29-07-2021, 09:51
  Guarnizioni vetri Renzo titola 13 3.839 08-05-2021, 23:06
  Guarnizioni pompe acqua mare del motore giulianotofani 10 3.927 16-10-2019, 11:45
  Guarnizioni lewmar queste sconosciute gaspa13 9 2.826 16-07-2019, 10:18
  Guarnizioni oblò fissi zarzero3 3 1.539 04-03-2019, 21:56
  Infiltrazioni acqua e guarnizioni cotte lorenzo.an 5 4.291 24-05-2015, 11:43
  Guarnizioni oblo gandalfcorvotempesta 17 12.840 26-03-2015, 18:21
  Collante guarnizioni Oblò kpotassio 11 7.146 25-11-2014, 20:32
  Le guarnizioni crescono edramon 13 8.090 17-11-2014, 17:45
  Guarnizioni gavoni Cleto 12 7.976 06-11-2014, 00:54
  Frigo a pozzetto e guarnizioni scud 12 6.533 12-09-2014, 18:37
  Guarnizioni WC Jabsco manuale andante 16 9.767 08-11-2013, 02:54
