Esploso saildrive SD50
pietro_64 Offline
Registrato: May 2011 Online
Qualcuno è in possesso dell’esploso dell’SD50 o del manuale di officina? oggi ho smontato i coni per fare la lappatura. Mi è stato molto utile il video trovato qui. Purtroppo nella procedura di smontaggio quando ho estratto il selettore di marcia mi è caduto l’innesto che agisce sui coni, e mi servirebbe sapere il giusto verso di inserimento per il rimontaggio. Grazie
04-09-2018 21:28
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
RE: Esploso saildrive SD50
Vedi un po' se a pag. 30 trovi l'illuminazione?
http://www.yanmaritalia.it/wp-content/up...50-50T.pdf
Oppure questo:
http://www.wesailhanse.se/370_yanmar_saildrivesd50.htm
Questo:
http://logbook.alytes.de/wp-content/uplo...ir_v03.pdf
https://whereispawpaw.com/index.php/my-d...rts-manual
A quante ore hai rifatto la lappatura?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2018 21:56 da crocchidù.)
04-09-2018 21:43
Beppe222 Offline
Guarda in fondo a questo thread.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...light=Sd50
04-09-2018 22:58
pietro_64 Offline
(04-09-2018 21:43)crocchidù Ha scritto:  Vedi un po' se a pag. 30 trovi l'illuminazione?
Oppure questo:
Questo:
Non so darti una risposta precisa poiché il motore è stato cambiato dal precedente armatore che non si era accorto della girando rotta adesso circa 400 ore, ma non so se il saildrive è sempre lo stesso oppure è stato sostituito con il motore nuovo
05-09-2018 07:53
pietro_64 Offline
Vi ringrazio per la gentilezza, per l'immediatezza della risposta e per i manuali forniti. Grazie ancora :-)
05-09-2018 10:51
dapnia Offline
Ah meno male
Leggendo il titolo temevo il peggio e ci mancava anche che si mettessero a esplodere anche gli SD
Smiley4
05-09-2018 23:43
Moody Offline
(05-09-2018 23:43)dapnia Ha scritto:  Ah meno male
Smiley4
79 Anch'io 79
06-09-2018 13:17
  Presa acqua esterna invece che da Saildrive 120S Fabio_DB 6 557 28-04-2025 15:10
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 611 18-04-2025 18:01
  120S saildrive VP estrazione ingranaggio conico scud 9 947 09-01-2025 11:16
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 1.173 10-09-2024 01:07
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 679 23-06-2024 00:39
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 1.418 18-06-2024 07:59
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 801 28-05-2024 08:28
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 3.031 16-05-2024 12:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 1.617 07-05-2024 19:33
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 1.323 03-04-2024 18:11
