Cicalino temperatura su volvo penta md 11 c
Capitan Papino Offline
Salve a tutti,
sapete se sul volvo penta md 11 c è possibile montare il cicalino della temperatura? Alla volvo penta mi hanno detto che loro non hanno kit da montare su quel motore.
P.s. il motore è con raffreddamento diretto (forse non c'entra nulla)
24-09-2018 20:21
emme238 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
RE: Cicalino temperatura su volvo penta md 11 c
(24-09-2018 20:21)Capitan Papino Ha scritto:  Salve a tutti,
Ma hai gia' il sensore / indicatore di temperatura? perche il cicalino e' attivato da un sensore identico ma con doppio segnale (segnale temperatura e allarme temperatura). Io non ho fatto altro che cambiare il sensore con quello incluso di segnale allarme, poi sul lettore vdo per esempio di base hai la spia di allarme ma ci ci aggiungi il buzzer. Il sensore lo trovi in base al filetto e alla temperatura di lavoro del motore, ne esistono di tutti i tipi quindi sicuramente troverai quello che fa al caso tuo.
https://www.marinepartseurope.com/en/vol...15140.aspx Da questo esploso vedo che monta il sensore temperatura, ma forse non c'e' il cicalino nel pannello volvo penta. In questo caso secondo me vale la stessa regola sopra detta. Trovi un sensore "a 2 vie" che faccia al caso tuo (filetto / temperatura di lavoro) ed eventualmente aggiungi un cicalino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2018 20:54 da emme238.)
24-09-2018 20:34
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Posso suggerire il Nasa Marine EX-1, puoi impostare la temperatura di intervento del cicalino direttamente sul display
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...light=Nasa
vedi i miei interventi #8 e #11,
Nel mio caso (ho lo scambiatore di calore) monitorizzo la temperatura dell'acqua allo scarico.
Per avere un'idea di cos'e
https://www.kenixmarine.com/66-controllo-temperatura
24-09-2018 20:46
Alvise Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Il mio MD11 C ha indicatore della temperatura e cicalino comune per pressione olio / temperatura, quindi sicuramente si può montare. Fra un paio di giorni sono in barca, se ti servono due foto
24-09-2018 21:58
MaxRe Offline
Registrato: Jan 2016 Online
La Vetus in catalogo ha il sensore da installare sul condotto di scarico ed il cicalino, se non vuoi metterlo in parallelo a quello che hai già, per la segnalazione. da installare è veramente facile.
Il funzionamento è semplice, finché c'è acqua nello scarico, la temperatura è corretta, se viene a mancare il raffreddamento il calore dei gas di scarico non raffreddati fanno scattare l'allarme.
Se usi il cicalino esistente il collegamento è veramente semplice, il sensore ha due fili: uno (-) lo metti a terra sul motore, l'altro lo unisci al filo del bulbo pressione olio che hai a fianco del filtro.
25-09-2018 14:52
(24-09-2018 21:58)Alvise Ha scritto:  Il mio MD11 C ha indicatore della temperatura e cicalino comune per pressione olio / temperatura, quindi sicuramente si può montare. Fra un paio di giorni sono in barca, se ti servono due foto
soprattutto marca e modello del cicalino
26-09-2018 08:56
Beppe222 Offline
(26-09-2018 08:56)Capitan Papino Ha scritto:  grazie
Ma il tuo quadro comandi, ha la spia che si accende in caso di temperatura alta?
Se si, basta mettere in parallelo alla lampadina un qualsiasi buzzer a 12 volt, reperibile a pochi centesimi di euro in un qualsiasi negozio di elettronica.
26-09-2018 11:22
(26-09-2018 11:22)Beppe222 Ha scritto:  Ma il tuo quadro comandi, ha la spia che si accende in caso di temperatura alta?
no, ha solo l'indicatore della temperatura
26-09-2018 13:55
Beppe222 Offline
(26-09-2018 13:55)Capitan Papino Ha scritto:  no, ha solo l'indicatore della temperatura
Allora, o trovi un punto dove inserire un interruttore termostatico o, in alternativa, sostituisci l'attuale sensore di temperatura con uno che integra anche l'interruttore termostatico.
Un qualcosa tipo questo qui sotto.
L'unico problema è trovarne uno che abbia un valore di resistenza compatibile col tuo strumento di lettura e che, allo stesso tempo, integri un interruttore adeguato al range di temperatura del tuo motore.
26-09-2018 15:11
attendo foto
02-10-2018 09:43
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 456 23-08-2025 23:07
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 31.506 18-08-2025 13:22
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 175 04-08-2025 08:52
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 467 01-08-2025 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 147 31-07-2025 15:07
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 592 29-07-2025 17:34
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 18 1.115 18-07-2025 11:05
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.686 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.022 18-06-2025 15:13
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 540 16-06-2025 14:39
