Che differenza tra Epirb e Plb?
Capitan Papino Offline
Messaggio: #61
RE: Che differenza tra Epirb e Plb?
(24-09-2018 20:54)Nimbo Ha scritto:  Rob sei stato chiaro, forse Capitan Papino non ha capito perche forse parte da presupposti sbagliati. Epirb e Plb lanciano entrambi una richiesta di soccorso alla rete satellitare copsas sarsat, che in entrambi i casi invia i soccorsi. Il plb lo tieni nella tasca dei pantaloni e quindi se cadi in mare lo hai con te e lo puoi attivare, l'epirb e' fissato a bordo e si attiva dalla barca (o in automatica con il contenitore apposito) Se anche cosi' non e' chiaro fai come dice Rob, esprimi un caso concreto e vediamo di capirci, oppure telefonami che a voce ci si capisce meglio
ho capito perfettamente ora
24-09-2018 22:27
Messaggio: #62
(24-09-2018 21:39)Luciano53 Ha scritto:  Se navighi da solo e cadi in mare sotto pilota automatico, l'epirb non serve a nulla.
Il Plb invece, attivato, manda l'allarne con punto satellitare a Cospas e insieme trasmette anche in frequenza terrestre per una più precisa localizzazione (almeno quelli che abbiamo acquistato con AdV, Ocean Signal)
Cospas mi ha assicurato che intervengono anche nel caso in cui, purtroppo capita, l'utente non si sia registrato. Quindi lanciano i soccorsi e chi trovano trovano.
Grazie puntuale e preciso come sempre.
Non è che fate altri gruppi d'acquisto? magari per la prossima estate
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2018 22:32 da Capitan Papino.)
24-09-2018 22:32
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #63
non ho letto tutti i post, ma tra le differenze sostanziali tra epirb e plb mi ricordo che hanno prestazioni differenti in termini di durata delle batterie, in pratica da accesi il segnale del primo dura il doppio dell'altro.
24-09-2018 22:42
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #64
Plb Ocean Signal garantisce almeno 24 ore.
Comunque è un confronto inutile, gli utilizzi sono molto diversi, non cadrai mai in mare da solo portandoti appresso l'epirb che é agganciato al tavolo da carteggio!!
Il plb è più piccolo di una scatola di sigarette e sta buono buono attaccato al giubbotto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2018 22:52 da Luciano53.)
24-09-2018 22:49
Messaggio: #65
(24-09-2018 22:49)Luciano53 Ha scritto:  Plb Ocean Signal garantisce almeno 24 ore.
Grazie puntuale e preciso come sempre (scritto anche sopra mess 62).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2018 23:04 da Capitan Papino.)
24-09-2018 23:04
  Differenza tra mantenimento e accumulo acquafredda 0 355 01-01-2025 22:05
  Batteria Epirb caesar27 19 3.617 06-04-2024 18:43
  Sostituzione batteria Epirb Ocean Signal 100G rema 3 2.912 31-07-2021 12:01
  Epirb scaduto frinky 15 4.479 10-03-2021 20:10
  Richiamo Epirb Ocean Signal E100/E100G rob 1 1.768 09-09-2020 11:33
Thumbs Down Differenza fra Ampere e Ampere/ora osef 27 11.646 30-07-2020 18:38
  Batterie EPIRB Mc Murdo francescolambri 0 1.201 16-09-2019 09:24
  Differenza voltaggio carica batterie solare/220 kavokcinque 7 2.379 22-04-2019 19:42
  Epirb OceanSignal caesar27 1 1.674 13-04-2019 18:48
  Cambio batteria EPIRB danielef 19 4.994 12-01-2019 19:12
