Interruttore salpa ancora
Buongiorno,
dovrei rimpiazzare l'interruttore che mi ha abbandonato questa estate.
Sull'etichetta leggo: E-T-A 410-K65-7-0 100A
Da una ricerca veloce parrebbe non disponibile.
Qualche idea?
interruttore? a piede?a pulsantiera?
(17-09-2018, 12:07)gutta Ha scritto: Buongiorno,
Qualche idea?
Contattare il produttore (o il suo rappresentante)?
Ciao metti un radiocomando della quick, funziona benissimo e non hai piu' problemi con il filo e la presa
io ho installato un radiocomando acquistato su Amazon per la bellezza di 12 euro e ho dato una svolta ai miei ormeggi
prima per andare in banchina dovevo avere tre mani una per il timone una per la manopola del motore e una per l'interruttore dell'ancora
ora con la stessa mano che tengo il timone uso anche il radiocomando
una .
non è che sia l'interruttore sul quadro?
ETA, 100 ampere mi pare che sia l'interruttore di circuito...
Se si tratta di quello si trova in rete
(18-09-2018, 10:08)Moody Ha scritto: non è che sia l'interruttore sul quadro?
Il codice da te dato non corrisponde al sistema odierno, pubblicato nella scheda tecnica. Per questo io contatterei la ditta, per domandare il codice odierno corrispondente:
E-T-A 410-K-x-yy-100A
Oppure: Secondo il tipo di montaggio (che puoi vedere in barca) - x - e le curve caratteristiche tempo - corrente (magnetic trip curves) del tipo di carica - yy - scegli il codice dopo la lettera K (oppure scegli un compatibile).
Completando questo codice la scelta si allarga...
Appena arrivato dal produttore, articolo datato ma ancora in produzione.
ETA Italia gentili ed efficienti
E 170 spedito... abbiate cura dei vostri magneto termici!
  Motore salpa ancora: pezzo sconosciuto leosail 32 8.147 2 ore fa
  Interruttore corrente alternata per corrente continua Furkenado 2 385 10-11-2025, 08:27
  Telecomando salpa ancora claudio.labarbera 9 655 21-10-2025, 11:45
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.281 06-10-2025, 10:09
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 48 11.738 08-09-2025, 09:36
  Problema salpa ancora Carestia 24 3.134 02-12-2024, 12:02
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.588 06-09-2024, 18:47
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 5.951 28-05-2024, 15:46
  Salpa Ancora [non gira] hobie 5 1.430 18-04-2024, 20:38
  interruttore pannelli solari FIL 24 5.120 25-02-2024, 01:21
  Teleruttore salpa ancora COMET 420 panakeia 2 1.218 03-08-2023, 10:36
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 1.819 26-07-2023, 07:38
  Interruttore Si scalda Alvise 2 1.259 19-07-2023, 22:31
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 3.890 24-12-2022, 15:27
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 2.682 25-08-2022, 18:17
