drizza spi e passaggio a 7/8
buondì,
da qualche giorno lo spi non sale al massimo, appena entra in pressione diventa così duro da lasciarmi buoni 30-40 cm non issati (e spesso per tirarlo giù serve più forza di quanto non vorrei darne in caso di necessità). Senza spi, la drizza sale che è una bellezza a qualsiasi angolo. Ho anche cambiato drizza, ma niente. Il bozzello sembra scorrere bene, non ho motivo di credere abbia problemi.
Ma ho notato una cosa molto strana, a mio avviso errata (ma mi sembra strano vista la competenza di chi possedeva la barca prima di me).
Se osservate l'allegato, la drizza (dentro l'albero) esce su un piccolo bozzello incassato, ma invece di andare direttamente alla penna, passa da un anello rivettato sull'albero (ce ne sono diversi, ad esempio più in basso lo stesso serve a mantenere il tangone che non ha la rotaia). Prima di farlo passante (ovvero saltando il passaggio nell'anello) ed eliminare così l'attrito, volevo confrontarmi con voi. Ci sono controindicazioni? C'è un motivo? L'unica che mi viene in mente è evitare che il grillo dello spi entri nell'albero per errore (ma insomma, basta fare un nodo tale da fermarlo prima...).
Grazie per il confronto 70
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2018 16:23 da Utente non piu' attivo.)
06-08-2018 16:15
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: drizza spi e passaggio a 7/8
Lo spi non ha un tiro sempre longitudinale, l'anello limita l'usura della drizza sulle guance.
Inoltre l'anello sposta più in basso il tiro visto l'armo frazionato.
Se hai atttrito il motivo è altro
06-08-2018 16:23
spero vivamente non sia il bozzello, perchè in tal caso sarebbe un manicomio. Però è davvero strano, scorre perfettamente poi all'improvviso in pressione diventa inamovibile
06-08-2018 16:26
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(06-08-2018 16:23)lord Ha scritto:  Lo spi non ha un tiro sempre longitudinale, l'anello limita l'usura della drizza sulle guance.
Già, hai controllato che non giri intorno allo strallo?
06-08-2018 16:27
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Un giro in testa a vedere?
Comunque sulla drizza spi dovresti mettere una pallina per fermarla prima del moschettone.
06-08-2018 16:28
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
tu dici : " quando va in pressione", se si gonfia, l'attrito che fa sul guidadrizza non é poca roba, direi che é normale che non riesci ad alzarlo. quando capita a me evito di forzare col winch perché ho paura che si rompa qualcosa
06-08-2018 16:29
lord Offline
Forse è opportuno drizzare a spi scarico.
06-08-2018 16:42
zankipal Offline
Forse si e' ovalizzato il foro della puleggia sul perno.... basta poco e te ne accorgi solo sottosforzo
06-08-2018 16:48
Per quanto riguarda drizzare sempre a spi scarico, mi piacerebbe. Come mi piacerebbe avere sempre 12kts, zero onda e vento sempre a 160° mentre piovono banconote da 50 euro. :-)
Quindi dite che una puleggia ovalizzata in pressione ha quel comportamento? ingarbugliamenti non ne ho. A breve salirò, purtroppo con l'alberello rastremato ato posticipando il più possibile. Smile
06-08-2018 17:46
lord Offline
(06-08-2018 17:46)Utente non piu attivo Ha scritto:  Per quanto riguarda drizzare sempre a spi scarico, mi piacerebbe. Come mi piacerebbe avere sempre 12kts, zero onda e vento sempre a 160° mentre
Beh, sarebbero condizioni noiose onestamente.
Comunque basta issare molto poggiati e dietro la randa di solito no ? Certo che se a spi sgonfio, avessi già problemi c'è per forza qualcosa che non va.
Legati alla drizza in questione e già con 80 kg ti rendi conto se la puleggia girà male.
06-08-2018 18:13
Sull'anello manca il bozzello girevole la drizza deve passare di li, dalla puleggia viene in basso passa su un bozzello e si orienta perfettamente.
