Discussioni: 305
Registrato: Jul 2010
Le tre luci in testa d'albero a volte vanno a volte no. Accendo l'interruttore dedicato e a volte si accendono al primo colpo, altre volte devo spegnere e riaccendere, altre volte non si accendono proprio. Ho messo qui qualche foto delle batterie, degli interruttori e del voltmetro. [hide] https://photos.app.goo.gl/YdJ9gUZgRuxGAMFTA[/hide] Capisco che ci sono troppe poche informazioni per una diagnosi ma c'è qualcosa che potrei fare? Ho comprato un multistrumento elettronico ma devo ancora studiarmi come funziona. Gli altri interruttori, radio vhf e servizi 12V, Piccoletto correttamente, invece il quarto l'ho trovato già disabilitato e non funzionante.
Sono in pochi che possono dare del tu al mare
E quei pochi che possono, non lo fanno
Discussioni: 208
Registrato: Mar 2018
Alimenta direttamente e vedi, poi i morsetti che delle luci esterne tendono, ad ossidarsi.
Discussioni: 176
Registrato: Jan 2011
In testa ci sono luci a LED oppure lampadine convenzionali? Le prime a fine vita potrebbero dare comportamenti strani
Discussioni: 3
Registrato: Dec 2017
Discussioni: 38
Registrato: Aug 2020
- Voltaggio insufficiente (LED) o voltaggio non costante (connettori ossidati?) - LED a fine vita, come già detto Quando avrai imparato a usare il voltmetro, misura la tensione dopo l'interruttore. Se "balla" o se è troppo bassa, il problema è lì. Se il problema è il connettore o il portalampada in testa d'albero, diventa tutto più complicato.
Discussioni: 305
Allora le luci sono a led. Dal consumo degli ampere mi accorgo se le luci sono accese oppure no, mi spiego, Di giorno non riesco a vedere se le luci sono effettivamente accese, ma dal consumo degli ampere, quando le luci non si accendono, anche con l'interruttore acceso, il consumo è zero, stabilmente zero. Quando invece le luci si accendono assorbono circa 0,25 Ampere. L'amperometro oscilla sempre un pochettino, principalmente per la corrente fornita dal pannello solare,ma poco, balla solo di qualche centesimo di ampere.
Discussioni: 26
Registrato: Feb 2019
26-02-2025, 10:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2025, 10:21 da spinner.)
Per prima cosa devi escludere che sia l'interruttore il colpevole verificando, con un tester, se apre e chiude regolarmente il contatto e fornisce tensione 12v ed ovviamente che i cavi siano regolarmente collegati. Se è regolare il problema sarà in testa d'albero. Lampadina, porta lampada o cablaggio ossidato. Devi quindi salire e fare manutenine e nel caso cambiare lampadina. Ma luce fonda l'hai ?
Fredi Spencer
Discussioni: 305
14-03-2025, 23:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2025, 23:37 da eiasu.)
Luce di fonda non ce l'ho, isso una luce led con drizza randa all'occorrenza. Ho provato con tester, ho misurato 13,79V, era la prima volta che lo usavo. Ho visto che per ogni sezione degli interruttori ci sono 3 connettori, uno negativo, uno sempre a 13,79v e uno collegato all'interruttore che da 0V con circuito aperto e 13,79v con circuito chiuso. In realtà le luci di via Piccoletto e qualche volta no, credo che per capire dove sta il problema dovrei controllare la tensione quando le luci non si Piccoletto e capire se c'è tensione ai morsetti oppure no, giusto? Allego foto degli interruttori, voltmetro e connettori. Ho fatto bene?
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide]
Discussioni: 106
Registrato: Jan 2007
Prova svita il tappo del portafusibile della linea luci e verifica se ossidato e puliscilo, è probabile che il problema sia li o in testa d'albero...
Discussioni: 208
I contatti e fili alle luci li hai controllati sono i piú suscettibili di ossidazione
Discussioni: 106
Riguardando le foto, il capocorda sullo shunt è estremamente ossidato, presumo sia posizionato sulla linea generale e sicuramente non favorisce un bun passaggio di corrente, se la stessa ossidazione è presente sui contatti dello switch, del fusibile o del portalampada, giustifica il lampeggio, il basso assorbimento della luce led è maggiormente penalizzata dalle ossiddazioni, con correnti maggiori spesso perforano le ossidazioni.
Discussioni: 305
Controllerò anche il portafusibile, scusate l'ignoranza ma non capisco qual è il capocorda dello shunt
Discussioni: 106
La foto sotto quella del pannello interruttori, si vede su una base plastica blu, il circuitino elettronico dello strumento che misura la corrente, su quel circuito stampato c'è una basetta in rame a valore resistivo calibrato per creare una caduta di tensione leggibile dallo strumento, si chiama shunt, su quel resistore viene fatta passare tutta la corrente assorbita dall'impianto. Se per l'ossido aumenta la resistenza, non passa più o passa meno corrente...
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
sostituisci i capicorda ossidati e metti anche un velo di grasso al litio dappertutto
Discussioni: 305
Comprerò il grasso al litio,nel frattempo posso usare il multifunzione per controllare il funzionamento dello shunt, cosa potrei controllare?
Discussioni: 38
Registrato: Oct 2014
16-03-2025, 18:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2025, 18:15 da Discola.)
Fai un ponte (con 2 fili)e porta i 12 V direttamente ai fili che vanno ad alimentare la lampada in testa d'albero. se continua a lampeggiare il problema è la su. Se non lampeggia metti a posto come suggerito capicorda ecc.
Discussioni: 305
Riguardando meglio le foto si vede che la parte più ossidata è la rondella sopra il capicorda shunt e la basetta che collega i due capocorda. Che tipo di rondella è più indicata per questo utilizzo? L'acciaio inox nautico è abbastanza un conduttore per poter essere utilizzato a questo scopo?
Discussioni: 106
non mi sembra uno shunt da altissime correnti, penso che la rondella inox possa andare bene...
Discussioni: 53
Registrato: Aug 2011
Già che sei lì, dai un occhio al fastom azzurro più a sinistra collegato a quella vite che funge da morsettiera (ultima foto). Non so a che utenza sia dedicato, ma è pinzato fuori guaina; potrebbe essere un problema o crearli in futuro. . sono un acceso sostenitore del risparmio dove e quando si può, ma quel bullone usato come morsettiera non si può proprio guardare.
Discussioni: 305
Appena torno seguo il cavo e controllo Il mio amico che mi ha aiutato a portare la barca in Italia e un costruttore Wharram e un grande estimatore dei loro progetti ma anche lui ha fatto esattamente lo stesso commento sul bullone. Volevo fare una cosa più decente cosa dovrei comprare, mica un mammut?
