Contalitri acqua dolce
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Condivido un piccolo lavoro che ho fatto questo weekend, un contalitri per acqua dolce, utile qualora non sia presente l'indicatore di livello dei serbatoi (come nel mio Dufour).
E' una cosa semplice, lo so, però magari a qualcuno che ha lo stesso problema può interessare una soluzione che si assembla in 5 minuti e si installa in 10, senza inventarsi accrocchi di vario tipo.
Occorrente:
- contalitri (Amazon, 30 euro)
- raccordi ingresso/uscita da 3/8 Whale (Osculati, 5 euro cad.)
- raccordi a gomito Whale (Osculati, 5 euro cad).
- un pezzo di tubo blu per inserire il contalitri in serie al circuito.
In caso, posso fornire il codici delle parti utilizzate
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Contalitri acqua dolce
Bello. Ma il conta litri accetta solo tubi rigidi in plastica o anche quelli retati?
30-09-2018 18:44
Frappettini Online
Interessante. Grazie per la segnalazione.
Se non erro, ogni volta che fai il pieno devi azzerarlo, giusto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2018 20:50 da Frappettini.)
30-09-2018 19:01
(30-09-2018 18:44)BeppeZ Ha scritto:  Bello. Ma il conta litri accetta solo tubi rigidi in plastica o anche quelli retati?
Il contalitri ha ingresso/uscita filettati 3/8, in base ai fitting che metti puoi connettere ogni tubo. A me faceva comodo usare gli stessi tubi e raccordi dell’impianto idraulico
30-09-2018 19:26
(30-09-2018 19:01)Frappettini Ha scritto:  Interessante. Grazie per la segnalazione.
Esatto. È alimentato da 2 ministilo, si accenda automaticamente quando passa l’acqua, ad ogni pieno lo resetti e riparte da zero. Puoi anche mettere delle soglie di allarme
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2018 20:52 da Frappettini.)
30-09-2018 19:28
AlexNikan Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ciao guido_elan_33 se non sbaglio abbiamo la stessa barca (dufour 325gl), sarei interessato anch'io a mettere un indicatore del genere.
Non capisco però dove lo hai collegato di preciso, mi manderesti qualche foto in più per capire meglio?
Grazie mille
30-09-2018 22:42
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Io ho i livelli dei due serbatoi ma sono sotto alle cuccette, scomodissimi da consultare, ci stavo pensando.
Ma non sarebbe più furbo un contatore così, con display da portare dove sia visibile?
https://www.amazon.it/CONTALITRI-CONTATO...itri+acqua
Secondo voi, a monte o a valle dell'autoclave?
01-10-2018 00:23
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(01-10-2018 00:23)Luciano53 Ha scritto:  Io ho i livelli dei due serbatoi ma sono sotto alle cuccette, scomodissimi da consultare, ci stavo pensando.
direi di sicuro migliore, chissà quello che ha montato trix qualche anno fa come va?
01-10-2018 06:15
Ho montato il tipo integrato perchè non mi piace avere accrocchi vari a vista e perchè reputo non sia importante leggere il display quotidianamente, in media dò un'occhiata per capire come siamo messi ogni 3-4 uscite e mi regolo.
01-10-2018 08:48
(30-09-2018 22:42)AlexNikan Ha scritto:  Ciao guido_elan_33 se non sbaglio abbiamo la stessa barca (dufour 325gl), sarei interessato anch'io a mettere un indicatore del genere.
Grazie mille
Sotto il divanetto di sinistra, di fianco al boiler e all'auroclave (li vedi nella foto), fissato con il velcro alla parete che separa la zona autoclave dal gavone più a prua
01-10-2018 08:49
iv3wjr Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Io ho il Digiflow 8300T, montato prima della pompa con il display fissato con velcro all'interno del vano sotto al lavello. Per vederlo devo solo aprire la porticina. Sono soddisfatto del funzionamento ma NON della durata delle batterie (due AA). Ogni due mesi devo sostituirle 5353
Quest'estate in due settimane abbiamo consumato 90 litri in due. Mai scesi a terra, solo rada.100
01-10-2018 09:18
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Io ho montato il digiflow 3 anni fa. Il sensore è sotto il lavello, ma lo strumento l'ho in alto, sopra il lavello, collegato al sensore da un cavo elettrico. Comodissimo e funzionale. Azzero quando faccio acqua. A me la pila dura una stagione...anzi mi pare quest'anno di non averla cambiata e funziona ancora. Tra l'altro preciso al litro !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2018 11:15 da Canadese.)
