luci bussola OLIMPIC
periodicamente (grazie al cielo ogni 2 o 3 anni di media) una delle due lucine rosse che Piccoletto la bussola mi si fulmina. Tenuto conto delle poche ore di funzionamento effettivo (visto che in notturna navigo abbastanza poco ultimamente) mi chiedo se ci siano controindicazioni a sostituire la lampadina (minuscola) con un piccolo LED rosso.
Ovvio che dovrei provvedere ad abbassare il voltaggio a livelli adatti al LED ma così circolerebbe anche meno corrente riducendo l'effetto del campo magnetico indotto. I cavetti sono twistati ma immagino che un campo residuo ci sia sempre e comunque.
Che dite? suggerimenti? Qualcuno ha già provveduto?
Il mio dubbio principale é che i LED avendo un cono di emissione più ridotto di una lampadina a filamento rendano poi ardua la visione notturna
La corrente richiesta da un LED e' molto piu' bassa anche di quella delle lampade a filamento a basso consumo, puoi quindi alimentarlo semplicemente tramite una resistenza di opportuno valore senza usare circuiti per ridurre la tensione. Un LED (se parliamo di quelli che si usano come lampade spia) ha un angolo d'illuminazione che viene ottenuto centrando il dispositivo emettitore in una piccola sede metallica riflettente a sagoma concava e ponendo questo insieme nel fuoco della "lente" ottenuta stampando la "testa" del LED a semisfera, volendo allargare l'angolo basta quindi iniziare ad appiattire la "testa" del dispositivo (eliminando quindi la "lente") e, se non basta, irruvidendola quanto basta per far disperdere il piu' possibile la luce. Esistono comunque anche luci a LED gia' con le caratteristiche suggerite aventi angoli di uscita piuttosto ampi, sono definiti "FLAT TOP" (Testa Piatta) gia' con angoli fra gli 85° e i 120° se a testa liscia, sono pero' meno comuni.
Grazie IanSolo farò un po' di prove.
PS: l'hai visto il film sugli albori di IanSolo? Non é malaccio. Visto in aereo sulla Emirates.
Tanti anni fa, sicuramente più di 20, ho messo al posto dei due "pisellini" da albero di Natale che c'erano nella bussola e che si fulminavano spesso e volentieri, due lampadinette "al neon" consigliatemi in un magazzino di radiotecnica, le ho pitturate di rosso con la lacca per unghie di mia figlia e da allora continuano imperterrite a funzionare facendo una luce molto fioca, che non disturba di notte, ma più che sufficiente per leggere la rosa.
898989
(04-09-2018, 17:56)RMV2605D Ha scritto: Tanti anni fa, sicuramente più di 20, ho messo al posto dei due "pisellini" da albero di Natale che c'erano nella bussola e che si fulminavano spesso e volentieri, due lampadinette "al neon" consigliatemi in un magazzino di radiotecnica, le ho pitturate di rosso con la lacca per unghie di mia figlia e da allora continuano imperterrite a funzionare facendo una luce molto fioca, che non disturba di notte, ma più che sufficiente per leggere la rosa.
898989
Non è possibile mettere lampadine al neon al posto di quelle a filamento a 12V e basta. La scarica nel neon s'innesca ad alta tensione quindi le tue lampadine dovrebbero avere un alimentatore apposito.
Daniele
(04-09-2018, 15:02)scud Ha scritto: farò un po' di prove.
fwiw, la lampadina é incassata in quella specie di protuberanza esterna posteriore, mi *sembra*, sembra, che la luce venga trasmessa per diffusione dal plexi attraverso la protuberanza, tipo fibra ottica. Se (grande se) fosse così, forse un fascio ristretto lascia dei buchi scuri?
Se provi magari poi racconta come funziona.
bv r
Certo Rob non mancherò ma non abbiate fretta perché ora sono nel bel mezzo di adattare il musone per la nuova Spade e la lucina bussola passa in predicato
  Luci di via ad intermittenza eiasu 24 3.165 08-09-2025, 07:25
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.859 26-05-2025, 11:20
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 10 1.873 26-02-2025, 11:45
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 5.626 06-01-2024, 20:03
  Interferenza bussola plastimo naicols1971 7 4.872 29-10-2023, 18:12
  bussola digitale deriva shein 5 1.525 19-07-2023, 00:23
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 1.360 14-06-2023, 13:38
  posizione bussola ray gs 45 jv spinner 6 1.906 29-05-2023, 01:56
  Bussola Simrad I20 stcomet770 0 744 24-03-2023, 14:25
Information Corto su luci di via Little Sail 12 2.747 12-11-2022, 18:08
  Consiglio bussola pablito75 1 922 26-04-2022, 22:59
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 3.176 20-01-2022, 14:50
  Bussola Vintage [RDF - radiogoniometro] salvatore57 12 4.019 12-10-2021, 10:34
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 2.781 01-09-2021, 09:06
  il mio st2000 ha perso la bussola CkDre 18 5.001 28-03-2021, 04:52
