Maledetta catena dell'ancora!
Anche quest'anno mi é successo questo fastidioso inconveniente.
La catena dell'ancora, dopo un inverno ammucchiata nel pozzetto (ha tre anni di vita), richiamata dal salpa-ancora, non si distende ma tende a stare aggrumata (scusate il termine, ma credo renda l'idea).
Vorrei cercare di risolvere il problema e pensavo di fare così:
- sbarcare la catena
- distenderla, lavarla con l'idropulitrice, belin e farl aasciugare
- lavare bene il gavone dell'ancora e mettere sul fondo un bancale di PVC che tenga la catena sollevata dal fondo
- spennellare la catena con olio (olio motore?) e reimbarcarla.
Opinioni a riguardo?
Naviga su un fondale sufficiente, fila ancora e tutta la catena e poi recupera il tutto.
Vedrai che va a posto.
Tenere la catena sollevata dal fondo del pozzo fa bene alla zincatura ma non migliora la distensione delle maglie.
Per evitare che rimanga bagnata puoi mettere nel fondo del pozzo un tappeto in gomma a fori tipo quelli che si usano per pulirsi le scarpe dal fango. Lavala spesso con acqua dolce e dalla asciugare bene. Per evitare che si ammucchi devi con la mano sistemarla nel pozzo man mano che la salpi. Alternativa? Inox, con tutti i pro e i contro.
(04-09-2018, 10:46)Luciano53 Ha scritto: Naviga su un fondale sufficiente, fila ancora e tutta la catena e poi recupera il tutto.
Già fatto, ma poi torna come prima
Quando salpo l'ancora, la distendo nel pozzo con un bastone di legno (lavoro del menga .......Smiley4)
COnfido sul fatto che una lubrificazione eviti l'ossidazione superficiale e la salatura ....
mah, credo che se lubrifichi con olio quando dai ancora ti ritrovi la chiazza iridescente...
Ci sono altre discussioni in merito, provato col cono (tipo quelli stradali) sotto la caduta?
(04-09-2018, 11:17)Luciano53 Ha scritto: Ci sono altre discussioni in merito, provato col cono (tipo quelli stradali) sotto la caduta?
Il problema non é tanto il distribuire la catena sul fondo, oramai ci ho preso la mano, il problema é la ruvidità degli anelli (per sale o ossidazione) che crea questi impacchettamenti che si bloccano nel barbotin!
l'ammasso prolungato della catena provoca incollamenti;è inevitabile.
nel periodo invernale se la barca è in invaso calarla verso l'esterno e lasciar fare alla pioggia.
altrimenti lavaggi con acqua dolce spesso e volentieri e agni tanto sfilarla in Imarroncinichegalleggiano.....
altro verso non c'è.
(04-09-2018, 11:21)andros Ha scritto: l'ammasso prolungato della catena provoca incollamenti;è inevitabile.
Thumbsupsmileyanim
Sarò un maniaco, ma io a fine stagione sbarco i miei 50mt di catena e l'ancora (oltre a smontare il salpa ancora) dopo avere risciacquato tutto con acqua dolce quando ancora tutto le gavone di prua e metto tuto in garage dentro una cassetta.
Così non ho problemi; il salpa ancore è un Lofrans Airon di almeno 12 anni e va come un orologio, la catena ha 27 anni, il motore elettrico non ho mai dovuto cambiarlo e alle regatine di circolo la barca beccheggia meno!
In quadrato tengo un'ancora di rispetto per qualssiasi evenienta (ammiragliato con 15mt di catena e 40 di cima)
(04-09-2018, 11:56)FaBento Ha scritto: Sarò un maniaco, ma io a fine stagione sbarco i miei 50mt di catena e l'ancora (oltre a smontare il salpa ancora) dopo avere risciacquato tutto con acqua dolce quando ancora tutto le gavone di prua e metto tuto in garage dentro una cassetta.
potendo...
a me verrebbe male portare a casa un quintale di catena dalla grecia a modena.89
Perfetto è così che si fa. Faccio la stessa cosa con la differenza che nel gavone ho una fortress di alluminio con 7-8 mt di catena e 30-40 di cima allungabili.
L'ancoraggio che uso l'estate dopo abbondate risciacquo se ne sta nel box
Non ho particolari suggerimenti ma non credo che oliarla sia una buona idea, ti immagini che scia "ambientale" lasceresti al primo ancoraggio? Smiley26
Francesco
(04-09-2018, 15:37)Franc Ha scritto: Non ho particolari suggerimenti ma non credo che oliarla sia una buona idea, ti immagini che scia "ambientale" lasceresti al primo ancoraggio? Smiley26
Straquoto!!!
(04-09-2018, 16:17)paolox9 Ha scritto: Straquoto!!!
Concordo!!!
Per una soluzione definitiva c'è solo l'INOX
(04-09-2018, 11:21)andros Ha scritto: nel periodo invernale se la barca è in invaso calarla verso l'esterno e lasciar fare alla pioggia.
Thumbsupsmileyanim
Date retta allo Zio!
Smiley32
(04-09-2018, 12:04)andros Ha scritto: potendo...
Ma anche portarla in navigazione che fa solo peso,ma questa è un'opinione
personale.Ma come scrive il ns.amico son tre anni che l'ancora sta buona buona
nel suo gavone.Sarebbe opportuno ogni tanto calumarla tutta cosi prende la sua
funzione logica.
(04-09-2018, 22:28)GARIBALDI Ha scritto: Ma anche portarla in navigazione che fa solo peso,ma questa è un'opinione
funzione logica.
caro mio,se vuoi ancorare,e in grecia si ancora ovunque, a volte anche oltre i 10 mt, quei 60\70 mt di catena li vuoi avere?
8989
(04-09-2018, 22:37)andros Ha scritto: caro mio,se vuoi ancorare,e in grecia si ancora ovunque, a volte anche oltre i 10 mt, quei 60\70 mt di catena li vuoi avere?
8989
Non cominciamo pure qui con ancoraggio sicuro o no, lunghezza calumo, catena e tessile ecc ecc ecc
Intesiiii Smiley4
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 24 1.086 09-01-2026, 13:38
  Catena ancora inox EraOra 52 11.596 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 50.532 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 222 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 782 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.741 30-08-2025, 10:54
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 2.436 19-05-2025, 13:53
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 22.147 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 44.369 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.195 15-12-2024, 22:42