01-10-2018 11:04
AlexNikan Offline
(01-10-2018 08:49)Guido_Elan33 Ha scritto:  Sotto il divanetto di sinistra, di fianco al boiler e all'auroclave (li vedi nella foto), fissato con il velcro alla parete che separa la zona autoclave dal gavone più a prua
Ho visto ora il tuo profilo, siamo anche vicini di barca e vicini di casa Thumbsupsmileyanim
La barca ce l'ho a Goro, ed io abito vicino ad Agrate !
Comunque stavo guardando il contalitri che ha postato Luciano53 e non mi sembra male, tu che l'hai già montato sapresti dirmi se i tubi che sono da 1/4, come da descrizione, vanno bene per quelli che sono installati sul boiler?
01-10-2018 11:18
(01-10-2018 11:18)AlexNikan Ha scritto:  Ho visto ora il tuo profilo, siamo anche vicini di barca e vicini di casa Thumbsupsmileyanim
I tubi dell'impianto idraulico (blu/rosso) sono da 15mm, marca whale (https://www.osculati.com/it/11171-17.815...qua-calda, https://www.osculati.com/it/11171-17.815...a-fredda), si usano con i raccordi attacca/stacca whale. A quali tubi da 1/4 ti riferisci? La filettatura del contalitri è da 3/8, ti servono questi connettori https://www.osculati.com/it/11172-17.815...p-maschio, su cui innesti i tubi. Ovviamente, in base al circuito, ti servono anche i raccordi a 90°, questi https://www.osculati.com/it/11172-17.815...ito-whale.
PS: il lavoro ad Agrate e vivo a Monza
01-10-2018 15:17
AlexNikan Offline
Ho ordinato il contalitri indicato da Luciano53, ho ordinato anche un trasformatore 12 volt/3 volt cosi faccio una modifica al contatore e non sto a preoccuparmi delle batterie che si scaricano.Quando vado in barca capisco quanti e quali raccordi ordinare da osculati.
andante Offline
Dopo alcuni tentativi con oggetti tipo quello qui indicato o prodotti per il giardinaggio mi sono rivolto ad un oggetto professionale, con totale soddisfazione.
01-10-2018 16:41
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
(01-10-2018 16:41)andante Ha scritto:  Dopo alcuni tentativi con oggetti tipo quello qui indicato o prodotti per il giardinaggio mi sono rivolto ad un oggetto professionale, con totale soddisfazione.
come lo hai montato?
01-10-2018 18:26
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
@Guido_Elan333
Scusa, leggo i serbatoi, ma il ns 325 non ha un solo serbatoio sotto il letto di poppa con integrato l'indicatore di livello?
Perchè, parli quindi di serbatoi, forse ne abbiamo più di uno e non lo so?
Comunque bel lavoroSmiley32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2018 18:54 da raffasqualo.)
01-10-2018 18:33
Canadese Offline
se devo trovare un difetto al Digiflow è che per il reset è necessario uno spillo da tenere premuto qualche secondo. Un piccolo bottone sarebbe stato più semplice da usare
01-10-2018 19:20
AlexNikan Offline
(01-10-2018 18:33)raffasqualo Ha scritto:  @Guido_Elan333
Io ho un solo serbatoio
02-10-2018 09:09
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 1.546 15-05-2025 15:34
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 554 29-01-2024 22:50
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 1.356 16-11-2023 10:35
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 822 16-05-2023 17:18
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.095 09-10-2022 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 2.781 08-02-2022 15:10
  Acqua dolce in sentina Ciro75 37 5.210 22-11-2021 13:51
  Acqua dolce in sentina dehler 34 ebbtide39 3 1.537 08-06-2021 22:21
  Circuito acqua dolce diretta squale 17 4.456 04-02-2021 16:57
  Serbatoi acqua dolce Fabrizio Floriano 5 2.259 17-09-2019 23:21
