Che differenza tra Epirb e Plb?
#61
(24-09-2018, 20:54)Nimbo Ha scritto: Rob sei stato chiaro, forse Capitan Papino non ha capito perche forse parte da presupposti sbagliati. Epirb e Plb lanciano entrambi una richiesta di soccorso alla rete satellitare copsas sarsat, che in entrambi i casi invia i soccorsi. Il plb lo tieni nella tasca dei pantaloni e quindi se cadi in mare lo hai con te e lo puoi attivare, l'epirb e' fissato a bordo e si attiva dalla barca (o in automatica con il contenitore apposito) Se anche cosi' non e' chiaro fai come dice Rob, esprimi un caso concreto e vediamo di capirci, oppure telefonami che a voce ci si capisce meglio
ho capito perfettamente ora
grazie
(24-09-2018, 21:39)Luciano53 Ha scritto: Se navighi da solo e cadi in mare sotto pilota automatico, l'epirb non serve a nulla.
Il Plb invece, attivato, manda l'allarne con punto satellitare a Cospas e insieme trasmette anche in frequenza terrestre per una più precisa localizzazione (almeno quelli che abbiamo acquistato con AdV, Ocean Signal)
Cospas mi ha assicurato che intervengono anche nel caso in cui, purtroppo capita, l'utente non si sia registrato. Quindi lanciano i soccorsi e chi trovano trovano.
Grazie puntuale e preciso come sempre.
Non è che fate altri gruppi d'acquisto? magari per la prossima estate
non ho letto tutti i post, ma tra le differenze sostanziali tra epirb e plb mi ricordo che hanno prestazioni differenti in termini di durata delle batterie, in pratica da accesi il segnale del primo dura il doppio dell'altro.
Plb Ocean Signal garantisce almeno 24 ore.
Comunque è un confronto inutile, gli utilizzi sono molto diversi, non cadrai mai in mare da solo portandoti appresso l'epirb che é agganciato al tavolo da carteggio!!!
Il plb è più piccolo di una scatola di sigarette e sta buono buono attaccato al giubbotto.
(24-09-2018, 22:49)Luciano53 Ha scritto: Plb Ocean Signal garantisce almeno 24 ore.
Grazie puntuale e preciso come sempre (scritto anche sopra mess 62).
  Differenza tra mantenimento e accumulo acquafredda 0 505 01-01-2025, 22:05
  Batteria Epirb caesar27 19 4.237 06-04-2024, 18:43
  Sostituzione batteria Epirb Ocean Signal 100G rema 3 3.127 31-07-2021, 12:01
  Epirb scaduto frinky 15 5.042 10-03-2021, 20:10
  Richiamo Epirb Ocean Signal E100/E100G rob 1 1.889 09-09-2020, 11:33
Thumbs Down Differenza fra Ampere e Ampere/ora osef 27 12.430 30-07-2020, 18:38
  Batterie EPIRB Mc Murdo francescolambri 0 1.332 16-09-2019, 09:24
  Differenza voltaggio carica batterie solare/220 kavokcinque 7 2.670 22-04-2019, 19:42
  Epirb OceanSignal caesar27 1 1.836 13-04-2019, 18:48
  Cambio batteria EPIRB danielef 19 5.490 12-01-2019, 19:12
