Strana pulsazione alla presa aria cilindro
Augusto Vagelli Offline
Il motore e' un vecchio Drofin bicilindrico. Da qualche tempo percepisco un ritorno d'aria dal cilindro verso poppa, percepibile mettendo una mano a un centimetro dalla presa d'aria del filtro. E' come una pulsazione che aspira e rifiuta aria in successione.
Le valvole sono state messe alla corretta apertura, ma quando il motore diventa caldo il difetto e' piu' percepibile e mi sembra accompagnato da fumo grigio allo scarico. Da cosa puo' dipendere ??
06-08-2018 15:45
andros Offline
RE: Strana pulsazione alla presa aria cilindro
Valvola che soffia(?)
07-08-2018 09:22
andros Offline
Controlla il registro delle valvole
07-08-2018 10:36
Beppe222 Offline
Sottoscrivo!
Gioco valvole da registrare, e da fare di corsa, prima che ti "giochi" la sede e/o la tenuta della valvola stessa.
07-08-2018 11:53
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Quoto anche io
[size=medium]Se non definisci il momento lui definisce te ![/size]
07-08-2018 12:31
OK passo alla verifica appena il caldo mi consente di lavorare in barca. Strano pero', l'ho fatto fare poco tempo fa'.
07-08-2018 15:38
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Su un drofin, dopo aver regolato per due volte consecutive il gioco della stessa valvola, un meccanico ci disse: albero a camme consumato! Purtroppo aveva ragione... una volta che si è consumato l'indurimento, la camma si usura molto precocemente. Comunque è un motore molto semplice, sbarcalo e portalo da un meccanico terrestre
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2018 23:32 da ibanez.)
07-08-2018 23:30
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Poco gioco alla valvola d'aspirazione. A freddo va bene ma a caldo le dilatazioni fanno si che il gioco sparisce del tutto e la valvola rimane impiccata.
Se la regolazione e' stata fatta col giusto gioco la camma non era in posizione di chiusura,viceversa hanno sbagliato i valori dei giochi.
La camma consumata da un altro problema: l'aumento dei giochi e perdita di potenza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2018 07:51 da esponenziale.)
08-08-2018 07:48
ibanez Offline
(08-08-2018 07:48)esponenziale Ha scritto:  La camma consumata da un altro problema: l'aumento dei giochi e perdita di potenza.
Giusto. L'ho citata solo perché avevo capito che erano intervenuti più volte sul gioco valvola.
Nel nostro caso non soffiava, faceva il classico ticchettio da gioco valvole eccessivo.
08-08-2018 09:04
MaxRe Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Nel tuo motore non so, ma nei vecchi Volvo, ad esempio, le valvole si regolano a motore caldo, se lo fai a freddo i giochi cambiano.
A caldo parte bene o è un pò fiacco?
08-08-2018 19:01
Per Max: parte sempre bene. A dire il vero un meccanico area Drofin mi ha detto che il problema e' la camma sull'alberino che e' consumata. Questo secondo lui varierebbe anche l'anticipo. Un meccanico di fiducia mi ha invece detto che potrebbe essere la valvola di scarico bruciata per via del rumore che esce dal condotto di aspirazione di quell cilindro. Questo rumore somiglia a un gutturale guk guk guk . Boh non so che dire.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2018 22:44 da Augusto Vagelli.)
08-08-2018 22:40
ibanez Offline
Facci l'estate così, ormai è andata.
Poi lo sbarchi (lavoro di due ore, lo disaccoppi dall' invertitore per alleggerirlo (5 min), lo sbarchi sul molo usando il boma come gru a bandiera, lo porti da un meccanico agricolo che ti revisiona tutte le cose che ti hanno detto (valvole, sedi valvole, guidavalvole, albero a camme. Con 4 soldi il motore torna nuovo. Poi già che ci sei controlli il parastrappi in gomma prima di rimontare l' invertitore e mi raccomando, regola bene il cavo dell'invertitore, pochi mm in più o in meno e fai fuori i coni. Facci sapere.
