cavo bussola fluxgate
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Il cavo della bussola fluxgate è corto e vorrei allungarlo.
Posso usare generico cavo dati schermato 5 poli o è obbligatorio cavo raymarine?
Nel caso, posso andare a sostituire integralmente il cavo aprendo la bussola? Non riesco a capire dall'esploso se il cavo è semplicemente innestato con dei faston oppure saldato da qualche parte...qualcuno ha già visto?
25-09-2018 09:54
bludiprua Offline
RE: cavo bussola fluxgate
(25-09-2018 09:54)acquafredda Ha scritto:  Il cavo della bussola fluxgate è corto e vorrei allungarlo.
Cambialo tranquillamente, il cavo Raymarine fa schifo, purtroppo le terminazioni sono saldate e la sostituzione integrale non è banale, io non me la sono sentita e ho giuntato saldando i fili (almeno nella mia).
IG: @bludiprua
25-09-2018 10:15
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Nella fluxgate è presente un connettore flat a pettine, con un po’ di attenzione si sostituisce tranquillamente. Comunque io prolungherei con un economicissimo cavo bianco schermato multiconduttore per allarmi.
25-09-2018 14:59
IanSolo Offline
Il cavo puo' essere tranquillamente allungato con un buon cavo multipolare schermato che abbia fili di buona sezione (16/18 AWG pari a 1,2mm almeno) come dicono qui Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .. Vanno ovviamente eseguite buone saldature poiche' la resistenza offerta dall'insieme e' importante e non deve superare i valori indicati. Di seguito riporto una parziale traduzione:
Il calibro del filo è 16/18 AWG. È possibile estendere, ma e' bene essere consapevoli che la bussola fluxgate funziona con resistenza di pochi ohm sul filo, quindi bisogna assicurarsi di effettuare una giunzione accurata. Ho aggiunto il test di resistenza agli ohm qui di seguito, in questo modo è possibile confermare dopo la giunzione se la bussola sara' operativa.
Compass Test:
Il multimetro deve essere impostato su: (a) Scala di resistenza (b) Scala da 200 ohm
Eseguire la seguente procedura: 1. Disconnettere il trasduttore dal sistema. 2. Collegare un cavo del multimetro al filo rosso e l'altro cavo al filo verde e dovrebbe essere presente una lettura come indicato nella tabella dei dati di test. 3. Eseguire la procedura sopra riportata per tutte le combinazioni di colori indicate nella tabella dei dati del test. 4. Se tutte le letture corrispondono a quelle indicate si suppone che il trasduttore bussola funzioni correttamente.
Compass Test Data:
Da rosso a verde - 4 ohm circa
Da rosso a giallo - 4 ohm circa
Da verde a giallo - 8 ohm circa
Schermo su blu - 8 ohm circa
Tutte le altre combinazioni - APERTO
È consentita la lettura + 0 / - 2 Ohm.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2018 15:53 da IanSolo.)
25-09-2018 15:45
acquafredda Offline
Grazie...veramente piú che esaustivo!!
Inviato dal mio Moto G (5) utilizzando Tapatalk
25-09-2018 17:52
acquafredda Offline
Vista l'altissimo livello ne approfitto...il cavo deve essere un 5 poli piú schermatura o un 4 poli piú schermatura?
25-09-2018 18:11
IanSolo Offline
Quattro sono i fili di segnale quindi 4 piu' schermo.
25-09-2018 21:42
pepe1395 Offline
(25-09-2018 14:59)pepe1395 Ha scritto:  Nella fluxgate è presente un connettore flat a pettine, con un po’ di attenzione si sostituisce tranquillamente. Comunque io prolungherei con un economicissimo cavo bianco schermato multiconduttore per allarmi.
Sul flat ho detto una minkiata, scusatemi è l’età che avanza. Per fortuna che c'è Ian SoloSmiley53
25-09-2018 23:39
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Domanda
Come detto in altra discussione, sto cercando di capire perché il mio autopilota va in ‘drive off’
Il motore ha passato la verifica sul banco di un tecnico Raymarine
Ora ho fatto il test sulla bussola e con un tester non professionale ho rilevato lato bussola valori di 3,6 ohm (rosso giallo e dosso verde) e 6,3 ohm (verde giallo e schermo blu), mentre all’estremità del cavo lato computer rispettivamente 0,7/0,8 e 1,4/1,6.
Il cavo è lungo meno di un metro e pare integro.
Provo a far sostituire il cavo?
29-09-2018 16:04
IanSolo Offline
Le misure indicate immagino che siano da intendere con "lato bussola" a cavo scollegato misurando solo la bussola e "all’estremità del cavo lato computer" con computer scollegato. Se cosi' e' c'e' un cortocircuito nel cavo, se non e' cosi' serve una spiegazione su come sono state rilevate le misure (tanto per capire) che dovrebbero essere eseguite come ho appena esposto.
29-09-2018 16:14
gutta Offline
Confermo le misurazioni come le hai intese
Dunque conviene far sostituire il cavo?
Strano che a volte il pilota funziona regolarmente, anche per ore, altre volte si blocca ogni due minuti... dipenderà dalla rotta?
29-09-2018 16:37
IanSolo Offline
Possono bastare vibrazioni o piccole oscillazioni se il cavo e' in condizioni critiche
29-09-2018 19:22
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 875 26-05-2025 11:20
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 870 17-04-2025 09:23
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 10 555 28-03-2025 12:21
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 829 06-09-2024 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 1.350 05-07-2024 10:14
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 1.572 30-10-2023 10:30
  Interferenza bussola plastimo naicols1971 7 4.443 29-10-2023 18:12
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 1.004 17-10-2023 10:18
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 1.184 26-09-2023 18:34
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 1.211 26-09-2023 09:48
