Pompa dell'acqua
Da quanto sopra riportato leggo che quella autoclave ha una pressione max di di 2 bar mentre il boiler supporta 2,5 bar ma con valvola tararata a circa 2 bar.
Di conseguenza, prima di tutto chiederei alla ditta se la nuova taratura della pressione max dell'autoclave comporta degli oneri (questi so' capaci di chiedere 50 euro + spese per girare una vite) poi mi farei tarare la valvola dell'autoclave a non più di 1,5 bar.
(18-09-2018, 16:09)giorgio23570 Ha scritto: Da quanto sopra riportato leggo che quella autoclave ha una pressione max di di 2 bar mentre il boiler supporta 2,5 bar ma con valvola tararata a circa 2 bar.
Nei dati che avevo riportato precedentemente c'è un errore, la pressione di uscita viene tarata in fabbrica a 2,5bar (confermato anche da loro telefonicamente)
cmq mi hanno dato piena disponibilità a tararmela portandola da loro in fabbrica.
Venerdi vi so dire come è andata a finire Smile
Tarata pompa gratuitamente dalla Marco, adesso funziona tutto molto bene Smile
senza andare a cercare lontano potresti avere la valvola di non ritorno, che immagino tu abbia in un tubo vicino a qualche connessione, con un po' di sabbia o schifezze dentro e che solo dandole una botta in pressione mentre carichi si liberi facendo funzionare il tutto.
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 24 1.090 09-01-2026, 13:38
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 346 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.394 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 793 08-09-2025, 23:49
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 2.437 19-05-2025, 13:53
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.215 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 581 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 595 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 618 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.328 13-07-2024, 23:08