09-08-2018 00:38
olo Offline
Registrato: Apr 2009 Online
La fumata grigia mi preoccupa, l'olio come va? Lo consuma? Per l'albergo a camme sembra strano un consumo precoce, hai detto che è stato appena fatto, ti risulta cambi di bilancini o bicchierini? Apparte il rumore ma come lo senti ? Oscilla di più? Togliendo il coperchio delle punterie noti qualche anomalia? Molle ,bulloni di serraggio ecc? Noti un eccessivo consumo?
3485174137
09-08-2018 06:56
Vi ricordo che il motore ha piu' di 30 anni. Sicuramente rifatto una volta prima che lo acquistassi nel 2011. Ha sempre avuto quell cilindro piu' rumoroso. E' quello dove finisce lo sfiato della coppa motore e questo mi ha dato dei problemi. Ora l'ho staccato per vedere come va. Penso proprio che dovro' metterci le mani. Nessuna anomalia tipo consume o vibrazioni eccessive . Solo questo rumore sordo dall'aspirazione del cilindro. No l'albero a came non credo sia stato mai toccato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2018 07:19 da Augusto Vagelli.)
09-08-2018 07:15
ibanez Offline
Premetto che dalla descrizione del rumore non credo sia l'albero a camme, comunque te ne accorgeresti guardando i registri del gioco valvole; se a parità di gioco conti un paio di filetti in più, la causa potrebbe essere quella.
09-08-2018 08:41
Ibanez, c'hai preso in pieno. Purtroppo e' l'albero a camme. Stameni ho di nuovo aperto il coperchio delle valvole e ho fatto girare il motore a mano dal volano della cinghia dell'alternatore. Risultato: mentre per il cilindro anteriore si vede chiaramente a evidente alzata e la caduta di entrambe le camme, sul posteriore e' quasi impercettibile sulla camma di scarico e molto modesta , rispetto al cilindro anteriore, quello della camma di aspirazione. Infatti giustamente si nota un diverso numero di filetti liberi. Dieci e piu' per il cilindro che funziona bene , meno della meta' per l'altro. La camma di scarico e' quasi ferma. Ho regolato per un minimo gioco e il motore mi ha ringraziato, ma devo procedere con poco gas. Fuma molto meno ed e' meno rumoroso. Ho verificato a caldo che c'e' sempre un minimo di gioco.
Grazie per le vostre osservazioni .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2018 15:40 da Augusto Vagelli.)
09-08-2018 15:34
Beppe222 Offline
Ci avevamo preso da subito!
D'altronde era assolutamente evidente il problema.
09-08-2018 17:52
ibanez Offline
Augusto, consolati con quello che ti ho scritto prima; è un motore semplice, facile da sbarcare (a meno che non sia in posizione impossibile) e che può essere revisionato da qualsiasi meccanico di auto o motori agricoli.
approfittane per controllare i silent block, il parastrappi, sedi valvole, passaggi circuiti di raffreddamento etc.., è un motore di 30 anni.
ispeziona accuratamente le bielle, sono in alluminio, a noi se ne sono spaccate due.
10-08-2018 00:49
Grazie Ibanez purtroppo non e' il primo problema che mi ha dato. Fortunatamente e' accessibilissimo per ogni operazione. In ogni caso ho un secondo motore identico che sto iniziando a sistemare . Dovro' accelerare la cosa.
10-08-2018 07:06
  Presa acqua esterna invece che da Saildrive 120S Fabio_DB 6 709 28-04-2025 15:10
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 753 18-04-2025 18:01
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 917 03-12-2024 14:54
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.135 08-11-2024 19:35
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 1.941 23-09-2024 19:21
  Compatibilità cilindro faryman r30 con P30 Sartorius 1 457 22-08-2024 19:06
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 1.920 15-09-2023 12:07
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 2.181 30-07-2023 20:27
  pulire presa a mare sdrive volvo sventola 34 15.059 29-03-2023 20:40
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 1.332 06-02-2023 23:40
