lampadine a siluro con testa concava
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
ragazzi non riesco a trovare una lampadina a siluro al led da mettere in testa d'albero con i 2 poli concavi, ( ho scritto giusto concavi o son convessi? :smiley30Smile cioè, io ho i 2 poli dove va attaccata la lampada NON verso l'esterno, ma verso l'interno, praticamente è quasi piatto con un piccolo buchino verso l'interno .
Avevo acquistato tempo fa una lampadina che aveva all'interno 2 adattatori, quindi la si poteva usare sia per chi aveva l'attacco con lampadina a siluro convessa o concava. Ora questa magnifica lampadina al led mi è scivolata da mano e mi è volata giù dall'albero e finita in acqua 22
Pensavo di acquistarne un'altra facilmente con adattatori o senza, l'importante è che andasse bene, solo che non ne trovo in giro, ma niente proprio, hanno forse un nome particolare?
Sto quasi pensando di cambiare il fanalino per avere un'attacco della lampada diverso, ma mi scoccia buttare questo e fare poi tutto il lavoro del cambio in testa d'albero.
Qualcuno sa dove cavolo posso comprare delle lampade del genere al led?
o solo gli adattatori? o lampada con adattatori?
grazie mille
ciaooooo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2018 12:26 da ghega.)
24-08-2018 12:25
mibe Offline
RE: lampadine a siluro con testa concava
piu o meno come queste
http://www.imgmarine.com/impianti-di-bor...d-sv85-be/
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Ne ho acquistata una a Led e stagna per errore, se ti interessa fammi sapere te la giro al prezzo che l'ho pagata!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2018 23:40 da gorniele.)
24-08-2018 23:39
ghega Offline
(24-08-2018 22:01)mibe Ha scritto:  piu o meno come queste
Proprio loroThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
ma come hai fatto ha trovarla?
mi sa che IMG è l'unico sito che non ho guardatoSmiley30
grazie mille
ciaoooooo
25-08-2018 08:41
ghega Offline
(24-08-2018 23:39)gorniele Ha scritto:  Ne ho acquistata una a Led e stagna per errore, se ti interessa fammi sapere te la giro al prezzo che l'ho pagata!
Ciao gorniele,
io la devo mettere n testa d'albero per luce di fonda cioè quella che fa luce a 360°,
stagna..... dove va messa quella stagna ?
comunque se è quella che va bene per me che fa luce a 360 ...perchè non comprartela?
Sei sul lago di garda ogni tanto?
ciaooo e grazie mille
25-08-2018 08:47
ghega Offline
(25-08-2018 08:47)ghega Ha scritto:  Ciao gorniele,
a no,
vedo ora che sei Sardo,
come facciamo, vale la pena spedirla?
sempre che vada bene?
ciaoooooo
25-08-2018 08:49
gorniele Offline
Ecco la lampada led. Ti mando un mp[Immagine: 3ad5677aacd654f88ece4ea1071cd93c.jpg][Immagine: 7574fe810280a4bac28154cc9ffe9aaf.jpg]
Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
25-08-2018 10:55
ghega Offline
ciao gorniele,
ti ho risposto in mp
grazie mille
ciaooooooooooo
25-08-2018 16:57
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
L’attacco mi pare si chiami “special festoon”
Stefano
25-08-2018 17:23
mibe Offline
(25-08-2018 08:41)ghega Ha scritto:  Proprio loroThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
grazie mille
ciaoooooo
Medesimo problema , però mi pare di ricordare che esistono di due lunghezze diverse
(non vorrei dire una cazz@ta) ma verifica.
ghega Offline
(25-08-2018 22:41)mibe Ha scritto:  Medesimo problema , però mi pare di ricordare che esistono di due lunghezze diverse
Si, credo di si,
ma non dovrebbero essere molto diverse di misura, credo basta stringere o allargare un po le linguette, credo.
qualcuno ha info più precise?
ciaooooooooooooooo e grazie
26-08-2018 09:29
ghega Offline
(25-08-2018 17:23)st00042 Ha scritto:  L’attacco mi pare si chiami “special festoon”
Grazie della dritta Stefano.
ciaooooooooooo
26-08-2018 09:30
ghega Offline
Ri-ciao,
adesso che vi ho rotto le scatole e ho trovato e comprato la lampadina che mi serviva mi è venuta un'idea, magari sfruttare una prossima volta in caso di necessità:
se prendo una strisciolina di led,
la avvolgo a qualcosa di rotondo,
la vado a collegare alle 2 linguette + e - ,
chiudo il vetrino a proteggere il tutto......dovrebbe funzionare.
Che faccia abbastanza luce?
secondo me si, a occhio fa più luce di una piccola lampadina.
Che dite, si può fare?
ciaooooooo
28-08-2018 09:45
  Luce testa albero Giuly 12 3.254 16-08-2024 20:25
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 1.371 22-11-2023 09:20
  Luce in testa alessio.pi 18 3.208 03-08-2022 12:50
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 1.973 04-03-2022 10:49
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.591 15-03-2021 14:58
  maltempo e strumentazione in testa d'albero BornFree 16 3.715 22-01-2020 15:19
  lampadina combinata per testa d'albero marbergami 14 3.631 29-10-2019 02:08
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 3.897 16-10-2019 22:59
Lightbulb luce in testa a led dove? gaspa13 23 4.638 01-07-2019 17:49
  Lampadine G4 Led kia ora 10 2.394 29-03-2019 01:05
