Pompa dell'acqua
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #21
RE: Pompa dell'acqua
Da quanto sopra riportato leggo che quella autoclave ha una pressione max di di 2 bar mentre il boiler supporta 2,5 bar ma con valvola tararata a circa 2 bar.
Di conseguenza, prima di tutto chiederei alla ditta se la nuova taratura della pressione max dell'autoclave comporta degli oneri (questi so' capaci di chiedere 50 euro + spese per girare una vite) poi mi farei tarare la valvola dell'autoclave a non più di 1,5 bar.
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #22
(18-09-2018 16:09)giorgio23570 Ha scritto:  Da quanto sopra riportato leggo che quella autoclave ha una pressione max di di 2 bar mentre il boiler supporta 2,5 bar ma con valvola tararata a circa 2 bar.
Nei dati che avevo riportato precedentemente c'è un errore, la pressione di uscita viene tarata in fabbrica a 2,5bar (confermato anche da loro telefonicamente)
https://items.marco.it/media//attach/boo...00_ENG.pdf
cmq mi hanno dato piena disponibilità a tararmela portandola da loro in fabbrica.
Venerdi vi so dire come è andata a finire Smile
18-09-2018 17:02
polohc Offline
Messaggio: #23
Tarata pompa gratuitamente dalla Marco, adesso funziona tutto molto bene Smile
24-09-2018 09:22
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #24
senza andare a cercare lontano potresti avere la valvola di non ritorno, che immagino tu abbia in un tubo vicino a qualche connessione, con un po' di sabbia o schifezze dentro e che solo dandole una botta in pressione mentre carichi si liberi facendo funzionare il tutto.
09-10-2018 21:37
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 6 249 ieri 23:22
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 1.757 19-05-2025 13:53
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 831 16-03-2025 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 401 29-09-2024 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 412 09-09-2024 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 447 25-08-2024 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 21.206 13-07-2024 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.094 05-07-2024 23:14
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 2.183 24-06-2024 22:25
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.430 19-04-2024 12:07
