Contagiri / contaore Volvo Penta
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #81
RE: Contagiri / contaore Volvo Penta
@LOKA a quale dei due contatti senza segni + e - hai collegato il positivo batteria al contaore? Hai anche verificato se davvero segna il tempo trascorso, perché il mio
fa solo un ticchettio da sveglia senza che si muova nulla anche dopo molte ore, in entrambi i modi di contatto visto che non si sa qual'è il positivo dello strumento. Forse il mio è arrivato già morto, c'è qualcun'altro che lo ha utilizzato?
22-09-2018 12:34
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #82
Se fa tic-tac direi che l'orologio gira e quindi che l'alimentazione è giusta, ma se non girano i numeri dedurrei che è guasto. Ora l'LCD VDO / Volvo Penta si trova a 10-20$ Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Stefano
25-09-2018 21:56
kitegorico Offline
Messaggio: #83
Esaurito sul primo sito. Preso dal secondo. Vi tengo informati quando (e se) arriva.
26-09-2018 06:29
GLADIATEUR 33 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #84
Scusate se esco dal tema contaore, il mio problema è sempre al contagiri volvo: la misurazione dei giri varia continuamente, anche da 0 a 3000 giri. Ho smontato lo strumento e fatto veruficare da laboratorio specializzato ma non è risultato alcun prolem a parte un po' di ossidazione. Rimantato continua a comportarsi allo stesso modo. Quale potrebbe essere il problema?
26-09-2018 09:12
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #85
Il sensore sul volano? Il mio (volvo D2-55) ce lo ha lì
26-09-2018 09:41
Messaggio: #86
Il motore è Volvo prnta 2030, credo che i giri li prenda dall'alternatore o dalla bobina?
26-09-2018 10:11
BornFree Offline
Messaggio: #87
Dall' alternatore (per la precisione dal pin W dell' alternatore)
26-09-2018 10:18
Messaggio: #88
Cosa intendi per (per la precisione dal pin W dell' alternatore) ?
26-09-2018 10:30
bludiprua Offline
Messaggio: #89
Se guardi il retro dell'alternatore c'è un morsetto a vite con scritto W.
IG: @bludiprua
26-09-2018 10:31
ste.fano Offline
Messaggio: #90
Verificherei se arriva il segnale giusto, o ti procuri un vecchio contagiri da uno sfasciacarrozze oppure un tester con frequenzimetro.
Stefano
26-09-2018 10:50
Messaggio: #91
@bludiprua, @ste.fano che valori dovrei rilevare per essere corretti?
26-09-2018 12:00
ste.fano Offline
Messaggio: #92
Hai scritto che il problema è "la misurazione dei giri varia continuamente, anche da 0 a 3000 giri" quindi devi verificare che non cambia continuamente.
Stefano
26-09-2018 13:11
Messaggio: #93
Grazie a tutti, appena posso verifico
26-09-2018 14:18
orteip Offline
Messaggio: #94
Ecco fatto, appena ordinati due pezzi (uno di scorta) per 39 Euro compreso spedizione.
04-10-2018 15:24
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #95
appena montato, urge recensione e tutorial video su montaggio
04-10-2018 17:16
orteip Offline
Messaggio: #96
Si però se proseguo di questo passo non sò proprio quando lo farò. Considera che sono 7/8 anni che il display si accende quando vuole lui e per quanto tempo vuole, in genere un paio di volte a stagione per 1/2 minuti a volta. Io sono 7/8 anni che ho impiegato per vincere la mia pigrizia in merito e riuscire finalmente ad acquistare il ricambio (oggi). Quando mi arriverà poi mi dovrò convincere a metterci le mani e non so quanti anni ci vorranno. bho 19
04-10-2018 18:05
ste.fano Offline
Messaggio: #97
Comunque...Considerando che nei siti che ho indicato, l'lcd viene proposto per i contagiri/contachilometri VDO di camion, auto e barche significa che usano tutti lo stesso componente, quindi, andando da uno sfasciacarrozze a prendere un vecchio contagiri/contachilometri VDO si potrebbe recuperare il pezzo quasi gratis. Sicuramente in un'auto lo strumento non ha avuto le stesse sollecitazioni ambientali dei nostri strumenti in pozzetto quindi è probabile che siano in discrete condizioni.
Stefano
05-10-2018 08:56
Pietrasappa Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #98
@Kitegorico ho seguito i tuoi passi ed è arrivato in una settimana(!) Spero sia arrivato anche a te non hai più dato cenno. Lo hai già montato? C'è bisogno di un collante per sistemarlo in sede? Funziona?
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
08-10-2018 16:37
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #99
Però a prima vista mi pare un pò più piccolo rispetto a quello VP. Ora verifico, approssimativamente, dall'esterno le misure del mio. Comunque, un bel tutorial su come cambiarlo, siamo in molti, penso ad avere questo comune problema
09-10-2018 08:48
ste.fano Offline
Messaggio: #100
dovrebbe essere 30 x 14 mm per il montaggio leggi messaggio #80
Stefano
09-10-2018 13:44
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 48 2.851 27-09-2025 10:08
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 12 1.043 20-09-2025 09:05
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 376 19-09-2025 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 762 23-08-2025 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 651 01-08-2025 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 211 31-07-2025 15:07
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.964 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.322 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 6.391 12-06-2025 11:30
  volvo penta D1-20 non raffredda!! modly76 4 585 08-06-2025 07:54