Tutti gli armi seri erano fatti così sui frzionati.
La vela è un'opppppppinione.
06-08-2018 18:23
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
La drizza dello spi può tirare da tutti i lati incluso sopra, inoltre, quando issi, soprattutto in regata, non vai tanto per il sottile: tiri finchè viene e non è molto igienico nè per moschettone, nè per puleggia. In tutti gli alberi che ho avuto io l'uscita era guidata a valle della puleggia. Nei testa d'albero frontalmente, nei rastremati al di sotto, immagino, per allontanare il foro della stessa da quelli delle pulegge del genoa e non creare indebolimenti. L' anello non lo toglierei, verifica puleggia e anello: trattandosi di attrito radente vedi mai che non si sia limato e non abbia creato una sorta di spigolo che, con la drizza sottoposta ad un carico angolato, non consenta più scorrimento. Se sei in equipaggio fai issare dall' albero e se non te lo issano in cima prima che si apra cambia l' uomo all' albero...
06-08-2018 18:42
Franc Offline
Tipo così:
Francesco
06-08-2018 19:46
nape Offline
Si esattissimo. Senza bozzello io lo ho visto solo su barchini piccoli, magari se il precedente proprietario faceva regate potrebbe averlo tolto lui. O, forse, anche era così di partenza. Il First Class 10 nasceva bello profilato per correre. Di quanti mq. di spi si parla ? Anche una foto dell' anello potrebbe aiutare. Attenzione alla pallina se tieni l' anello senza il bozzello. Con bozzello sempre, su tutte le drizze di prua: se scappano su le ripigli in un attimo. Le vende Ronstan ma sicuramente anche altri.
06-08-2018 20:10
marcofailla Offline
io ho su due guidadrizza tipo anello alto scorrimento avvitati tramite un telaietto 5x5 cm all'albero, posti quasi orizzontale, 20 cm sotto alle puleggie delle drizze spi e 10 cm sopra lo strallo. poi le drizze hanno le palline di stop e i grilli a sgancio rapido. nessun bozzello
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2018 21:03 da marcofailla.)
06-08-2018 20:41
nape Offline
Tu Marco probabilmente hai su uno dei migliori alberi del pianeta. Comunque si, anche il mio è fatto così. Però sono soluzioni che raramente vedi su alberi di serie ma non so perchè.
06-08-2018 21:06
marcofailla Offline
@nape, troppo buono, e comunque anche fosse davvero come dici tu non me lo merito.
prima o poi tocca farsi una chiacchierata per telefono o meglio conoscersi di persona
06-08-2018 21:33
Si come il disegno di Franc.
06-08-2018 22:57
grazie a tutti per le risposte. In effetti conto di salire in testa a breve.
Quindi ricapitolando, l'anello sta lì perchè c'è un motivo, ok. Anche se ci arriva tuffluff, drizza genoa, etc.. (un po' di traffico c'è, anche se ovviamente viene tutto verificato prima di issare spi). Probabilmente manca un bozzello che io non ho visto (ad onor del vero con il binocolo non è che sia proprio semplice).
Ieri abbiamo provato ad issare con un peso e non era proprio banale, in effetti un attrito si crea. Senza troppo carico, va liscio come l'olio, mi sa che devo cambiare il bozzello... sarà un manicomio.
07-08-2018 08:26
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
A parte che trattandosi di una barca piccola trovo strano che in issata non arrivi velocemente a battuta prima ancora di avere carico sulla vela, immagina su una barca che ha la battuta a 22 mt sull’acqua come la mia dove isso da solo eppure non ho bisogno nemmeno del winch facendo tutto velocemente, ma se è un problema di attrito sotto carico lo vedi in un attimo, per una volta giunca la vela e inizia a cazzare la scotta solo dopo aver completato l’issata
07-08-2018 08:34
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.899 23-07-2025 18:24
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.260 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.095 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.623 05-05-2025 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 724 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.008 27-05-2024 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.914 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.137 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.292 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.995 13-09-2023 20:24
